Ваша корзина
пуста
Регион:
Ваш офис:
г. {{[city]}} {{[phone]}}
Все офисы
Версия для печати Сетевая карта 4 порта 10/100/1000Base-T SNR-E1G44ET2
Карта сетевая PCIe x4, 4 порта 10/100/1000BaseT, поддержка iSCSI, PXE, QoS, VLAN, Virtualization, управление SNMP, RMON.
Товар новый
Гарантия: 24 месяца.
Артикул: SNR-E1G44ET2
Ваша цена — 8 100.00 P / шт Оптовая цена — 7 425.00 P 110.00 $
Специальная цена — 6 075.00 P 90.00 $
Условия предоставления
шт
Наличие:
  • Екатеринбург69/71 шт.
priority_high Важная информация!
Уважаемые покупатели.
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров ООО "НАГ", которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования и оформлении на него заказа.
Сетевой адаптер SNR-E1G44ET2 предназначен для использования в высокопроизводительных серверах. Оптимизирован таким образом, чтобы избегать эффекта "бутылочного горлышка" в сетевых приложениях. Intel Ethernet Controller I350 подключен напрямую к шине (bridgeless). Повышенное количество сетевых портов позволяет увеличить плотность портов и сетевых функций на сервер.
Для обеспечения отказоустойчивости предусмотрен механизм teaming. При использовании teaming порты объединяются в группы (LAG), в случае выхода из строя одного из портов, трафик будет будет распределён по оставшимся.
Сетевая карта SNR-E1G44ET2 построена на контроллере Intel i350AM4 и является прямым аналогом карты Intel I350. Состоит из двух уровней Ethernet MAC и двух встроенных Gigabit Ethernet PHY.
Контроллер Intel i350AM4 поддерживает апаратное укорение, снимающее с хостов такие задачи как проверку контрольных сумм TCP/UDP/IP пакетов и TCP сегментацию. Идеально подходят для создания сегментированных сетей, обеспечения бесперебойной работы критически важных сетевых приложений, используются в высокопроизводительных серверных средах.
Основные характеристики:
  • PCI Express X4 lanes
  • Поддержка PCI Express Base Specification 2.1 (5GT/s)
  • Поддержка стандартов 1000Base-T, 100Base -Tx и 10Base-T
  • Низкий профиль (153ммХ68,91мм)
  • Потребляемая мощность - 3,36Вт (1000Мб/с)
Особенности производительности:
  • Поддержка Flow Control
  • Поддержка 802.1q VLAN
  • Приоритезация на основании 802.1p
  • Поддержка Jumbo Frame (9.5KB)
  • Глубокий пакетный буфер
  • Аппаратная разгрузка TCP сегментации
  • Аппаратная разгрузка проверки контрольных сумм IPV6 IP/ TCP и IP/UDP
  • Аппаратная разгрузка проверки контрольных сумм фрагментированных UDP для сборки пакетов
  • Прерывания, инициируемые сообщениями (MSI, MSI-X)
  • 8 очередей приема и 8 очередей передачи на порт
  • Поддержка до 8 VMDq на порт
