Оконечный мультиплексор 8Е1+Fast Ethernet. Предназначен для передачи восьми потоков Е1 и организации канала Fast Ethernet с пропускной способностью 100 Мбит/с по оптическому кабелю с топологией линии связи – «точка-точка». Технология передачи данных PDH. Стандартный стоечный вариант 19´´/1U, три варианта питания ~220В (AC), -48/60В (DC), ~220В/-48В/-60В (AC/DC) и наличие сетевого мониторинга и управления обеспечивают высокую гибкость использования. Светодиодная индикация состояния портов Е1, Fast Ethernet и оптического канала связи позволяет оперативно оценить работоспособность изделия.
Параметры:
Е1 интерфейс:
- Линейный код: AMI/HDB-3
- Скорость передачи: 2.048 Мбит/с ± 50ppm
- Интерфейс соответствует стандартам: ITU-T G.703, G.823
- Режим передачи: прозрачный (поток как со структурой цикла согласно G.704, так и без нее)
- Тип стыка: 120 Ом, симметричный
- Допустимое затухание: от 0 до 6 дБ
- Тип соединителя: RJ45
Интерфейс Fast Ethernet:
- Скорость передачи: 100 Мбит/с
- Интерфейс соответствует стандартам: IEEE 802.3
- Режим работы: мост Ethernet
Оптический интерфейс:
- Линейный код: NRZ
- Тип оптического трансивера: стандартные SFP-модули 155Мбит/с/1.25Гбит/с/2.5 Гбит/с
- Длина волны и количество задействованных волокон: определяются SFP-модулем
- Тип соединителя: LC – для одноволоконных моделей и LC или SC – для двухволоконных
Питание блока:
- Вариант ~220В: переменный ток 50 Гц напряжением (90…264) В
- Вариант -48/60В: постоянный ток напряжением (40…72) В
- Вариант ~220В/-48В/-60В: два порта питания с автоматическим резервированием 1+1
- Потребляемая мощность: не более 12 Вт
Конструктивные параметры:
- Габаритные размеры (ВхШхГ): 44х483х202 мм
- Масса: 1.3 кг
