Видеорегистратор цифровой SNR-DVR-D16L
Артикул:SNR-DVR-D16L
Код товара: 04933
Видеорегистратор цифровой SNR-DVR-D16L, 16Ch, D1/CIF/QCIF, TV/Spot/VGA/HDMI, H.264/G.711, NTSC/PAL, 4SATA, 1eSATA, 2USB, 1RJ45.
Снят с продажи
Руководство по эксплуатации
Проигрыватель для файлов
Список рекомендованных HDD
Профессиональное ПО для сетевого наблюдения
Программа для обновления прошивки регистратора
Программа для восстановления пароля
Полный сборник документации и ПО
Сравнение видеорегистраторов SNR
Тестовый видеоролик
Видеорегистратор цифровой SNR-DVR-D16L - высокопроизводительный регистратор, с возможностью записи, хранения и воспроизведения аналогового видео.
Рекомендуемой системой для работы с видеорегистратором является Windows XP (и выше).
Область применения:
  • Внутренние и внешние системы видеонаблюдения где используются аналоговые камеры.
Основные особенности:
  • Одновременная возможность записи всех каналов в реальном времени, с качеством (CIF/QCIF).
  • Одновременная возможность записи всех каналов с качеством D1 (1-6 к/с на канал)
  • Возможность записи одного канала в реальном времени, с качеством D1.
  • Высокое качество исполнения;
  • Русскоязычное меню.
Технические характеристики:
Параметр
Значение
Система
Процессор
Высокопроизводительный встроенный процессор
ОС
Встроенный Linux
Системные функции
Живая трансляция, запись, воспроизведение, хранение, удаленный доступ
Управление USB мышь, клавиатура, пульт ДУ, сеть
Видео
Вход
16 каналов BNC(1.0Vp-p, 75)
Стандарт
NTSC(525Line, 60f/s), PAL(625Line, 50f/s)
Выход
1 TV, BNC(1.0Vp-p, 75Ω), 1 VGA, 1 HDMI, 1SPOT
Аудио
Вход
4 канала, BNC(200-2800mV, 30KΩ)
Выход
1 канал BNC(200-3000mV, 5KΩ)
Монитор
Деление монитора
1/4/9/16
Разрешение
1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600
Переключение между изображениями Поддерживается
Разграничение зон масками Независимое на каждой камере
OSD Поддерживается
Запись
Видео/Аудио компрессия H.264 / G.711
Разрешение D1/4CIF(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120)
Скорость компрессии
Channel 1 & 9: D1/CIF/QCIF (1~25/30fps); Others Channel: CIF/QCIF (1~25/30fps), D1 (1~6fps)
Bit Rate
32~2048Kb/s
Качество изображения 1~6 уровни (уровень 6 максимальный)
Виды записи Ручная, по расписанию, на движение, на потерю кратинки, по тревоге, по остановке.
Приоритеты записи Ручная >Тревога>Движение>Обычная
Интервалы записи 1~120 мин. (по умолчанию: 60 мин.), пре-запись: 1~30 сек., пост-запись: 10~300 сек.
Обнаружение и тревога
Реакции на события Запись, PTZ движение, патрулирование, тревога, email, вывод места события на экран
Определение зоны движения Зон: 396(22×18), чувствительность: 1~6 (уровень 6 максимальный)
Реакции на потерю сигнала Поддерживается
Сигнальные входы 16 каналов
Сигнальные выходы 3 канала
Воспроизведение и хранение
Каналов для воспроизведения 1/2/4/все
Тип поиска Время/дата, по тревоге, по движению и точный поиск (с точностью до секунды)
Функции вопсроизведения Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, быстрое воспроизведение, медленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полноэкранный режим, повтор, случайное воспроизведение, сохранение выбранного, цифровое увеличение.
Типы сохранения Жесткий диск / флэш-диск / USB жесткий диск / USB CD/DVD-RW / SD card / сетевое хранилище
Сеть
Интерфейс RJ-45 port (10/100M)
Сетевые функции TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email, Alarm Server, RTSP
Удаленные операции Просмотр, PTZ управление, воспроизведение, изменение настроек, скачивание файлов, запись логов.
Жесткий диск
Жесткий диск 4 SATA ports, 4 HDD или 3 HDD + 1 CD/DVD-RW, максимум 2Тб на один HDD
Использование пространства Аудио: 28.8 Мбайт/час, Видео: 56~500 Мбайт/час
Управление Спящий режим жесткого диска, предупреждение об аварийном отказе.
Вспомогательные интерфейсы
USB интерфейс 2 порта
eSATA 1 порт
RS232 2 порта
RS485 PTZ управление
Рабочие характеристики
Питание AC 100~240 V, 50/60 Hz
Потребление мощности 40W
Рабочая температура -10~+55/ 10~90%RH / 86~106kpa
Размеры 1,5U, 440мм×460мм×68мм(Ш×Г×В)
Вес 6.0кг (без жестких дисков)
Ближайшие аналоги:
  • видеорегистратор Dahua DH-DVR1604LE-L
  • видеорегистратор Rvi RVi-R16MA
  • видеорегистратор SPYMAX RM-0616AM
Монтаж систем видеонаблюдения
Мы выполним монтаж систем видеонаблюдения в любом городе Российской Федерации!
Мы поможем вам правильно выбрать оборудование в ваш бюджет, разработать проект и выполнить монтаж любой сложности - в коттедже или кафе, в офисе или крупном производственном предприятии.
Отправьте заявку на адрес cctv@nag.ru - мы  с вами свяжемся!