  • Поддержка Direct Cache Access (DCA)
  • Поддержка LAG и Load Balancing
Функции оптимизации производительности (offload):
  • TCP/UDP, IPv4 checksum offloads (Rx/ Tx/Large-send);ExtendedTxdescriptors for more offload capabilities
  • IPv6 support for IP/TCP and IP/UDP receive checksum offload
  • Tx TCP segmentation offload (IPv4, IPv6)
  • Transmit Segmentation Offloading (TSO)
  • Interrupt throttling control
  • Legacy and Message Signal Interrupt (MSI) Modes
  • Message Signal Interrupt Extension (MSI-X)
  • Intelligent interrupt generation
  • Receive Side Scaling (RSS) for Windows environment
  • Scalable I/O for Linux environments (IPv4, IPv6, TCP/UDP
  • Support for packets up to 9.5K Bytes (Jumbo Frames)
  • Low Latency Interrupts
  • Header/packet data split in receive
  • PCIe v2.1 TLP Processing Hint Requester
  • Descriptor ring management hardware for Transmit and Receive
Оптимизация виртуализации:
  • Eight transmit (Tx) and receive (Rx) queue pairs per port
  • Flexible Port Partitioning:
  • 32 Virtual Functions on Quad-port or 16 Virtual Functions on Dual-port
  • Support for PCI-SIG SR-IOV specification
  • Rx/Tx Round-Robin Scheduling
  • Traffic Isolation
  • Traffic Steering
  • VM to VM Packet forwarding (Packet Loopback)
  • MAC and VLAN anti-spoofing
  • Malicious driver detection
  • Storm control
  • Per-pool statistics, offloads, and jumbo frames support
  • Independent Function Level Reset (FLR) for Physical and Virtual Functions
  • IEEE 802.1q Virtual Local Area Network (VLAN) support with VLAN tag insertion, stripping and packet filtering for up to 4096 VLAN tags
  • IEEE 802.1q advanced packet filtering
  • Mirroring rules
  • Support for Simple VEPA
  • VF Promiscuous modes
Поддержка операционных систем (стандартные Intel-драйвера):
  • Network Operating Systems (NOS) Software Support
  • DOS, Novell ODI
  • Windows
  • Windows Server
  • Linux 2.4 series kernel,2.6.x,3.x
  • FreeBSD 7.x or most of the FreeBSD
  • UnixWare / Open Unix 8
  • Sun Solaris x86
  • Xen4
  • VMware
Параметры SNR-E1G42ET SNR-E1G42EX SNR-E1G44ET2 SNR-E1G11ET
Чип Intel i350AM2 Intel i350AM2 Intel i350AM4 Intel 82574L
Шина PCIe x4 Gen2 PCIe x4 Gen2 PCIe x4 Gen2 PCIe x1 Gen1.1
Количество портов 2 2 4 1
Скорости 10/100/1000 Base-TX 1000Base-X 10/100/1000 Base-TX 10/100/1000 Base-TX
Низкий профиль да да да да
Поддержка 802.1q VLAN да да да нет
Поддержка приоритезации 802.1p да да да да
Поддержка Jumbo Frame (9.5KB) да да да нет
Аппаратная разгрузка TCP сегментации да да да да
Аппаратная разгрузка проверки контрольных сумм TCP/UDP, фрагментированных UDP да да да да
