info Настройка Triple Play на маршрутизаторе LAVA LR-2G211
Суть технологии Triple Play заключается в наличии современной телекоммуникационной сети, по которой конечному пользователю доставляют интерактивные и мультимедийные сервисы, как правило, вещательного качества, объединенные тремя компонентами: данные, голос и видео. Под голосом подразумевается телефония в широком смысле. Данные — это в основном доступ в Интернет, но, впрочем, и любые другие услуги, предназначенные для доступа к публичным сетям. Видео — интерактивное телевидение (IPTV), предусматривающее как просмотр непосредственно ТВ-программ, так и «видео по запросу (VoD)», интерактивное обучение и другое.
Исходные данные:
Vlan 833 — интернет (pppoe)
vlan 900 — iptv
vlan 600 — voip
В соответствии с нашей схемой, пользователь будет получать данные, передающиеся по VLAN 833, подключаясь по PPPoE. IP-TV по VLAN 900 и VoIP (телефонию) по VLAN 600.
Причем IP-TV будет транслироваться на отдельный LAN порт №1, в которую подключена STB (Set-top Box).
Перейдем к конфигурации:
  1. Создадим необходимые VLAN
Перейдите на вкладку Basic – Interface – LAN – VLAN Configuration
Для того чтобы создать VLAN, введите в поле VLAN ID необходимый tag. Например, VLAN ID PPPoE — 833
2.    Создадим необходимые подключения на WAN интерфейсе для работы наших сервисов
Для этого перейдите на вкладку BasicInterfaceWAN
Нажмите на кнопку редактирования существующего соединения и измените его, как показано в примере на скриншоте ниже:
Примените конфигурацию нажав OK
Далее необходимо создать новое PPPoE соединение, для этого на вкладке BasicinterfaceWAN нажав кнопку Add, создадим новое подключение.
Аналогичным образом создаем подключение для VoIP
Настройка подключения для IP-TV будет иметь некоторое отличие в связи с тем, что нам необходимо отдать tag на LAN порт 1. Для этого необходимо создать новое подключение и сконфигурировать по примеру ниже:
После чего применить конфигурацию «OK» и нажать Save Config
Если все сделано правильно, то у нас должно появится 3 новых подключения
  1. Настройка сервисов
Перейдем к настройке услуги IPTV. Для того чтобы IP-TV заработало, нам необходимо снять тэг и направить его на нужный нам порт LAN1 (или любой другой). Для этого перейдите на вкладку BasicInterfaceLANVLAN Configuration и выполните следующую настройку:
После подобной конфигурации, на порт LAN1 будет выдан нетэгированный трафик для сервиса IPTV.
Для того чтобы настроить VoIP и присвоить одному из аналоговых портов SIP номер, необходимо перейти на вкладку VoIPSystem и на опции «Bound Interface Configuration» выбрать виртуальный интерфейс с vlan600 (ge0.600)
Необходимые данные для авторизации можно заполнить на вкладках … SIP – server configuration/user configuration/local number
Аналогично настраивается вкладка Local Number. Необходимо заполнить поля Phone Number, Username и нажать кнопку Register.
Если все сделано правильно, то учетная запись должна пройти регистрацию на SIP сервере.
