Преимущества коммутатора Ethernet Switch 470
- Высокая плотность портов для подключения пользователей, до 384 портов в стеке устройств
- Отказоустойчивое стекирование гарантирует длительную бесперебойную работу
- Выгодное по цене и простое объединение устройств в стек с помощью встроенных портов
- Два встроенных порта GBIC для подключения к магистральному или агрегирующему оборудованию
- Возможность установления гибких соединений для минимизации времени неработоспособности сети
- Защищенный доступ к устройству и защита передачи данных
- Поддержка контроля качества передачи данных (QoS)
- Единое программное обеспечение уменьшает стоимость обучения персонала и инсталляции
Высокоскоростная коммутация с высокой плотностью портов
Коммутаторы Ethernet Switch 470-48T и 470-24T обеспечивают 48 и 24 порта 10/100Base-TX соответственно, с разъемами RJ-45 для подключения пользователей и 2 встроенных порта GBIC для подключения к магистральному или агрегирующему оборудованию. До 8 коммутаторов могут быть объединены в стек с 384 портами 10/100 Mbps Fast Ethernet.
Новаторские встроенные стековые порты
Коммутатор Ethernet Switch 470 имеет встроенный стековый порт для простого, быстрого и эффективного в ценовом отношении стекирования без дополнительных каскадных модулей. Это уникальное решение по созданию стеков позволяет высвободить оба гигабитных порта для подключения к магистрали.
Два встроенных порта GBIC Коммутатор Ethernet Switch 470 имеет два встроенных порта GBIC для выделенного подключения к магистральному оборудованию, такому как Ethernet Routing Switch (Passport) 8600. То обстоятельство, что порты GBIC не используются для стекирования, удваивает возможную пропускную способность такого подключения. В полном стеке для подключения к магистрали доступно до 16 портов GBIC, максимальное для аналогичных устройств на рынке.
Отказоустойчивое и гибкое стекирование
Ключевым преимуществом коммутаторов Ethernet Switch 470 является возможность гибкого стекирования. До 8 коммутаторов Ethernet Switch 470 могут последовательно объединяться в стек, с гарантией продолжения работоспособности стека, даже если любой коммутатор в стеке выйдет из строя. Возвратный (loop-back) или каскадный кабель используется для соединения первого и последнего устройства, что обеспечивает отсутствие единой точки отказа.
В критичных к отказу условиях возможно подключение коммутаторов к Ethernet Switch 10 Power Supply Unit (PSU) в паре с модулем питания постоянного тока, что обеспечит бесперебойное электропитание коммутаторов.
Многоканальные соединения (MultiLink Trunking)
MultiLink Trunking (MLT) позволяет группировать физические соединения между двумя коммутаторами или коммутатором и сервером для обеспечения высокой пропускной способности и отказоустойчивости с полным использованием всех физических каналов, входящих в соединение. Используя уникальную технологию распределенных многоканальных соединений (Distributed MultiLink Trunking - DMLT), разработанную Nortel, объединяемые порты могут находиться на различных устройствах в стеке для обеспечения большей отказоустойчивости при подключении особо критичных к отказам серверов и сетевых центров. Эта функция позволяет обеспечить пропускную способность до 800 Mbps (при использовании портов Fast Ethernet) или до 8 Gbps (при использовании портов Gigabit Ethernet), при этом обеспечивается отказоустойчивость соединения и полное использование пропускной способности всех физических каналов, входящих в соединение. На каждом коммутаторе или стеке коммутаторов возможна поддержка до 6 многоканальных соединений.
