Энкодер MPEG2 PBI DСР-3000EC-41
Артикул:DCH-3000EC-41
Код товара: 07415
Профессиональный четырехканальный MPEG-2 кодер; 4 аналоговых видео (PAL,NTSC и SECAM) и аудио входа, 1 ASI Вход, ASI Выход.
Снят с продажи
Устройство снято с производства. Рекомендуемая замена PBI DXP-3800EC
DCH-3000EC – это профессиональный MPEG-2/DVB цифровой кодер реального времени с функцией мультиплексирования. Он полностью отвечает стандартам ISO/IEC13818.
DCH-3000EC предназначен для кодирования аналогового A/V сигнала в цифровой транспортный поток TS, который может быть мультиплексирован с другим TS потоком, входящим по дополнительному ASI входу, а также добавлять сервисную информацию DVB-SI в выходной TS поток. Уровень кодирования настраиваемый, с наполнением нулевыми пакетами, в соответствии с требованиями стандартов. Созданный транспортный поток предназначен для дальнейшего мультиплексирования с другими TS.
DCH-3000EC является профессиональным устройством, поддерживает кодирование аналоговых стандартов PAL, NTSC и SECAM, устанавливается в 19" стойку и может удаленно управляться с помощью ПО.
Функциональные характеристики:
  • Полная поддержка профиля 4 : 2 : 0.
  • Входы: S-Video, SDI и Composite Video.
  • Изменение скорости выходного потока: 1.5Mbps ... 20Mbps.
  • Поддержка до 6 мультикастовых потока на IP выходе (опция: до 40 потоков).
  • Редактирование NIT и SDT таблиц.
  • LCD дисплей.
  • Управление по сети Ethernet (RJ45).
  • Система мониторинга параметров функционирования.
Технические характеристики:
Параметр
Значение
Входные параметры
Видео
Level 1.0Vp-p
Аудио Level 2Vp-p
Стандарт видео PAL/NTSC
AV вход (RCA) 4× CVBS, 4× Stereo (L/R)
Дополнительный ASI вход
есть
Выходные параметры
Выходной интерфейс DVB-ASI x 2
Коннектор BNC, 75 Ом
Длина пакета 188/204 байт
Уровень сигнала 800mV
Скорость потока на выходе 1.5Mbps~99Mbps, настраиваемая (минимальный шаг 1Kbps)
PSI/SI Редактирование посредством управляющего программного обеспечения
Кодирование
Стандарт
ISO/IEC 14496-2
Профиль MPEG-2 4 : 2 : 0 MP@ML
1.5Mbps-15Mbps
Частота дискретизации аудио 32кГц, 44.1кГц, 48кГц
Скорость аудио потока 128, 256, 384Kbps
Стандарт аудио
MPEG-1 2nc layer, качество аудио CD
Разрешение (стандарт)
CCIR 601
Разрешение PAL, макс. 720 x 576
Разрешение NTSC, макс.
720 x 480
Сетевой интерфейс
Ethernet 10/100Mbps
Общие параметры
Напряжение питания 220 В ± 10%, 50-60 Гц, 25 Вт
Диапазон рабочих температур 0 ... 45°С
Диапазон рабочих температур -20 ... 70°С
Влажность
< 85%
Размеры 44мм х 483мм х 330мм
Вес
3,6кг