Прерывания, инициируемые сообщениями (MSI, MSI-X) да да да да
Поддержка Flow Control да да да нет
Поддержка VMDq да да да нет
Поддержка Direct Cache Access (DCA) да да да нет
Поддержка LAG и Load Balancing да да да да
Размеры 153ммХ68,9мм 153ммХ68,9мм 153ммХ68,9мм 110ммХ55,3мм
Рабочая температура 0°С ... 55°С 0°С ... 55°С 0°С ... 55°С 0°С ... 55°С
Температура хранения -40°С ... 65°С -40°С ... 65°С -40°С ... 65°С -40°С ... 65°С
Фото
ОписаниеСортировать
Цена Р Сортировать
Наличие
490666-421 Сервер HP ProLiant DL360 G5, 2 процессора Intel Quad-Core E5450 3.00GHz, 16GB DRAM
490666-421
40 415.63P Склад: 1/2 шт
Заказать
492205-421 Сервер HP ProLiant DL380 G5, 2 процессора Intel Quad-Core E5450 3.00GHz, 16GB DRAM
492205-421
43 914.83P Склад: 2/2 шт
Заказать
DL360G7_2xX5670_128GB Сервер HP Proliant DL360 G7, 2 процессора Intel Xeon 6С X5670 2.93GHz, 128GB DRAM
94 508.10P Склад: 18/19 шт
Заказать
DL360G7_2xX5670_48GB Сервер HP Proliant DL360 G7, 2 процессора Intel Xeon 6С X5670 2.93GHz, 48GB DRAM
66 440.93P Склад: 7/9 шт
Заказать
DL360G7_E5620_24GB Сервер HP Proliant DL360 G7, 2 процессора Intel Xeon Quad-Core E5620 2.4GHz, 24GB DRAM
DL360G7_E5620_24GB
41 883.75P Склад: 7/7 шт
Заказать
DL380G7_2xX5670_48GB Сервер HP Proliant DL380 G7, 2 процессора Intel Xeon 6C X5670 2.93GHz, 48GB DRAM
66 742.65P Склад: 4/5 шт
Заказать
DL380G7_2xE5620_24GB Сервер HP Proliant DL380 G7, 2 процессора Intel Xeon Quad-Core E5620 2.4GHz, 24GB DRAM
52 731.00P Склад: 2/2 шт
Заказать
490432-421 Сервер HP ProLiant DL160 G6, 2 процессора Intel Quad-Core L5520 2.26GHz, 24GB DRAM
490432-421
43 088.63P Склад: 0/2 (Транзит: 1) шт
Заказать
DL160G6_2xX5650_48GB Сервер HP ProLiant DL160 G6, 2 процессора Intel 6C X5650 2.6GHz, 48GB DRAM
53 420.85P 73 693.80P Склад: 8/10 шт
Заказать
DL160G6_2xX5650_72GB Сервер HP ProLiant DL160 G6, 2 процессора Intel 6C X5650 2.6GHz, 72GB DRAM
71 386.65P Сообщить о поступлении
Заказать
DL180G6_2xX5650_48GB Сервер HP ProLiant DL180 G6, 2 процессора Intel 6C X5650 2.6GHz, 48GB DRAM
71 587.80P Склад: 3/5 шт
Заказать
DL180G6_2xX5650_48GB_25SFF Сервер HP ProLiant DL180 G6 SE326M1, 2 процессора Intel 6C X5650 2.6GHz, 48GB DRAM, 25 отсеков под 2.5
Сервер HP ProLiant DL180 G6 SE326M1, 2 процессора Intel 6C X5650 2.6GHz, 48GB DRAM, 25 отсеков под 2.5", Smart Array P410
55 687.50P 86 410.13P Склад: 1/2 шт
Заказать
DL360eGen8_1xE5-2450L_12GB Сервер HP Proliant DL360e Gen8, 1 процессор Intel Xeon 8C E5-2450L 1.8 GHz, 12GB DRAM
66 698.78P Сообщить о поступлении
Заказать
DL380pG8_2xE5-2670_64GB Сервер HP Proliant DL380p Gen8, 2 процессора Intel Xeon 8C E5-2670, 64GB DRAM, 8LFF, P420i/1GB FBWC