Разделенные многоканальные соединения (Split MultiLink Trunking - SMLT) ликвидируют единую точку отказа в сети и позволяют коммутаторам Ethernet Switch 470 иметь несколько активных соединений с центром сети. Коммутатор Ethernet Switch 470 может иметь несколько соединений с коммутатором Ethernet Routing Switch (Passport) 8600 в центре сети, что позволяет пользователям удвоить пропускную способность сети без дополнительных инвестиций. Коммутатор Ethernet Routing Switch (Passport) 8600 поддерживает самовосстанавливающиеся сети, которые обеспечивают надежность и доступность, требуемые сегодняшними критичными к отказам приложениями. Комбинируя надежность коммутатора Ethernet Routing Switch (Passport) 8600 и гибкость объединенных соединений коммутаторов Ethernet Switch 470 (DMLT, MLT и т.д.), Nortel Networks предлагает своим заказчикам следующее поколение гибких сетевых решений.
Стекирование с коммутаторами Business Policy Switch Коммутаторы Ethernet Switch 470 могут объединяться в стек с другими такими же коммутаторами и с коммутаторами Business Policy Switch . До восьми устройств в любых комбинациях могут находиться в одном стеке.
Все коммутаторы Ethernet Switch, в том числе и Ethernet Switch 470, имеют общий интерфейс, что уменьшает стоимость обучения персонала. Это также позволяет управлять коммутаторами через простой единый набор инструментов управления. Эти инструменты включают управление через интернет-браузер, командную строку (CLI), консольное меню, Optivity Network Management System (NMS), Optivity Switch Manager (OSM) и Optivity Policy Services (OPS).
MAC-адреса
Коммутаторы Ethernet Switch 470 поддерживают до 16 000 MAC-адресов на коммутатор или стек, что позволяет использовать их в больших, эффективных по цене, хорошо масштабируемых сетях масштаба предприятия с большим количеством устройств.
Поддержка виртуальных локальных сетей (VLAN)
Коммутаторы поддерживают до 256 VLAN-ов на каждом устройстве, что позволяет уменьшить широковещательные домены и сегментировать потоки данных. 256 VLAN-ов могут быть разделены между основанными на портах VLAN-ами, и VLAN-ами, основанными на MAC адресах (максимум возможно 48 VLAN'ов, основанных на MAC адресах). Эти 256 VLAN-ов могут поддерживаться отдельно стоящим коммутатором или стеком устройств. VLAN-ы, основанные на протоколах, позволяют коммутатору определять о принадлежности пакета к широковещательному домену в зависимости от информации о используемом протоколе внутри пакета. Эти VLAN-ы могут локализовать широковещательные потоки данных и гарантировать, что пакет определенного типа будет послан только в соответствующий порт.
Коммутаторам поддерживается самообучение в режиме общих VLAN-ов (SVL) и индивидуальных VLAN-ов (IVL). В режиме SVL все VLAN-ы используют одну адресную таблицу. IVL позволяют отдельным VLAN-ам иметь выделенные адресные таблицы в пределах одного коммутатора, что позволяет подключить к разным VLAN-ам одного коммутатора устройства с одинаковыми MAC адресами.
Контроль за IGMP (IGMP Snooping)
Коммутаторы Ethernet Switch 470 поддерживают многоадресные пакеты (multicast). Они проверяют все IGMP пакеты со скоростью линии, и отсекают нежелательные потоки данных.
Множественные группы Spanning Tree (до восьми)
Коммутаторы Ethernet Switch 470 поддерживают множественные группы Spanning Tree (STG). На отдельно стоящем коммутаторе или в стеке возможна настройка до 8 таких групп. Множественные STG обеспечивают множественные пути для передачи данных, которые могут быть использованы для балансировки нагрузки или для отказоустойчивости.
Текстовый конфигурационный файл
В коммутатор Ethernet Switch 470 может быть загружен текстовый конфигурационный файл, отредактированный пользователем, для этого используется TFTP сервер. Конфигурационный фал может загружаться автоматически при включении устройства или в любое иное время с помощью системы управления (консольного меню или командной строки). Однажды загруженный, конфигурационный файл автоматически настраивает коммутатор или стек в соответствии с командами в файле. Эта функция позволяет гибко создавать одинаковые конфигурации для использования в нескольких коммутаторах или стеках.
