Маршрутизатор Cisco ASR1001 (некондиция, косметические повреждения, налёт)
Cisco
Артикул:ASR1001 (некондиция 4)
Код товара: 39439
Cisco
Снят с продажи
Характеристики Cisco ASR1001
  • Размер 1RU
  • Два блока питания AC
  • Полоса пропускания: 2.5Gbit/s, 5Gbit/s – программно активируемая
  • Производительность: 4Mpps
  • Полоса шифрования: 1,8Gbit/s
  • Оперативная память: 4GB (расширяемая до 16GB)
  • NBAR (DPI)
  • Интерфейсы ввода-вывода:
    • 4 порта 1000Base-Х (SFP)
    • 1 слот для SPA модулей
    • Порты Console / Management Ethernet / Aux
Архитектура Cisco ASR1000
Результаты тестирования ASR1000
Маршрутизаторы Cisco ASR 1000 предназначены для агрегации управляемых сервисов и сервисов "any play". Провайдерам они обеспечивают возможность гибче, эффективнее и с меньшими затратами предоставлять комплексные клиентские и бизнес-сервисы. Предприятиям безопасные, надежные и высокопроизводительные периферийные решения для глобальных корпоративных сетей, конвергирующие информационные, коммуникационные и коммерческие сервисы, а также функции совместной работы.
Основные особенности:
  • Ускорение предоставления сервисов за счет параллельной обработки запросов.
  • Функции широкополосной агрегации, расширенной маршрутизации в корпоративных сетях и периферийной маршрутизация в провайдерских сетях.
  • Облегчение сетевой конвергенции и внедрение инноваций в области WAN-агрегации, CPE-сервисов и периферийной маршрутизации в провайдерских сетях.
  • Снижение операционных расходов и капиталовложения за счет быстрого развертывания новых управляемых и хостовых сервисов на базе унифицированных архитектур и операционных сред.
  • Высокая отказоустойчивость благодаря поддержке удобной и экономичной функции обновления ПО без отключения сервисов (ISSU).
  • Первый в отрасли полностью интегрированный программируемый модуль управления с самыми широкими на сегодня возможностями масштабирования, операционной эффективности, гибкости и скорости обслуживания
Маршрутизаторы используют новое ПО Cisco IOS XE (устанавливается на Cisco ASR 1000 в качестве модульной ОС). Это ПО разработано на базе Cisco IOS 12.2SR и обеспечивает высокую надежность, скорость и возможность модульной компоновки. Высочайшая гибкость и производительность встроенного процессора Cisco ASR 1000 обеспечивает безопасность сети, оптимизацию сетевого трафика, поддержку Cisco IOS Firewall и другие дополнительные функции Cisco IOS XE без необходимости подключения дополнительного оборудования.
Cisco ASR 1000 позволяют провайдерам консолидировать различные устройства и предоставлять пользователям несколько мгновенно подключаемых управляемых сервисов. Для этого нет необходимости подключать специальные устройства и модули, что позволяет снизить операционные расходы за счет снижения затрат на обслуживание. Провайдеры управляемых услуг могут задавать приоритетность трафика сервисных устройств, связанного с выполнением отдельных приложений, и повысить приоритетность трафика, требующего непрерывного и стабильного подключения - например, IP-телефонии или видео.
В серию входит шесть моделей: Cisco ASR1001ASR1002ASR1002-XASR1004ASR1006 и ASR1013 имеющие производительность до100Гбит/с. Все они используют инновационный процессор Cisco QuantumFlow, который обеспечивает не только высокую производительность, но и поддержку таких сервисов, как шифрование и файрволл, QoS, NBAR, инспектирование пакетов на основе ПО, широкополосное подключение, контроль пограничных сессий и т. д.
