Сервер Dell PowerEdge R620, 2 процессора Intel Xeon 8C E5-2670 2.60GHz, 64GB DRAM
Dell
Артикул:R620_2xE5-2670_64
Код товара: 21754
Dell
Сервер Dell PowerEdge R620, 2 процессора Intel Xeon 8C E5-2670 2.60/20MB, 64GB DRAM, контроллер PERC H310 mini
Снят с продажи
 В комплект входит:
  • Шасси Dell PowerEdge R620 - 1 шт
  • Процессор: Intel Xeon 8C E5-2670 2.60/20MB - 2 шт
  • Память: 64 GB DDR3
  • Контроллер: PERC H310 mini - 1 шт
  • 8 отсеков под диски SAS/SATA 2.5"
  • Жесткие диски: - нет
  • Салазки для жестких дисков горячей замены - нет
  • Заглушки для отсеков под жесткие диски - нет
  • Блок питания 750W - 2 шт
  • Комплект крепления в 19" стойку - 1 шт
Высокая плотность вычислительных ресурсов
Выберите исключительное сочетание двухпроцессорного сервера со сверхвысокой плотностью установки, стойки с форм-фактором 1U и технологий процессоров серверов последнего поколения, которое обеспечивает отличный уровень производительности в средах с ограниченным пространством для установки.
Высокопроизводительная обработка
Значительное увеличение производительности приложений с новейшим семейством процессоров Intel® Xeon® E5-2600 и до 24 двухсторонних модулей памяти (DIMM). Процессор, созданный с использованием техпроцесса 22 нм и содержащий до двенадцати ядер, обеспечивает сверхвысокую скорость обработки для задач, требующих больших вычислительных ресурсов.
Впечатляющие возможности ввода-вывода
Оцените возможности сбалансированного и масштабируемого ввода-вывода, включая встроенные разъемы расширения с поддержкой интерфейса PCIe 3.0.
Гибкая и масштабируемая сетевая инфраструктура
Обеспечьте соответствие пропускной способности сети требованиям приложений благодаря функциям, позволяющим использовать все преимущество дополнительной производительности ввода-вывода.
Сбалансированная производительность
Интеграция и упрощение виртуализации, управление жизненным циклом и данными благодаря сбалансированной производительности, памяти и возможностям ввода-вывода, которыми обладает этот компактный сервер R620 общего назначения для установки в стойку, имеющий форм-фактор 2S/1U.
Мощные возможности управления системами
Оцените возможность простого управления жизненным циклом с интеллектуальными функциями аппаратного администрирования систем, расширенные возможности управления питанием, а также другие инновационные средства управления.
Исключительная операционная эффективность
Обеспечьте максимальное время бесперебойной работы и обслуживание с минимальным риском благодаря функциям обеспечения надежности, доступности и удобства обслуживания нового поколения внутри инфраструктуры сервера R620.
Универсальный выбор емкости системы хранения данных
Максимально эффективное использование пространства в стойке благодаря функциям внутренней системы хранения данных, поддерживающим множество различных конфигураций, включая технологию Express Flash PCIe.