Защита от несанкционированного доступа
Коммутаторы Ethernet Switch 470 поддерживают технологию BaySecure, которая позволяет осуществлять авторизацию любого доступа. Не только к коммутаторам для управления и конфигурации, но и к инфраструктуре сети через эти коммутаторы. Это программное обеспечение ограничивает доступ к сети посредством авторизации и ведет журнал работы для всех соединений. С BaySecure доступ к сети осуществляется посредством проверки MAC адресов (до 448). Дополнительно, с возможно ограничение доступа по портам. Коммутаторы Ethernet Switch 470 также поддерживают RADIUS авторизацию, для защищенного управления.
Таблица управляющих ip-адресов позволяет ограничить доступ к управлению коммутатором, что обеспечивает еще большую защищенность и управляемость.
Поддержка протокола SNMP версии 3 обеспечивает авторизацию пользователей и шифрование соединений для большей защищенности. Для увеличения защиты коммутаторы Ethernet Switch 470 поддерживают протокол EAP. Основанный на стандарте IEEE 802.1x, EAP ограничивает доступ к сети, основываясь на пользовательских мандатах. Пользователи авторизуются в сети с помощью имени пароля, база данных пользователей хранится на сервере авторизации (не на коммутаторе). EAP предотвращает подключение к сети без авторизации, что может быть необходимо для защиты физически незащищенных сетей. Эта функция используется, когда сеть физически не защищена на 100% или защита сети потребует больших дополнительных вложений. Например, банки, учебные заведения могут нуждаться в данной функции. EAP обеспечивает доступ клиентов к сети, и интегрирована в MS Windows XP.
Автоматическое определение полярности соединений (MDI/MDIX)
Коммутаторы Ethernet Switch 470 позволяют сохранить время и деньги при соединении с концентраторами или другими коммутаторами. Обычно для этих целей необходим кроссовер кабель, а при использовании коммутаторов Ethernet Switch 470 возможно использовать как прямой, так и кроссовер кабель. Когда кабель подсоединяется к порту коммутатора, тот автоматически определяет полярность кабеля и подстраивается под нее. Данная функция поддерживается на всех портах коммутатора.
Управление через интернет-браузер
Управление через интернет-браузер позволяет облегчить работу с коммутаторами Ethernet Switch 470, и стеками с их участием. Через обозреватель возможна настройка, сбор статистики, администрирование и прочие операции с коммутаторами или стеками. QoS Wizard позволяет настроить классификацию и приоритезацию потоков данных.
Управление сетью
Встроенные функции управления
Управление сетью начинается с управления отдельным устройством. Коммутаторы Ethernet Switch 470 поддерживают до 4-х групп удаленного мониторинга (RMON) на всех портах могут управляться по протоколу SNMP версии 3. SNMP агент работает на коммутаторе и использует собираемую информацию для обеспечения управления всеми портами в стеке. Дополнительно, агент обеспечивает возможность настройки сетей с поддержкой правил обслуживания (policy based network), поддерживая протокол COPS (Common Open Policy Support) .
Управление конфигурациями
Процесс настройки начинается с настройки отдельного устройства, а заканчивается настройкой совместной работы множества устройств. Java Device Manager обеспечивает настройку отдельных устройств, и предоставляет единый интерфейс для настройки множества Ethernet коммутаторов Nortel. Optivity Switch Manager* обеспечивает настройку комплекса устройств. Такие функции как VLAN-ы, MLT и многоадресная передача данных (Multicast) могут быть настроены сразу во всей сети.
Мониторинг и устранение отказов сети
Используя Optivity Network Management System, сетевой администратор имеет быстрый доступ к информации, необходимой для управления и выделение всех событий в сети. Такие инструменты, как Physical Topology View, информируют сетевого администратора, каким образом отдельные события влияют на сеть в целом. Инструмент End Node Locate обеспечивают возможность локализации вышедшего из строя оконечного узла, и позволяют мгновенно получить доступ к RMON статистике по порту, к которому был подключен узел, вышедший из строя. Эти инструменты позволяют в реальном времени отслеживать и устранять отказы в сети.
