Sale
Модуль 4х поточного QAM модулятора PBI DMM-2410TM-30IC для цифровой ГС PBI DMM-1000
Артикул:
DMM-2410TM-30IC file_copy
Код товара: 19131
В упаковке:
Бренд: Cisco
4х полосный TSIP/QAM трансмодулятор. 4 входных IP потока. Выход QAM (полоса 8МГц) в диапазоне частот 48-862 МГц, максимальный выходной уровень 110дБмкВ, пошаговый аттенюатор 1-25 дБ.
  • Описание
  • Сопутствующие товары
4х полосный TSIP / DVB-C(QAM) трансмодулятор DMM-2410ТМ-30IC. 4 TS IP входа(потока). Выход QAM (полоса 8МГц) в диапазоне частот 45-862 МГц, максимальный выходной уровень 110дБмкВ, пошаговый аттенюатор 0-25 дБ. Возможность контроля и управления всеми параметрами по сети Ethernet. Монтируется в базовый блок DMM-1000MF головной станции DMM-1000 PBI. Настройка легко производится на системе управления HDMS (Система управления устройствами головной станции).
 Профессиональные модули цифровых трансмодуляторов DMM-2410ТМ полностью поддерживают стандарт DVB QAM и COFDM и обеспечивают широкий диапазон приема сигнала, включая DVB-S2/S/T/C по радиоканалу или кабельной сети. Входной сигнал может быть в форматах MPEG-2 SD или H.264 HD/SD.
Оператор может, используя встроенный ремультиплексор, осуществить ремультиплексирование транспортного потока (не поддерживается моделью IC), поступающего на вход тюнеров, осуществить собственную настройку результирующего транспортного потока, редактируя DVB таблицы: NIT, SDT или PID-коды для своей сети. Результирующий транспортный поток поступает непосредственно на QAM или COFDM модулятор устройства и далее подается на RF выход модуля.  Оператор может контролировать и настраивать все параметры с помощью программного обеспечения HDMS (SNMP контроль) по локальной сети или напрямую подключаясь к модулю.
*Модуль может принять 4 потока SPTS/MPTS
Технические характеристики
Вход IP
Порт 1×RJ-45, 100/1000 Base-T
Протоколы RTP/UDP, IGMP V2/V3, Multicast/Unicast
Количество потоков 4 MPTS or SPTS
Максимальный битрейт 320Mb/s (total bit rate of 4 TS streams)
QAM модулятор
Тип модуляции QAM 16/32/64/128/256, J.83 Annex A
Скорость выходного потока, Mсимв/с 2.5 - 6.99
Погрешность измерения амплитуды < 0,3%
MER, дБ > 40
Диапазон частот на выходе, Мгц 48 - 860 (с шагом 1 КГц)
Выходной уровень, дБмВ 95 - 110 (с шагом 1 дБ)
Отношение сигнал/шум, дБ > 55
Выходной разъем F female, 75 Ом
Выходные возвратные потери, дБ > 10
Управление
Ethernet коннектор PJ45, 10/100M
Протокол SNMP
D-Sub 15-pin D-sub коннектор
Уважаемые покупатели.
