Коммутатор Juniper EX3300-48T-BF
Артикул:
EX3300-48T-BF file_copy
Код товара: 09820
Коммутатор Layer 3, 48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 1000Base-X (SFP+), охлаждение Back-to-Front.
Коммутатор EX3200-48T представляет собой L3-коммутатор операторского класса с поддержкой портов 10/100/1000BASE-T а так же 10xGE XFP/SFP+ uplink портов, при установке модуля расширения.  Поддерживает dual stack(IPv4/IPv6), QOS, Расширенные функции VLAN (Vulticast VLAN, Voice VLAN,QinQ, и т.п.), bandwidth-control, агрегацию линков, интеллектуальный контроль безопасности, протоколы динамической маршрутизации (IS-IS, OSPF, BGP, RIP). Имея встроенную поддержку PoE на 8 портах позволяет осуществлять подключение различных PoE утсройств (Wi-Fi точки доступа, камеры наблюдения, IP телефоны ).
Областью применения коммутатора EX3200 является построение узлов  доступа в сетях операторов связи, и в центрах обработки данных.
Коммутаторы EX3200 работают на базе Junos OS, как и другие коммутаторы и маршрутизаторы Juniper, что обеспечивает единый согласованный функционал по всей сети, построенной на оборудовании Juniper.
Получить техническую консультацию, составить полную и правильную спецификацию и определить стоимость оборудования Вы можете пообщавшись с  менеджером. Звоните! Мы с удовольствием ответим на все вопросы! Возможны гибкие условия рассрочки и факторинга!
Основные особенности:
  • Размер таблицы MAC-адресов: 24000
  • Количество VLAN: 4096
  • Протоколы маршрутизации: RIP v1/v2, OSPF, BGP, IS-IS
  • MPLS CCC
  • Количествоактивных unicast-маршрутов: 16 000
  • Функция BFD
  • Функция виртуальных маршрутизаторов (VRF)
  • Функция Dynamic ARP Inspection
  • Функция IP Source Guard
  • Функция Virtual Chassis
  • Функция Cable Diagnostic
  • Подключение внешнего БП, через специальный разъем.
  • Горячая замена блоков вентиляции и быстрая замена блока питания.
  • Система охлаждения Back-to-Front
Основные технические характеристики
Интерфейсы
48 портов 10/100/1000 Base-T
4 порта 10/100/1000 Base-FX
2 Порта 10GbE  BASE-FX XFP/SFP+
Консольный порт
RJ-45
Производительность
Коммутационная матрица
101Gbps
Скорость пересылки пакетов
136Mpps
16K
Количество VLAN
1024
Количество ACL
1500
Размер таблицы маршрутизации
16K IPv4 8K IPv6
Количество L3-интерфейсов
1024
Количество VRF
255
Flash-память
1GB
Jumbo-фрейм
9216 байт
Физические параметры
MTBF
>80,000 часов
Тепловыделение
221.7 BTU/h
Входное напряжение
100 ~ 240 VAC 50/60 Hz
-48 VDC
Максимальная потребляемая мощность
65 Ватт
Размеры (Ш х Г х В)
44,1 x 4,3 x 25,4 см
Вес
2.8 кг
Система охлаждения
Активная
Диапазон рабочих температур
0 ~ 50 ℃
Диапазон температур хранения
-40 ~ 70 ℃
Допустимая влажность
5% ~ 95%
Электромагнитная безопасность
FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC C-Tick
Безопасность
CB, cUL, LVD
Уважаемые покупатели.
info Сопутствующие товары
