Диапазон (3 610 ₽ - 64 505 ₽)
Тип линий
Количество линий (SIP аккаунтов)
Протокол VoIP
Режимы работы LAN порта
Аудио конференц-связь
Управление
Дополнительные виды обслуживания
Management
VoIP шлюзы аналоговые
SNR-VG-1000-2S
Склад: 100+/100+ шт (Транзит: 100+ шт)
5 823 ₽
SNR-VG-1000-8S
Склад: 10+/10+ шт (Транзит: 10+ шт)
20 704 ₽
TA200
Склад: 2/2 шт
4 940 ₽
TA800
Склад: 7/10 шт
20 235 ₽23 750 ₽
TA2400
Склад: 9/9 шт
53 295 ₽
SNR-VG-2000-32S
Транзит: 10+ шт
68 284 ₽
SNR-VG-2000-16S
Транзит: 10+ шт
36 008 ₽
GA10
5 130 ₽
TA100
3 895 ₽
TA3200
Склад: 0/2 шт
64 220 ₽
TA400
14 250 ₽
TA810
32 490 ₽
TA410
25 935 ₽
IGW800
IGW400
TAU-8N.IP
TAU-24.IP-AC-S
Назад12Дальше
Аналоговый шлюз (Voice over IP-шлюз) – это устройство, которое позволяет подключить телефонные аппараты или офисные АТС к сети интернет для передачи голосового трафика. VoIP-шлюз преобразовывает аналоговый сигнал в IP и обратно.
Типы портов аналоговых VoIP-шлюзов:
  • FXO порты;
  • FXS порты.
Для разбора функций каждого типа рассмотрим два примера:
Пример 1
Клиент имеет аналоговую телефонную линию местной АТС с номером, к которому привязано множество деловых контактов, поэтому этот номер необходим для работы в будущем, и отказываться от него нельзя. Кроме того, клиент расширяет бизнес и приобретает дополнительные телефонные номера. Так как на сегодняшний день более целесообразны в плане цены и гибкости не аналоговые, а VoIP номера, клиент приобретает именно их. В такой ситуации возникает потребность использования и существующего аналогового телефонного номера, и новых приобретенных VoIP номеров, то есть и аналоговой, и  IP-телефонии.
Для организации работы такой сети необходим FXO-шлюз. Приобретенные VoIP номера клиент может легко скоммутировать непосредственно в свою IP-сеть, а существующую аналоговую линию подключить к FXO-порту телефонного шлюза, который будет преобразовывать голосовой трафик из аналоговой сети в цифровые сигналы и отправлять их по IP-сети. Таким образом, обе сети буду взаимодействовать друг с другом. Теперь стало ясно, для чего нужен FXO-шлюз: он преобразует аналоговые сигналы от телефонной станции в цифровые сигналы, понятные IP-сети.
Теперь необходимо разобраться в назначении портов FXS. Для этого рассмотрим другой пример.
Пример 2
У клиента есть IP-АТС с VoIP номерами и несколько аналоговых телефонных аппаратов, от использования которых по каким-либо причинам он отказаться не может. Клиент хочет, чтобы звонки по номерам IP-АТС приходили на имеющиеся аналоговые телефонные аппараты. Так как данные телефоны не совместимы с IP-сетью, и заменить их на IP мы не можем, для решения задачи клиенту необходимо установить VoIP-шлюз с FXS-портами, к которым и будут подключаться аналоговые телефоны. FXS-шлюз будет преобразовывать цифровые сигналы, приходящие от IP-АТС, в стандартные аналоговые сигналы, которые обычно приходят на телефонный аппарат от аналоговой АТС, и тем самым обеспечивать взаимодействие двух сетей.
Таким образом, FXS-шлюз необходим для преобразования цифровых сигналов от IP-АТС в сигналы, понятные клиентскому аналоговому оборудованию.
Существует способ применения FXS/FXO шлюзов в качестве "удлинителя" аналоговой телефонной линии через IP-сеть. Схема изображена на картинке ниже.
