Основные характеристики
- Пропускная способность межсетевого экрана 30 Гбит/с
- Пропускная способность IPS 17 Гбит/с
- До 26 портов 10/100/1000Base-T
- Управление по протоколу Lights-Out
Устройство Check Point 12600 представляет собой готовое, консолидированное решение в области безопасности, отличающееся выдающейся производительностью в форм-факторе 2U.
Устройство 12600 поставляется со тремя слотами расширения, в которыие можно добавить различные варианты линейных карт, имеет развитые средства повышения отказоустойчивости. Со значением SecurityPower в 1861 единицы, пропускной способностью межсетевого экрана до 30 Гбит/с и производительностью IPS более 17 Гбит/с, устройство 12600 способно обеспечить защиту крупной сети или дата центра.
Комплексное решение в области безопасности
Устройство Check Point 12600 представляет собой готовое, консолидированное решение в области безопасности в компактном корпусе высотой 2U на основе Check Point Архитектуры «Программные блейды». Аппаратная платформа поставляется в одном из трех вариантов – из 7, 8 и 10 Программных блейдов и обеспечивает передовую и расширяемую защиту.
Встроенное управление безопасностью
Устройством можно управлять либо локально с помощью встроенного сервера управления безопасностью, либо
через единое центральное управление. При использовании локального управления, можно управлять самим устройством и еще одним соседним устройством, для высокой отказоустойчивости.
Удаленный доступ для мобильных устройств
Используя блейд Mobile Access, каждое устройство позволяет получить доступ с мобильной связи для 5 пользователей. Данная лицензия обеспечивает защищенный удаленный доступ к корпоративным ресурсам с широкого спектра устройств, включая смартфоны, планшеты, ПК, Mac и Linux.
GAiA - Единая ОС безопасности
Check Point GAiATM является следующим поколением защищенных операционных систем для всех устройств
Check Point, открытых серверов и виртуальных шлюзов. GAiA сочетает в себе лучшие черты IPSO и SecurePlatform в единой унифицированной ОС, которая обеспечивает превосходную эффективность и высокую производительность. Обновляя до GAiA, клиенты получают преимущества в виде расширенных возможностей подключения устройства и снижения расходов в эксплуатации. С GAiA, клиенты получают возможность использовать всю широту и мощь Программных блейдов Check Point. GAiA обеспечивает безопасность сетей IPv4 и IPv6, использующих технологию Check Point Acceleration & Clustering и защищает более сложные сетевые среды за счет поддержки протоколов динамической маршрутизации, таких как RIP, OSPF, BGP, PIM (Sparse mode и Dense mode) и IGMP.
В 64-разрядных ОС, GAiA увеличивает емкость соединений выбранных устройств.
Административный доступ, основанный на ролях, для разделения полномочий в GAiA упрощает управление. Кроме того, GAiA значительно повышает эффективность работы, предлагая автоматическое обновление ПО. Наглядный и многофункциональный web-интерфейс позволяет осуществлять мгновенный поиск любой команды или свойства. GAiA имеет полную совместимость с интерфейсом командной строки IPSO и SecurePlatform, что облегчает переход клиентов Check Point на новую ОС.