Таблица 1. Сравнение моделей серии Cisco ASR 1000
Модель
Cisco ASR1002
Cisco ASR1002-X
Cisco ASR1004
Cisco ASR1006
Cisco ASR1013
Кол-во слотов под SPA адаптер
3
3
8
12
24
Кол-во слотов под ESP
2
Кол-во слотов под модуль процессора
Интегрированный
Интегрированный
1 слот
2 слота
2
Кол-во поддерживаемых SIP
Интегрированный
Интегрированный
2
3
6
Резервирование
программное
программное
программное
Аппаратное
Аппаратное
Включено портов GE
4 SFP
6 SFP
Таблица 2. Применение Cisco ASR 1000 в корпоративных сетях
Выполняемые функции
Преимущества
Реализация
Приоритезация трафика
- применение MQC политик на VLAN и туннелях
- объединение трафика с низким приоритетом в один канал
- классификация на основе DSCP, NBAR, FPM
- ведение гибкой иерархии
- поддержка до 128000 очередей
- выделение полосы пропускания в зависимости от приоритета
Многозадачность, масштабируемость, централизованная безопасность
- снижение CapEx и OpEx при миграции и объединении нескольких Cisco ASR 1000
- защита инвестиций благодаря возможности наращивания производительности шифрования до 3.5 Гбит/с с модулем Cisco ASR 1000 Series Embedded Services Processor (ASR1000-ESP10)
- простое управление без использования дополнительных модулей
- оптимизация под QoS и многоадресную рассылку
- высокая масштабируемость (поддержка тысячи удаленных офисов)
- поддержка до 6000 туннелей
- производительность до 6.5 Гбит/с, до 3.5 Гбит/с в случае использования шифрования
- до 2Мпак/с в комбинации всего базового набора сервисов с шифрованием
Высокопроизводительный брандмауэр
- брандмауэр встроен в Cisco Packet Processor, без использования доп. модулей
- мультигигабитная производительность совместно с зональным брандмауэром (Zone-Policy Firewall) и доп. функциями: QoS, IPv4, IPv6, NetFlow и тд.
- регистрация логов всех сессий брандмауэра
- производительность брандмауэра до 10Гбит/с
- ведение статистики до 40000 сессий в секунду с NetFlow 9-ой версии
- до 2Мпак/с в комбинации многочисленных сервисов с брандмауэром
Управление CPE
- поддержка соглашений об уровне сервиса (SLA)
- мультигигабитное шифрование без использования доп. модулей
- компактное исполнение, при обеспечении максимальной скорости работы интегрированных сервисов
- резервирование IOS
- поддержка избыточности IOS без использования доп. модулей
- оптимизация WAN и голосовых функций
Таблица 3. Применение Cisco ASR 1000 провайдерами услуг
Выполняемые функции
Преимущества
Реализация
Широкополосный концентратор доступа (LAC) или сетевой сервер (LNS) по протоколу L2TP
- идеален для массового обслуживания triple-play (данные, голос, видео)
- индивидуальный брандмауэр, FPM, NBAR, SBC и тд.
- высокая масштабируемость, до 32000 пользователей и до 16000 туннелей
Высокопроизводительный L3VPN
- объединенный набор сервисов в одном процессорном модуле: шифрование, FPM, NBAR, SBC и тд.
- высокая производительность обработки многоадресного трафика
- возможность расширения до 4000 VRF, 1 млн. LDP меток и 16000 ACLs
- таблица маршрутизации: 1 млн. IPv4 или 250000 IPv6
Высокопроизводительная пограничная маршрутизация
- модульный дизайн с аппаратным и программным резервированием
- расширение до 1 млн IPv4 маршрутов или до 250000 IPv6
- 2 Гб DRAM с возможностью увеличения до 4Гб
- расширенная поддержка набора функций протокола BGP
Пограничный контроллер сессий (SBC)
- простое управление границей сети
- разделенная обработка процессов управления и передачи данных, сигнализации и медиа-потоков
- ISSU поддерживает упрощенное добавление новых задач
- SBC способствует в повышении безопасности, QoS, IPv4 и IPv6
- до 32000 одновременных голосовых вызовов и др. запросов с производительностью до 10Гб/с
- отказоустойчивая инфраструктура, DHCP Relay
Производитель: Cisco
