Шаровый электропривод GIDROLOCK ULTIMATE 1/2 дюйма 12вольт
Артикул:
GIDROLOCK-ULTIMATE-1/2-12V file_copy
Код товара: 09932
В упаковке:
Бренд: Alpha Mile
Предназначен для перекрытия водоснабжения (отопления) по сигналу от управляющего устройства, в случае возникновения протечки воды или в ручном режиме.
  • Сопутствующие товары
Назначение
Шаровой электропривод предназначен для перекрытия водоснабжения (отопления) по сигналу от управляющего устройства, в
случае возникновения протечки воды или в ручном режиме. Шаровой электропривод состоит из шарового крана и электропривода для управления шаровым краном.
Отличительной особенностью шарового электропривода GIDROLOCK ULTIMATE является высокая мощность при небольших габаритных размерах.
Конструктивные особенности шарового электропривода GIDROLOCK ULTIMATE
  • Высокий момент на валу двигателя исключает выход привода из строя вследствие «закисания» шарового крана при долгой  эксплуатации.
  • Корпус шарового крана выполнен из высококачественной нержавеющей стали 304 (производства HGSS), или горяче-кованной латуни производства компании BUGATTI (Италия) и выдерживает давление до 64 атмосфер.
  • Редуктор электропривода изготовлен полностью из металла.
  • В шаровом электроприводе отсутствуют электрические контакты.
  • Положение шарового крана определяется бесконтактным оптическим методом, что обеспечивает высокую степень точности и надежности в эксплуатации.
  • Электродвигатель без щеток. Поэтому для электроприводов GIDROLOCK не требуется периодическая профилактика или замена щеток электродвигателя. Установленные в приводе двигатели относятся к классу бесколлекторных. Они имеют высокую надежность и длительный срок службы, что позволяет использовать их не только в бытовых , но и в промышленных условиях.
  • Электропривод выполнен в герметичном корпусе IP64. Для герметизации вала применяется армированный резиновый сальник с пыльником.
  • Шаровые краны имеют высокую температурную стойкость.
  • При соединении корпуса привода и шарового крана используется специальная термозащитная прокладка.
  • Шаровые краны «GIDROLOCK» являются "полнопроходными". В системе «GIDROLOCK» не применяются шаровые краны с сужением проходного сечения.
  • 100% компьютерная диагностика шарового электропривода при выпуске с производства.
  • Микропроцессорная система управления. Для управления шаговым двигателем применяется метод управления фазами с перекрытием. При этом способе управления обеспечивается увеличение момента на 40%..
  • Шаровой электропривод может иметь любое положение при монтаже.
  • При монтаже электропривод может быть отсоединен от шарового крана, что упрощает монтаж, а главное позволяет установить шаровой электропривод в труднодоступных местах. Шаровой кран крепится к электроприводу с помощью двух гаек M5. Для доступа к ручному управлению положением шарового крана Вам нужно открутить две гайки крепления шарового крана и снять электропривод.
Технические характеристики шарового электропривода:
Мощность электродвигателя не более 6 Вт
Максимальное давление жидкости 64 атмосферы
Максимальная температура жидкости +100 градусов
Температурный диапазон эксплуатации от -10 до +60 град.
Габаритные размеры электропривода (без крана) (Ш х В х Д) 70 х 65 х 70 мм
Длина соединительного кабеля 1,1 метр
Время поворота шарового крана на 90 градусов 15 секунд
Размер проходного сечения шарового крана:  1/2 дюйма       D=15 мм
Напряжение питания:
Постоянное напряжение от +8 до +15 В
Ток потребления в момент открытия/закрытия не более 0,5 А
Ток потребления в дежурном режиме не более 50 мА
Крутящий момент на валу электродвигателя
Номинальный режим  5 Нм (50 кг*см)
Электробезопасность шарового электропривода GIDROLOCK ULTIMATE
  • Напряжение питания 12 вольт.
  • Защитное заземление. Металлический корпус электродвигателя заземлен.
  • Обмотки электродвигателя находятся в специальном пластиковом защитном корпусе.
  • Кабель питания в двойной изоляции. Сечение проводников 0,5 мм2.
Подключение и управление шаровым электроприводом GIDROLOCK ULTIMATE
Управление шаровым электроприводом с напряжением питания +12 вольт.
  1. Коричневый.     + 12 вольт.
  2. Синий.  GND (-12 вольт).
  3. Зелено-желтый.  PE заземление.
  4. Черный. Управление.
Соединение черного провода с синим проводом (GND): закрытие шарового электропривода.
Отсоединение черного провода от синего провода (GND): открытие шарового электропривода.
Паспорт
Уважаемые покупатели.
info Купившие то, чем Вы интересовались, также покупают
