Общее | |
Тип камеры | корпусная |
Размер матрицы, дюйм | 1/2.8 |
ИК-подсветка до, м | нет |
Управляемая ИК-подсветка из WEB | нет |
ANR | нет |
Подключения и интерфейсы | |
Аналоговый видеовыход BNC | нет |
ПО для ПК | AXIS Companion, AXIS Camera Station |
Приложение для смартфона | AXIS Companion, AXIS Camera Station |
Локальное хранилище | MicroSD |
Тревожный вход/выход | 2/2 |
RS485/RS232 | 1/0 |
Аналитика | |
Базовая аналитика | Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор звука Поддержка платформы AXIS Camera Application Platform, обеспечивающая установку приложений сторонних разработчиков |
Изображение и аудио | |
WDR | WDR 120dB |
Мин. освещенность цвет, Лк | 0.05 |
Мин. освещенность ЧБ, Лк | 0.01 |
ВидеоКодек | H.264/H.265/MJPEG |
Макс. разрешение, Мп | 2 |
не менее 50к/с для 1080p | да |
Первый поток | WDR: 25/30кс от 1920x1080 до 160x90 |
Второй поток | Без WDR: 50/60кс от 1920x1080 до 160x90 |
Аудио интерфейсы | аудиовход / аудиовыход |
АудиоКодек | AAC LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц, LPCM 48 кГц |
Оптика | |
Фокусное расстояние объектива, мм | от 2.8 до 8 |
Тип объектива | ручной |
Тип крепления объектива | C/CS-mount |
Апертура, F | F1.2 |
Горизонтальный угол обзора,° | 124-42 |
Вертикальный угол обзора,° | 65–24 |
PTZ | |
Поворот | Цифровое управление панорамированием, наклоном и зумом Загружаемый драйвер PTZ |
Наклон | Цифровое управление панорамированием, наклоном и зумом Загружаемый драйвер PTZ |
Сеть | |
Протоколы сетевые | IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT |
Wi-Fi | нет |
Сетевые интерфейсы | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
Сетевое хранение данных | NAS |
Характеристики | |
Характеристики хранилища | microSD/microSDHC/microSDXC |
Питание | |
Питание | 802.3at; 12–28В DC |
Потребляемая мощность, Вт | 9.6 |
Эксплуатация | |
Пылевлагозащита | нет |
Вандалостойкость | нет |
Работа при температуре ниже -40°C | нет |
Рабочая температура, °C | от -10 до 50 |
Холодный старт, C | от -10 |
Допустимая ОВ | 10%-85% |
Размеры, мм | 214 x 80 x 57 |
Вес, кг | 0.75 |
Материал корпуса | Металл(цинк |
Комплект поставки | Комплект разъемов, руководство по установке, лицензия на декодер для Windows® на 1 пользователя, штатив, угловой ключ Resistorx® TR20, угловой ключ Torx® T6 |