138 473.55P Склад: 3/3 шт
Заказать
DL380pG8_2xE5-2670_64GB_8SFF Сервер HP Proliant DL380p Gen8, 2 процессора Intel Xeon 8C E5-2670, 64GB DRAM, 8SFF, P420i/1GB FBWC
121 500.00P 155 250.00P Склад: 0/2 шт
Заказать
DL360pGen8_2xE5-2640_32GB_8SFF Сервер HP Proliant DL360p Gen8, 2 процессора Intel Xeon 6C E5-2640 2.50GHz, 32GB DRAM, 8SFF, P420i/1GB FBWC
94 346.78P 122 493.60P Склад: 6/8 шт
Заказать
DL360pGen8_2xE5-2670_64GB_8SFF Сервер HP Proliant DL360p Gen8, 2 процессора Intel Xeon 8C E5-2670, 64GB DRAM, 8SFF, P420i/1GB FBWC
135 243.69P Склад: 2/9 шт
Заказать
DL380pG8_2xE5-2670_64GB_12LFF Сервер HP Proliant DL380p Gen8, 2 процессора Intel Xeon 8C E5-2670, 64GB DRAM, 12LFF, P420i/1GB FBWC
150 916.50P 155 734.66P Склад: 1/1 шт
Заказать
R610_2xL5520_24GB Сервер Dell PowerEdge R610, 2 процессора Intel Xeon Quad-Core L5520 2.26GHz, 24GB DRAM
R610_2xL5520_24GB
50 577.08P Склад: 2/2 шт
Заказать
R610_2xX5650_48GB Сервер Dell PowerEdge R610, 2 процессора Intel Xeon 6C X5650 2.66GHz, 48GB DRAM
R610_2xX5650_48GB
61 267.05P Сообщить о поступлении
Заказать
R210_E3-1220_8GB Сервер Dell PowerEdge R210II, 1 процессор Intel Xeon E3-1220 3.1GHz, 8GB DRAM
R210_E3-1220_8GB
40 450.05P Склад: 4/4 шт
Заказать
R410_2xE5620_32GB Сервер Dell PowerEdge R410, 2 процессора Intel Xeon Quad-Core E5620 2.40GHz, 32GB DRAM
R410_2xE5620_32GB
36 915.08P Транзит: 1 шт
Заказать
XS23-TY3_X5650_96GB_SFF Сервер Dell PowerEdge C6100, 8 процессоров Intel Xeon 6C X5650 2.66GHz, 96GB DRAM, 24 отсека под HDD 2.5
Сервер Dell PowerEdge C6100, 8 процессоров Intel Xeon 6C X5650 2.66GHz, 96GB DRAM, 24 отсека под HDD 2.5"
214 646.62P 229 678.88P Склад: 2/2 шт
Заказать
C2100_L5520_24GB Сервер Dell PowerEdge C2100, 2 процессора Quad-Core L5520, 24GB DRAM, H700
C2100_L5520_24GB
73 337.40P Сообщить о поступлении
Заказать
C6220_8xE5-2640_128GB_SFF Сервер Dell PowerEdge C6220, 8 процессоров Intel Xeon 6C E5-2640 2.50GHz, 128GB DRAM, 24 отсека под HDD 2.5
Сервер Dell PowerEdge C6220, 8 процессоров Intel Xeon 6C E5-2640 2.50GHz, 128GB DRAM, 24 отсека под HDD 2.5"
274 509.00P Сообщить о поступлении
Заказать
C6220_8xE5-2660_256GB Сервер Dell PowerEdge C6220, 8 процессоров Intel Xeon 8C E5-2660 2.20GHz, 256GB DRAM
343 102.50P 357 193.12P Склад: 1/1 шт
Заказать
R620_2xE5-2640_64GB Сервер Dell PowerEdge R620, 2 процессора Intel Xeon 6C E5-2640 2.50GHz, 32GB DRAM
R620_2xE5-2640_64GB
88 955.55P Склад: 4/6 шт
Заказать
SM_846E16-R1200B(X8DTE-F)2xE5645_48GB Сервер Supermicro 846E16-R1200B(X8DTE-F), 2 процессора Intel 6C E5645 2.40GHz, 48GB DRAM
130 813.65P Сообщить о поступлении
Заказать