Технические характеристики
Параметр Описание
Процессоры
Процессоры Intel® Xeon® семейства E5-2600 или E5-2600 версии 2
Набор микросхем     Intel® C600
Память До 1,5 Тбайт (24 разъема для модулей памяти DIMM): модули памяти DDR3 с пропускной способностью до 1866 млн транзакций в секунду и объемом 2, 4, 8, 16, 32 или 64 Гбайт
Операционная система
Microsoft® Windows Server® 2012
Microsoft Windows Server 2012 Essentials
Microsoft Windows Server 2008 R2 с пакетом обновления 1 (SP1), x64 (с технологией Hyper-V® v2)
Novell® SUSE® Linux Enterprise Server
Red Hat® Enterprise Linux®
Возможности виртуализации:
Citrix® XenServer®
VMware® vSphere® ESX™ и ESXi™
Red Hat Enterprise Virtualization®
Накопители
Максимальная внутренняя система хранения данных:
до 10 Тбайт
Жесткие диски с возможностью горячей замены:
2,5-дюймовые твердотельные накопители PCIe, твердотельные накопители SAS, твердотельные накопители SATA, жесткие диски SAS (15 000 об/мин, 10 000 об/мин), Near-Line SAS (7200 об/мин), SATA (7200 об/мин)
Доступны диски с автоматическим шифрованием
Отсеки для дисководов До десяти 2,5-дюймовых жестких дисков SAS или SATA либо твердотельных накопителей с возможностью горячей замены или до четырех 2,5-дюймовых жестких дисков SAS или SATA либо твердотельных накопителей, дополненных двумя твердотельными накопителями PCIe
Разъемы
Три разъема PCIe:
два разъема x16 с полосой пропускания x16, половинной высоты, половинной длины
Один разъем x16 с полосой пропускания x8, половинной высоты, половинной длины
(конфигурация с отсеком на десять дисков доступна только при наличии трех опциональных разъемов PCIe) или два разъема
PCIe:
один разъем x16 с полосой пропускания x16, полной высоты, 3/4 длины
один разъем x16 с полосой пропускания x16 (или x8, если только один процессор), половинной высоты, половинной длины
Контроллеры RAID
Внутренние:
PERC H200 (6 Гбит/с)
PERC H700 (6 Гбит/с) с кэш-памятью объемом 512 Мбайт (с автономным питанием от аккумулятора); с энергонезависимым кэшем 512 Мбайт, 1 Гбайт (с резервным питанием от аккумулятора)
SAS 6/iR
PERC 6/i с кэш-памятью объемом 256 Мбайт (с автономным питанием от батареи)
Внешние:
PERC H800 (6 Гбит/с) с объемом кэш-памяти 512 Мбайт (с автономным питанием от аккумулятора); с энергонезависимым кэшем 512 Мбайт, 1 Гбайт (с резервным питанием от аккумулятора)
PERC 6/E с кэш-памятью объемом 256 или 512 Мбайт (с автономным питанием от аккумулятора)
Внешние сетевые адаптеры (без технологии RAID):
Сетевой адаптер SAS 6 Гбит/с
HBA-адаптер SAS 5/E
HBA-адаптер LSI2032 PCIe SCSI
Сетевой контроллер Две встроенные двухпортовые сетевые платы Gigabit Ethernet с переключением при отказе и выравниванием нагрузки Broadcom® NetXtreme IITM 5709c. Опциональные дополнительные сетевые платы 1GbE и 10GbE
Сетевые подключения
Четырехпортовый адаптер Broadcom® 1GbE BASE-T (без поддержки механизма разгрузки TCP/IP или iSCSI)
Четырехпортовый адаптер Intel 1GbE BASE-T (без поддержки механизма разгрузки TCP/IP или iSCSI)
Двухпортовый адаптер Intel 10GbE BASE-T + два 1GbE (FCoE поддерживается на портах 10GbE)
Двухпортовый адаптер Broadcom 10GbE SFP+ с двумя 1GbE (механизмы разгрузки TCP/IP и iSCSI поддерживаются на портах 10GbE)
Питание Резервный источник питания с эффективностью уровня Titanium, с возможностью горячей замены и мощностью 750 Вт
Резервный источник питания с эффективностью уровня Platinum, с возможностью горячей замены и мощностью 495, 750 или 1100 Вт
Источники питания с автоматическим определением диапазона напряжения
Доступность Высокоэффективные резервируемые источники питания с возможностью горячей замены; источники питания от сети постоянного тока; отсеки для накопителей с поддержкой горячей замены; модуль TPM; поддержка двух внутренних модулей SD; резервируемые вентиляторы с поддержкой горячей замены; опциональная лицевая панель; идентификационная метка; память с поддержкой ECC, интерактивный ЖК-дисплей; поддержка расширенного диапазона температур; соответствие требованиям стандарта ENERGY STAR®, расширенный диапазон напряжения питания; независящее от коммутатора разбиение на разделы (SWAP)
Управление
Удаленное управление
iDRAC7 с контроллером жизненного цикла
iDRAC7 Express (по умолчанию), iDRAC7 Enterprise (опциональное обновление),
накопитель vFlash емкостью 8 Гбайт (опциональное обновление), накопитель vFlash емкостью 16 Гбайт (опциональное обновление)
Управление системами
Соответствие требованиям IPMI 2.0
Dell OpenManage™ Essentials и консоль управления Dell
Dell OpenManage Power Center
Средства подключения Dell OpenManage:
пакет интеграции OpenManage для Microsoft® System Center
Подключаемый модуль Dell для VMware® vCenter™
HP Operations Manager, IBM Tivoli® Netcool® и CA Network and Systems Management
