Нож для разделки оптического кабеля SNR-STP-C2 - представляет собой складной компактный лёгкий в обращении, ручной инструмент для снятия оболочки волоконно-оптического кабеля.
Основные особенности:
- Наличие однонаправленного храпового механизма, предназначенного для симметричной двусторонней резки кабеля, в отличие от плужкового ножа, при использовании которого требовалась двухразовая резка кабеля;
- SNR-STP-C2 используется для разделки кабеля диаметром от 10 до 30 мм;
- Оснащен двумя ножами с регулируемой глубиной выдвижения;
- Для удобства регулировки ножей имеется миллиметровая шкала.
Эксплуатация и применение:
- Корпус STP-C2 включает в себя рукоятки, скобы, регуляторы храпового механизма, лезвия, шкалы регулировки лезвий, направляющие стержни, регуляторы положения лезвия, зажимной механизм и другие элементы.
- Регулятор настройки храпового механизма можно вращать в любую сторону.
Процесс разделки:
- Открутите винт зажимного механизма и раскройте нож, установите лезвия на шкале регулировки в положение 0. Установите регуляторы храпового механизма как показано на схеме 1;
- Разъедините левую и правую скобы ножа, а затем сомкните их вокруг волоконно-оптического кабеля;
- Закройте зажимной механизм и затяните его винт, поверните регуляторы храпового механизма так, чтобы они сжали поверхностьволоконно-оптического кабеля;
- Положения регуляторов храпового механизма показаны ниже:
Исходное положение Слабое сжатие Плотное сжатие - Вращая регуляторы длины лезвия, установите острия лезвий на нужную глубину врезания, при подаче лезвий к центру глубина врезания увеличивается; при подаче лезвий в обратную сторону глубина врезания уменьшается;
- Одновременно сжимая обе рукоятки, разрежьте оболочку кабеля вдоль, при этом, если нужно, ослабьте винт зажимного механизма, инструмент держите обеими руками;
- Открутите винт зажимного механизма, разъедините левую и правую скобы, выньте кабель;
- Установите лезвия и регуляторы храпового механизма в исходное положение.
Замена лезвия:
Если лезвие затупилось или повреждено, снимите регулятор положения лезвия, замените лезвие.
Чистка и уход:
- Очищайте загрязнения, такие как пыль, вода и пятна;
- Смазывайте лезвие для предупреждения появления ржавчины;
- Держите инструмент в чехле.
