SNR-CI-DBZ2.0 - это высококачественная 2.0-мегапиксельная IP-камера cо встроенным трансофкатором , механическим ИК-фильтром, что позволяет использовать ее в системах видеонаблюдения с круглосуточным режимом работы с применением внешней ИК-подсветки.
За счёт высокого разрешения и оптического увеличения, IP камеры SNR-CI-DBZxx обеспечивает достаточную детализацию изображения, для того, чтобы распознать, например, номер автомобиля с большого расстояния.
Имеет поддержку microSD карт памяти, что позволяет сохранить тревожное видео непосредственно на камере даже в случае разрыва связи с сервером.
Данная IP-камера поддерживается программным обеспечением SNR-PSS, благодаря этому можно расширить уже существующую аналоговую систему видеонаблюдения, собранную на видеорегистраторах SNR, с помощью IP-камер высокого разрешения с минимальными вложениями (тем самым получить гибридную систему видеонаблюдения на базе сервера с ПО SNR-PSS).
Область применения:
- Вокзалы, аэропорты, городские площади, стадионы, карьеры, дамбы, склады, охрана периметра
- Системы "Безопасный город"
Основные особенности:
- Разрешение и скорость трансляции: 2.0M (1920×1080) 25 кс;
- 1/3" 2.0M Sony Exmor матрица;
- 20x кратный оптический Zoom, 16x кратный цифровой Zoom;
- Режим "день-ночь";
- Широкий диапазон рабочих температур;
- Поддержка micsoSD карт.
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Матрица | 2.0M 1/3” Exmor CMOS |
Эффективные пиксели | 1920(Г) х 1080(В) |
Объектив | 4.7мм~94мм, F1.6~F3.2 |
Фокус | Авто/Ручной |
Область обзора | 55.4°(Wide)~2.,9°(Tele) |
Оптический zoom | 20x |
Цифровой zoom | 16x |
Формат видео | PAL |
Электронный затвор | 1/1 ~1/10,000 сек |
Минимальное освещение | Цветное: 0.05лк @ F1.6, Ч/Б: 0.01лк @ F1.6 |
Соотношение сигнал/шум | ≥50dB |
Баланс белого | Auto/ATW/Indoor/Outdoor/Manual |
Компенсация засветки | BLC / HLC / DWDR |
Режим "День/ночь" | ICR - механический ИК фильтр |
Видео | |
Видеокомпрессия | H.264/MJPEG |
Разрешение | 2.0Мп(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / HD1(352×576/352×480) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×128) / VGA(640×480) / QVGA(320×240) / QQVGA(160×128) |
Скорость кодирования | Основной поток: 2.0M(1~25fps), 720p (1~25/30fps); |
Битрейт | H.264: 56K - 8192Kbps, MJPEG: 56K - 20480Kbps |
Аудио | |
Аудиокомпрессия | G.711a / G.711u(32kbps) / PCM(128kbps) |
Аудиовход/выход | 1/1 джек моно 3.5 |
Сетевой интерфейс | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Поддержка протоколов | TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email, Alarm Server |
Удаленное управление | Монитор, контроль PT через RS845 системные настройки, логи, техническое обслуживание и обновления |
Дополнительный интерфейс | |
SD карта | макс.32 Гб SD карта, локальное хранилище |
Тревожных вход/выход | 2/1 |
RS232 | 1 |
RS485 | 1 |
Общие характеристики | |
Входное напряжение | DC 12V , PoE(802.3af) |
Потребляемая мощность | не более 10w |
Допустимая температура | -10°C~+60°C |
Допустимая влажность | 10%~90% |
Размеры | 160×70×70мм |
Вес | 1 кг |