5019S-MR_1220v5_8Gb Сервер Supermicro SuperServer 5019S-MR, 1 процессор Intel Quad-Core E3-1220v5 3GHz, 8GB DDR4
5019S-MR_1220v5_8Gb
99 873.00P Склад: 0/1 шт
Заказать
5048R-E1CR36L_E5-2620v4_16Gb Сервер Supermicro SuperStorage 5048R-E1CR36L, 1 процессор Intel 8C E5-2620v4 2.10GHz, 16GB DRAM
274 541.41P Сообщить о поступлении
Заказать
6028R-WTR_E5-2609v4_16Gb Сервер Supermicro SuperStorage 6028R-WTR, 1 процессор Intel 8C  E5-2609v4 1.70GHz, 16GB DRAM
143 394.30P Сообщить о поступлении
Заказать
6018R-MTR_E5-2609v4_16Gb Сервер Supermicro SuperServer 6018R-MTR, 1 процессор Intel 8C E5-2609v4 1.70GHz, 16GB DRAM
124 659.00P Сообщить о поступлении
Заказать
6028R-WTR_E5-2620v4_32Gb Сервер Supermicro SuperServer 6028R-WTR, 1 процессор Intel 8C  E5-2620v4 2.10GHz, 32GB DRAM
153 713.55P Сообщить о поступлении
Заказать
6018R-MTR_E5-2620v4_32Gb Сервер Supermicro SuperServer 6018R-MTR, 1 процессор Intel 8C E5-2620v4 2.10GHz, 32GB DRAM
135 670.80P Сообщить о поступлении
Заказать
SNR-SR1204R Серверная платформа SNR-SR1204R, 1U, E5-2600v4, DDR4, 4xHDD, резервируемый БП
SNR-SR1204R
74 250.00P Склад: 7/11 шт
Заказать
SNR-SR2208R Серверная платформа SNR-SR2208R, 2U, E5-2600v4, DDR4, 8xHDD, резервируемый БП
SNR-SR2208R
94 500.00P Склад: 0/11 шт
Заказать
SNR-SR2216R Серверная платформа SNR-SR2216R, 2U, E5-2600v4, DDR4, 16xHDD, резервируемый БП
SNR-SR2216R
135 000.00P Склад: 7/29 шт
Заказать
SNR-SR1204RS Серверная платформа SNR-SR1204RS, 1U, Scalable, DDR4, 4xHDD, резервируемый БП
SNR-SR1204RS
89 064.90P Склад: 2/8 шт
Заказать
SNR-SR2208RS Серверная платформа SNR-SR2208RS, 2U, Scalable, DDR4, 8xHDD, резервируемый БП
SNR-SR2208RS
114 750.00P Склад: 11/12 шт
Заказать
SNR-SR1104R Серверная платформа SNR-SR1104R, 1U, E3-1200v6, DDR4, 4xHDD, резервируемый БП
SNR-SR1104R
54 000.00P Склад: 17/38 (Транзит: 20) шт
Заказать
SNR-SR1210RS Серверная платформа SNR-SR1210RS, 1U, Scalable, DDR4, 10xHDD, резервируемый БП
SNR-SR1210RS
135 066.83P Склад: 11/12 шт
Заказать
SNR-SR2225RS Серверная платформа SNR-SR2225RS, 2U, Scalable, DDR4, 25xHDD, резервируемый БП
SNR-SR2225RS
175 500.00P Склад: 5/5 шт
Заказать
SNR-SR2212RS Серверная платформа SNR-SR2212RS, 2U, Scalable, DDR4, 12xHDD, резервируемый БП
SNR-SR2212RS
155 250.00P Склад: 10/10 шт
Заказать
SNR-SR2216R_E5-2620v4_32Gb Сервер SNR-SR2216R, 2U, 1 процессор Intel 8C E5-2620v4, 32G DDR4, резервируемый БП
197 683.20P Сообщить о поступлении
Заказать
SNR-SR2208R_E5-2620v4_32Gb Сервер SNR-SR2208R, 2U, 1 процессор Intel 8C E5-2620v4 2.20GHz, 32G DRAM
152 421.08P Склад: 0/1 шт
Заказать
SNR-SR1204R_2620v4_32G Сервер SNR-SR1204R, 1U, 1 процессор Intel 8C E5-2620v4 2.10GHz, 32G DRAM
