info Инструкция по программированию обучаемого пульта для MAG-200/250/245 (модель 2015 года)
 Пульт ДУ с программируемыми клавишами.
Для Вашего удобства этот пульт имеет несколько перепрограммируемых кнопок. Вы имеете возможность запрограммировать данные кнопки, например, для управления ТВ.
Пульт ДУ имеет две лампочки для индикации нажатий и режимов работы. Зеленая лампочка зажигается, когда нажата любая кнопка на программируемых клавишах пульта ДУ. Красная лампочка используется для индикации основных клавиш пульта.
Программирование пульта
Для программирования кнопок необходимо выполнить следующие действия:
1. Нажать левую кнопку «Вкл./Выкл.» и «A/V» одновременно. Когда зеленая подсветка левой кнопки «Вкл./Выкл.» перестанет мигать и начнет гореть постоянно, пульт будет готов к обучению.
2. Нажмите кнопку, которую Вы хотите «обучить» — зеленая подсветка начнет мигать.
3. Расположите излучатели двух пультов друг напротив друга и нажмите на пульте другого устройства кнопку, функцию которого Вы хотите продублировать на пульте. Удерживайте 2 секунды.
4. После двух быстрых миганий, когда зеленая подсветка левой кнопки «Вкл./Выкл.» начнет светиться непрерывно, Вы можете продолжить «обучение» следующей кнопки.
5. Повторите вышеописанную процедуру для всех иконок, которые Вы хотите запрограммировать на управление внешними устройствами.
6. Нажмите левую кнопку «Вкл./Выкл.» и «A/V» для сохранения данных обучения, зеленая подсветка должна потухнуть.
Сброс программируемой секции ПДУ на заводские настройки
Нажмите SETUP и OK одновременно и удерживайте их 2 секунды. После пяти быстрых миганий программируемые секции ПДУ будут сброшены.
Примечание: Программируемая секция управления звуком по умолчанию управляет громкостью приставки. При перенастройки данной секции на телевизор, управления звуком приставки в данном случае работать не будут.
