В комплект входит шасси TAU-32.IP без субмодулей S8FXS
Оборудование Элтекс сертифицировано
TAU-32.IP – терминал абонентский универсальный с полным набором функций, позволяющих потребителю использовать услуги IP-телефонии.
TAU-32.IP имеет до 32 портов для подключения аналоговых телефонов. Подключение к IP-сетям осуществляется посредством сетевых интерфейсов 10/100 Base-T, а также по SHDSL-линии.
В TAU-32.IP удалось реализовать идеологию, кардинально расширяющую спектр его возможных применений. На базе TAU-32.IP могут легко создаваться распределенные корпоративные телефонные сети. Абоненты такой сети являются абонентами одной АТС с единым номерным планом.
В устройстве реализована поддержка всех основных речевых кодеков применяемых в сетях IP-телефонии: G.711 (a-law/µ-law), G723.1 (5,3/6,3 кбит/c), G.726, G.728, G.729 (A, B, AB); детектор тишины, генератор комфортного шума, прием сигналов DTMF.
Устройство имеет модульную архитектуру, что позволяет гибко варьировать количество абонентских портов.
Возможности TAU-32.IP:
- количество аналоговых абонентских портов: от 8 до 32 с шагом 8;
- количество интерфейсов Ethernet 10/100 Base-T: 5;
- количество интерфейсов SHDSL: 2 (опционально);
- поддержка статического адреса и DHCP;
- протоколы IP-телефонии: H.323, SIP/SIP-T, MGCP;
- эхо компенсация (рекомендации G.164, G.165) – подавление эхо сигналов длительностью до 128 мс;
- подавление пауз (VAD);
- обнаружение и генерирование сигналов DTMF;
- передача DTMF по H.245;
- поддержка протокола T.38 UDP Real-Time Fax;
- гибкий план нумерации;
- различные режимы идентификации пользователей;
- сбор и хранение биллинговых данных по TCP/IP;
- работа как с внешним гейткипером (H.323/RAS), так и без него;
- работа с SIP-сервером;
- обновление ПО через FTP, TFTP, HTML;
- удаленный мониторинг, конфигурирование и настройка:
- консоль (RS-232);
- Telnet;
- Web-интерфейс;
- SNMP;
Основные технические характеристики:
- процессор Blackfin-532/400 MHz ;
- загрузочное ПЗУ (Boot Flash) - 2 M/32 M;
- память SDRAM - 16/64 M;
- OS Linux 2.6.x со стеком протоколов TCP/IP.
Протоколы VoIP Стек протоколов H.323 v3/v4/v5 Протокол инициирования, контроля и ликвидации сеанса передачи данных SIP/SIP-T Протокол контроля медиа-шлюзов MGCP Аудиокодеки: от Infineon, встроенные (Vinetic) Кодеки G.728 Параметры интерфейсов Ethernet Количество интерфейсов 5 Электрический разъем RJ-45 Скорость передачи, Мбит/с Автоопределение, 10/100 Мбит/с, дуплекс/полудуплекс Поддержка стандартов 10 Base-T/100 Base-TX Параметры интерфейсов SHDSL Количество интерфейсов 2 Электрический разъем DHR-26 Скорость передачи 11,4 Мбит/с по одной паре Поддержка стандартов ITU-T G.991.2 (SHDSL и SHDSL.bis) Линейный код TCPAM-4, TCPAM-8, TCPAM-16, TCPAM-32, TCPAM-64, TCPAM-128 Режим работы Однопарный, двухпарный Тип кабеля Симметричный кабель связи Параметры консоли (serial port RS-232) Скорость передачи данных, кбит/сек 57600 кбит/с Электрические параметры сигналов По рекомендации МСЭ-Т V.28
Параметры аналоговых абонентских портов:
- количество портов: 32;
- удаленное тестирование комплектов;
- удаленное измерение параметров абонентской линии;
- программируемые параметры комплекта;
- сопротивление шлейфа: до 4,5 кОм;
- повышенная дальность: до 6 кОм;
- выдача Caller ID (несколько форматов);
- выдача АОН;
- прием набора: импульсный/частотный (DTMF);
- полноценная схема защиты (по току и напряжению).
Общие параметры
Напряжение питания | 48В (опционально 220В переменный ток через УЭП с функцией зарядки батарей) |
Потребляемая мощность | не более 70Вт |
Габариты (ширина, высота, глубина) | 19’’-конструктив, типоразмер 1U |
