Модуль профессионального IRD приемника PBI DMM-1400P-S2 для цифровой ГС PBI DMM-1000
Артикул:DMM-1400P-S2
Код товара: 04476
DVB-S/S2 IRD c IP стримером, вход QPSK, 8PSK и ASI, поддержка Common Interface х 2, ASI выход, аналоговый видео (PAL,NTSC и SECAM) и аудио выходы, выход MPEG over IP, формат IP Multicast или Unicast (6 channel), фильтрация сервисов.
Снят с продажи
Внимание! Модуль снят с производства. Рекомендуемая замена DMM-1510P-20S2DMM-1510P-22S2, DMM-2200P-S2, ​ DXP-3800D, для FTA каналов DMM-2410D-S2
Профессиональные IRD модули DMM-1200P/-1400P поддерживают множество опций в зависимости от модификации и предназначены для преобразования модулированных (QPSK/8PSK/QAM/COFDM) цифровых транспортных потоков (TS) формата DVB-S/S2/C/T и TS-over-IP (DMM-1400P). Также DMM-1200P/-1400P обладают двумя CI слотами для декодирования транспортных TS потоков, в том числе многоканальными профессиональными CAM-модулями. Декодированный TS поток подается на ASI выход, мультиплексор или IP выход в зависимости от модификации модуля. Каждый транспортный поток может содержать несколько телевизионных программ (SPTS и MPTS), программы радиовещания, интернет-данные. Устройство является профессиональным и предназначено для использования операторами кабельных цифровых телевизионных сетей (CATV) и широкополосного доступа, в сетях общего доступа для мультиплексирования цифровых TS потоков, ТВ-студиями и другими провайдерами в качестве одного из устройств в линии передачи сигналов цифровых TS потоков вещательного телевидения.
Технические характеристики
DVB-S2 (8PSK-демодулятор)
Диапазон входных частот 950 ... 2150 МГц
Символьная скорость потока на входе 5.0 ... 45 MBauds для QPSK, 10.0 ... 31 MBauds для 8PSK
Уровень входного сигнала -65 ... -25 дБмВ
Roll off Factor 0.35 для QPSK; 0.2 для DSS; 0.35, 0.25, 0.2 для DVB-S2
FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 8/9, 8/10 для S2 QPSK
2/3, 3/4, 3/5, 5/6, 8/9, 9/10 для S2 8PSK
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 для QPSK
LNB 13/18 В (макс. 350 мA), 22 кГц
Декодирование Рида-Соломона 188/204, T=8 & I=12
Входной коннектор F, 75 Ом
DVB-S (QPSK-демодулятор)
Символьная скорость потока на входе 2.0 ... 45 MBauds для QPSK
FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-С (QAM-демодулятор)
Диапазон входных частот 47 ... 862 МГц
Символьная скорость потока на входе 2 - 7 MS/s
Уровень входного сигнала -15 ... 15 дБмВ
Демодулятор 16/32/64/128/256 QAM, J.83 Annex A или B
FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8; K=7
Полоса пропускания 6 / 7 / 8 МГц
Входной коннектор IEC, мама, 75 Ом
DVB-T (COFDM-демодулятор)
Диапазон входных частот 174 ... 230 МГц (VHF); 470 ... 862 МГц (UHF)
Уровень входного сигнала -70 ... -20 дБмВ
Демодулятор QPSK, 16QAM, 64QAM
FFT 2К/8К
Защитный интервал 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, выкл.
ASI вход
Символьная скорость потока на входе до 100Mbps
Формат данных 188/204 Byte
Входной коннектор BNC, 75 Ом
CI интерфейс
Тип 2хPCMCIA
ASI выход
Символьная скорость потока на выходе до 99Mbps
Уровень сигнала на выходе 800mVpp±10%
TSoIP выход (только в серии 1400Р)
Максимальная скорость до 70Mbps
Протокол UDP/RTP, IGMPv2, ARP
Выход Unicast или Multicast
Входной коннектор RJ45, 10/100M
A/V выход
Аналоговый A/V выход 1х2.5мм для CVBS + стерео аудио
Цифровой A/V выход SDI с цифровым аудио
Управление
Протокол SNMP, TCP/IP, HTTP
Ethernet коннектор RJ45, 10/100M для NMS и обновления ПО
D-Sub 15-pin D-Sub коннектор для программатора
Таблица опций
Модуль
Демодулятор
ASI
вход
IP вход
CI
MUX
ASI
выход
IP выход
A/V
DMM-1200-S
-S
DMM-1200-S2
-S2
DMM-1200-T
-T
DMM-1200-C
-C
DMM-1400-S
-S
10/100M
6´Multicast
DMM-1400-S2
-S2
10/100M
6´Multicast
DMM-1400-T
-T
10/100M
6´Multicast
DMM-1400-C
-C
10/100M
6´Multicast
DMM-1400-44S
-S
10/100M
32´Multicast
DMM-1400-44S2
-S2
10/100M
32´Multicast
DMM-1400-44C
-T
10/100M
32´Multicast
DMM-1400-44T
-C
10/100M
32´Multicast
Таблица модулей
Модуль
Вход
Обработка сигнала
Выход
IRD приемники
1400P-S2
S2+ IP + ASI
CI + Re-mux
IP + ASI + A/V
1400P-T
T  + IP + ASI
CI + Re-mux
IP + ASI + A/V
1400P-C
C  + IP + ASI
CI + Re-mux
IP + ASI + A/V
1500P-S2
S2+ IP + ASI
CI + Re-mux
IP + ASI/SDI + A/V
1500P-T
T  + IP + ASI
CI + Re-mux
IP + ASI/SDI + A/V
1500P-C
C  + IP + ASI
CI + Re-mux
IP + ASI/SDI + A/V
Трансмодуляторы
1300TM-S2C
S2 + ASI
Re-mux
QAM
1300TM-S2T
S2 + ASI
Re-mux
COFDM
1300TM-TC
T + ASI
Re-mux
QAM
1300TM-TT
T + ASI
Re-mux
COFDM
1300TM-AC
ASI
QAM
1300TM-AT
ASI
COFDM
Энкодеры
1300EC
A/V + SDI
MPEG2 SD
ASI
500EC1
A/V + SDI +YPbPr +ASI
MPEG4 HD
ASI + IP
Мультиплексоры
1300MX
ASI x 8
Изменение таблицы PSI/SI
ASI
Спецификация
Руководство пользователя для PBI DMM-1000