Технические характеристики
Базовая конфигурация
- 2 порта 10/100/1000Base-T RJ45
- Карта расширения на 4 порта 10/100/1000Base-T RJ45 в одном из трех слотов расширения
- Карта расширения на 8 портов 10/100/1000Base-T RJ45 в одном из трех слотов расширения
- 6 Гб оперативной памяти
- Два жестких диска с горячей заменой емкостью 500 Гб
- Два блока питания переменного напряжения с возможностью горячей замены
- карта LOM
- Направляющие для установки в стойку
Варианты спользования слотов расширения
- Карта расширения на 2 порта 1000Base-F SFP
- Карта расширения на 4 порта 1000Base-F SFP
- Карта расширения на 2 порта 10GBase-F SFP+
- Карта расширения на 4 порта 10GBase-F SFP+
Максимальная конфигурация
- До 26 портов 10/100/1000Base-T RJ45
- До 12 портов 1000Base-F SFP
- До 12 портов 10GBase-F SFP+
- 12 Гб оперативной памяти
Производительность
- 1861 SecurityPower
- Пропускная способность межсетевого экрана 30 Гбит/с, размер кадра UDP 1518 байт
- Пропускная способность IPS 17 Гбит/с при дефолтном профиле
- Пропускная способность IPS 6 Гбит/с при рекомендованном профиле
- Пропускная способность VPN 7 Гбит/с, AES-128
- 2.5 (по умолчанию) / 5 (максимум) миллионов конкурентных соединений
- 130,000 соединений в секунду
Возможность сетевого подключения
- IPv4 и IPv6
- 1024 VLANs
- 256 VLANs на интерфейс
- 802.3ad пассивная и активная агрегация каналов
- Режимы Layer 2 (прозрачный) и Layer 3 (маршрутизации)
Высокая готовность
- Активный/Активный - L3 режим
- Активный /Пассивный - L3 режим
- Синхронизация сессий для межсетевого экрана и VPN
- Перехват управления сессией при изменении маршрутов
- Обнаружение неисправности устройства
- Обнаружение обрыва соединения
- ClusterXL или VRRP
Габаритные размеры
- Корпус: 2U
- Метрические (W x D x H): 438 x 562 x 88 миллиметры
- Масса: 23.4 кг.
Требования по питанию
- Входное питание АС: 100 – 240 В
- Частота: 47-63 Гц
- Номинальная мощность одного источника питания: 400 Вт
- Максимальная потребляемая мощность: 220 Вт
- Максимальный тепловой выход: 750.6 BTU
Условия окружающей среды в режиме работы
- Температура: от 32° до 104°F / от 0° до 40°C
- Влажность: 20%-90% (без конденсации)
Условия окружающей среды в режиме хранения
- Температура: от –4° до 158°F / от –20° до 70°C
- Влажность: от 5% до 95% @60°C
Соответствие стандартам
- Безопасность: CB, UL/cUL, CSA, TUV, NOM, CCC, IRAM, PCT/GoST Излучение: FCC, CE, VCCI, C-Tick, CCC, ANATEL, KCC Защищенность: RoHS
Аксессуары
Интерфейсные карты и трансиверы
- 4 Port 10/100/1000Base-T RJ45 interface card
- 8 Port 10/100/1000Base-T RJ45 interface card
- 4 Port 1000Base-F SFP interface card; requires additional 1000Base SFP transceiver modules per interface port
- SFP transceiver module for 1G fiber ports – long range (1000Base-LX) for CPAC-4-1F
- SFP transceiver module for 1G fiber ports – short range (1000Base-SX) for CPAC-4-1F
- 2 Port 10GBase-F SFP+ interface card; requires an additional 10GBase SFP+ transceiver per interface port
- 4 Port 10GBase-F SFP+ interface card; requires an additional 10GBase SFP+ transceiver per interface port
- SFP+ transceiver module for 10G fiber ports – long range ( 10GBase-LR) for CPAC-2-10F, CPAC-4-10F
- SFP+ transceiver module for 10G fiber ports – short range ( 10GBase-SR) for CPAC-2-10F, CPAC-4-10F
Вайпас карты
- 2 Port 10GE short-range Fiber Bypass (Fail-Open) Network interface card (10000Base-SR)
- 2 Port 10GE long-range Fiber Bypass (Fail-Open) Network interface card (10000Base-LR)
- 4 Port 1GE short-range Fiber Bypass (Fail-Open) Network interface card (1000Base-SX)
- 4 Port 1GE long-range Fiber Bypass (Fail-Open) Network interface card (1000Base-LX)
- 4 Port 1GE copper Bypass (Fail-Open) Network interface card (10/100/1000 Base-T)
- Дополнительные модули, запчасти
- 6 GB RAM Memory upgrade for 12600 appliance
- Replacement parts kit (including 1 Hard Disk Drive, and one Power Supply) for 12600 appliance
- Replacement AC Power Supply for 12600 appliance
- Replacement 500G Hard Disk Drive for 12600 appliance
- Slide RAILS for 4000 and 12000 Appliances (22"-32")
- Extended Slide Rails for 4000 and 12000 Appliances (26"-36")