132 447.16P Склад: 1/4 шт
Заказать
SNR-SR1104R_1220v6_16G Сервер SNR-SR1104R, 1U, 1 процессор Intel 4C E3-1220 v6 3GHz, 16G DRAM
72 705.60P Сообщить о поступлении
Заказать
SNR-SR1204RS_4108_32G Сервер SNR-SR1204RS, 1U, 1 процессор Intel Silver 8C 4108 1.80GHz, 32G DRAM
155 139.31P Сообщить о поступлении
Заказать
LR1304SPCFG1R957505 Сервер INTEL 1U LR1304SPCFG1R, 1 процессор Intel Xeon 4C E3-1230 V6 3.40GHz, 16GB DRAM
LR1304SPCFG1R957505
115 842.15P Сообщить о поступлении
Заказать
UCS_C220M3S_2xE5-2640_64GB Сервер Cisco UCS C220 M3S, 2 процессора Intel Xeon 6C E5-2640 2.50 GHz, 64GB DRAM
93 498.98P 100 838.93P Склад: 3/3 шт
Заказать
UCS_C240M3S_2xE5-2640_64GB Сервер Cisco UCS C240 M3S, 2 процессора Intel Xeon 6C E5-2640 2.50 GHz, 64GB DRAM
111 015.23P Транзит: 3 шт
Заказать
UCS_C220M3_2xE5-2650_32GB Сервер Cisco UCS C220 M3, 2 процессора Intel Xeon 8C E5-2650 2.00 GHz, 32GB DRAM
85 066.20P 88 717.95P Склад: 5/6 шт
Заказать
B7106T70EV12HR Серверная платформа Tyan Thunder SX B7106T70EV12HR, 2U, Scalable, DDR4, 12xHDD, резервируемый БП
B7106T70EV12HR
запросить цену Сообщить о поступлении
Заказать
B7102T76V12HR-2T-N Серверная платформа Tyan Thunder SX B7102T76V12HR, 2U, Scalable, DDR4, 12xHDD, резервируемый БП
B7102T76V12HR-2T-N
Заказать
B7109F77DV14HR-2T-NF Серверная платформа Tyan Thunder HX B7109F77DV14HR, 4U, Scalable, DDR4, 14xHDD, резервируемый БП
Заказать
B7109F77DV10E4HR-2T-N Серверная платформа Tyan Thunder HX B7109F77DV10E4HR, 4U, Scalable, DDR4, 10xHDD, 4xNVMe, резервируемый БП
Заказать
B7119F77V14HR-2T-N Серверная платформа Tyan Thunder HX B7119F77V14HR, 4U, Scalable, DDR4, 14xHDD, резервируемый БП
B7119F77V14HR-2T-N
Заказать
B7119F77V10E4HR-2T-N Серверная платформа Tyan Thunder HX B7119F77V10E4HR, 4U, Scalable, DDR4, 10xHDD, 4xNVMe, резервируемый БП
Заказать
B7105F48TV8HR-2T-G Серверная платформа Tyan Thunder HX B7105F48TV8HR, 4U Tower, Scalable, DDR4, 8xHDD, резервируемый БП
B7105F48TV8HR-2T-G
Заказать
B7105F48TV4HR-2T-N Серверная платформа Tyan Thunder HX B7105F48TV4HR-2T-N, 4U Tower, Scalable, DDR4, 4xHDD, резервируемый БП
B7105F48TV4HR-2T-N
Заказать
B7108T200X4-220PV3HR Серверная платформа Tyan Thunder CX B7108T200X4, 2U, Scalable, 4 ноды, DDR4, 12xHDD, резервируемый БП
Заказать
B5631G88V2HR-2T-N Серверная платформа Tyan Thunder HX B5631G88V2HR, 1U, Scalable, DDR4, 2xHDD, резервируемый БП
B5631G88V2HR-2T-N
Заказать
Этот товар обычно покупают вместе с ...
Назад
Запрос стоимости товара
Название Вашей компании* Количество товара Ваш телефон или e-mail* Комментарий * Звездочкой помечены обязательные поля
