Поддерживает управление и мониторинг по SNMP-протоколу
Оптический приёмник предназначен для работы в сетях FTTH (волокно в дом). Он осуществляет преобразование оптического амплитудно модулированного сигнала в радиочастотный (RF) широкополосный сигнал TV диапазона и последующее усиление сигнала для его распределения по коаксиальной сети.
Для компенсации изменений входной оптической мощности в приемнике предусмотрена встроенная система АРУ (AGC - Automatic Gain Control). Система АРУ обеспечивает стабилизацию выходного RF уровня приемника(104dBμV) при изменении уровня входной оптической мощности в диапазоне 10дБм.
Встроенный светодиодный индикатор предусмотрен для визуального контроля входной оптической мощности на рабочем оптическом входе с погрешностью не более 1 дБ, настроек электронного аттенюатора и эквалайзера.
В приемнике предусмотрено два коммутируемых RF выхода, работающих в стандартном диапазоне частот 45...862 МГц.
Для контроля и управления параметрами оптического приемника используется встроенный модуль IP мониторинга, работающий по протоколу SNMP.
Дистанционно контролируются следующие параметры:
- входная оптическая мощность
- уровень RF сигнала
- температура внутри корпуса приемника
- напряжения питания +5В и +24В
Предусмотрено дистанционное управление следующими параметрами:
- регулировка эквалайзера
- регулировка ослабления (аттенюатора)
Технические данные:
Параметр | Единицы измерения | Значение | |
Характеристики оптического канала | |||
Чувствительность | dBm | -8 ~ +2 | |
Коэффициент отражения по входу | dB | >45 | |
Диапазон длин волн | nm | 1100 ~ 1600 | |
Тип разъема |
| FC/APС | |
Тип оптического волокна |
| Одномодовое | |
Характеристики высокочастотного тракта | |||
C/N | dB | ≥ 51 (при -2dBm уровне входного оптического сигнала) | |
C/CTB | dB | ≥ 61 | Уровень выходного сигнала 98 dBμV |
C/CSO | dB | ≥ 60 | |
Частотный диапазон | MHz | 45 ~862 | |
Неравномерность АЧХ | dB | ±0.75 | |
Гарантированный уровень выходного сигнала | dBμV | ≥ 98 (при -3dB уровне входного оптического сигнала, 42 CELENEC) | |
Максимальный уровень выходного сигнала | dBμV | ≥ 104 | |
Коэффициент отражения по выходу | dB | ≥15 | |
Сопротивление | Ω | 75 | |
Диапазон регулировки эквалайзера | dB | 0~10 | |
Диапазон регулировки ослабления | dBμV | 0~20 | |
Общие характеристики | |||
Напряжение питания | V | AC(150~265)V | |
Диапазон рабочих температур | С | -40~60 | |
Потребляемая мощность | VA | ≤ 10 |
Рис.1 Зависимость отношения сигнал/шум от уровня входного оптического сигнала
Рис.2 Блок схема оптического приемника
