Профессиональное ПО для сетевого наблюдения
Уличная сетевая IP-камера SNR-CI-HW2.0 с варифокальным объективом и новейшей КМОП-матрицей отлично подходит для построения профессиональной системы видеонаблюдения и обеспечивает качественное изображения при различных условиях наблюдения.
Камера формирует и передает по сети изображение с разрешением Full HD со скоростью 25к/с, а так же поддерживает функцию двойного кодирования H.264/MJPEG.
Встроенный варифокальный объектив с автоматической регулировкой диафрагмы настраивается в пределах от 2.8 до 12 мм, что позволяет фокусировать IP-камеру на объектах, удаленных от нее на различные расстояния.
Благодаря совместной работе механического ИК-фильтра, ИК-подсветки с дальностью освещения до 30м и наличию режимов BLC (компенсация фоновой засветки) и 3DNR (цифровое подавления шумов), видеокамера обеспечивает качественное видеоизображение даже в сложных условиях освещенности (разноконтрастное, излишне ярким или слабым освещением).
Соответствие стандарту ONVIF обеспечивает большую гибкость при проектировании системы IP видеонаблюдения. Так же в комплекте с IP-камерой поставляется бесплатное программное обеспечение SNR-NVSCenter для построения системы IP-видеонаблюдения до 36 камер.
Область применения:
- Системы видеонаблюдения, где необходимо изображение повышенной четкости
- Системы "Безопасный город"
- Внешние системы видеонаблюдения
Основные особенности:
- Разрешение и скорость трансляции: 2.0M Full-HD (1920х1080) @ 25 к/с;
- Степень защиты IP65;
- 1/3" 2.0M КМОП-матрица;
- Вариофокальный объектив 2.8-12мм;
- ИК-подсветка с дальностью до 30м;
- Поддержка micsoSD карт;
- Поддержка режимов BLC, 3DNR.
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Модель | SNR-CI-HW2.0 |
Матрица | 1/3” 2.0 Megapixel Progressive Scan CMOS |
Процессор | Hisilicon Hi3515 |
Эффективные пиксели | 1920(Г) х 1080(В) |
Формат видео | PAL |
Электронный затвор | 1/25 ~1/100,000 сек |
Минимальное освещение | Цветное: 0.1лк @ F1.2, Ч/Б: 0.01лк @ F1.2, 0лк (ИК) |
Соотношение сигнал/шум | ≥50dB |
Баланс белого | Авто |
Регулировка усиления | Авто |
Режим "День/ночь" | ICR - механический ИК фильтр |
Крепление объектива | CS, 2.8-12мм/F1.4 |
ИК-подсветка | До 30м, 42 диода |
Автоматическая диафрагма | поддерживается |
Видео | |
Видеокомпрессия | H.264/MJPEG |
Разрешение | 1080P(1920×1080) / (1280x960) / 720P(1280×720) / VGA(640×480); |
Скорость кодирования | Основной поток: 1080P/720P/1280x960 (1~25fps), дополнительный поток: VGA (1~25fps); |
Скорость передачи данных | 32K~16Mbps |
Снапшот | 1 кадр/сек, JPEG |
Аналоговый видеовыход | - |
Аудио | |
Аудиокомпрессия | G.711a / G.711u / PCM |
Скорость передачи данных | 32kbps |
Вход | 1 |
Выход | 1 |
Сетевой интерфейс | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Поддержка протоколов | HTTP, TCP/IP, ICMP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, FTP, UPNP |
Удаленное управление | Монитор,воспроизведение, системные настройки, скачивание файлов, логи, техническое обслуживание и обновления, внешними поворотными платформами через RS485 |
Дополнительный интерфейс | |
SD карта | макс.32 ГБ Micro SD карта, локальное хранилище |
RS485 | Порт данных |
Тревожный вход | 1 канал вход, режимы NO или NC; 1 канал выход: 120В 1А(AC), 24В 1А (DC) |
WiFi (ОПЦИЯ) | 802.11b/g |
Общие характеристики | |
Входное напряжение | DC12V |
Потребляемая мощность | макс. 9 W |
Степень защиты | IP 65 |
Допустимая температура | -30°C~+60°C |
Допустимая влажность | 10%~90% |
Размеры | 165мм*74.1мм(d) |
Вес | 0.6кг |
Мы выполним монтаж систем видеонаблюдения в любом городе Российской Федерации! |