Обеспечение качества передачи данных (QoS)
QoS становится все более необходимой функцией с развитием критичных к качеству передачи сетевых приложений. Использование функций QoS коммутатора Ethernet Switch 470 позволяют более эффективно использовать пропускную способность сети, оптимизировать существующие ресурсы и возможности сети. Они эффективны в случаях, когда некритичные приложения, такие как электронная почта или http-доступ мешают работе ip-телефонии и прочим критичным к качеству передачи услугам.
С помощью классификации, приоритезации и маркировки (DiffServ Code Point) данных локальной сети возможно повысить надежность и выделить требуемую пропускную способность для критичных приложений.
Коммутатором поддерживаются такие инструменты обеспечения качества передачи данных, как DiffServ, классификация пакетов на основании их содержания, правила обслуживания и удаленный контроль потоков данных. В результате возможно достижение оптимальной производительности и надежности сети без больших дополнительных вложений.
Формирование очередей
Коммутаторы Ethernet Switch 470 обеспечивают хорошую работоспособность сети для критичных к качеству приложений, устройств и пользователей. Это достигается с помощью классификации, приоритезации и маркировки потоков данных в локальной сети, используя до 8 аппаратных очередей (на гигабитных портах), основанных на следующих параметрах:
- Маркировка ToS / DSCP
- IP адреса отправителя или получателя, либо их подсети
- TCP/UDP порты отправителя или получателя, либо набор портов
- Биты приоритета 802.1p
- В зависимости от порта источника
- Тип IP-пакета (TCP, UDP, ICMP)
- Тип Ethernet кадра (IP, IPX)
- Идентификатор VLAN-а
Маркировка пакетов может также осуществляться иными устройствами, к примеру, коммутатором Ethernet Routing Switch (Passport) 8600.
Контроль качества передачи (QoS) и управление правилами
QoS позволяет читать, изменять, приоритезировать и помечать потоки данных, основываясь на информации о типе сервиса (ToS). Опираясь на индустриальный стандарт IETF, коммутаторы Ethernet Switch 470 обеспечивают возможность приоритезации потоков данных, основываясь на требуемом уровне сервиса для выбранной транзакции. Этот уровень сервиса может быть задан с помощью информации внутри пакета IP. Коммутаторы Ethernet Switch 470 позволяют отображать метки DiffServ Code в метки 802.1q.
Настройка правил QoS может быть произведена через интернет-браузер, с помощью встроенного инструмента, либо через Optivity Policy Services с использованием протокола COPS.
Инициализация контроля качества передачи (QoS)
С помощью Optivity Policy Services правила могут быть быстро заданы с помощью графического интерфейса. Используя Optivity Policy Services общие правила могут быть созданы один раз и использованы на множестве коммутаторов Ethernet Switch 470. Правила легко управляются и дополняются с помощью Optivity Policy Services.
Graphical User Interface
- Простое интуитивное задание правил
- Повторное использование уже созданных фильтров
- Отображение правил на всех устройства сети
- Защита от ошибок
- Центральное управление таблицами отображения DSCP в 802.1p
- Сохранение времени при настройке, тысячи команд задаются с помощью нескольких простых действий
Контроль уровня передачи (Traffic Policing)
Контроль уровня передачи позволяет обеспечить несколько уровней сервиса путем ограничения потока данных, поступающих через определенные порты коммутатора. К примеру, если установлена скорость порта в 10 Mbps, то все данные на скорости меньше 10 Mbps будут обработаны, а все данные, которые превысят этот предел, будут отброшены. Эта функция особенно полезна провайдерам услуг интернет для ограничения пропускной способности каналов на своих клиентов.
IP Traffic Shaping
IP Traffic Shaping позволяет ограничивать потоки данных, от гигабитных портов отдельного коммутатора Ethernet Switch 470. Если Traffic Policing позволяет установить несколько уровней сервиса для данных, поступающих на некоторый порт, то Traffic Shaping служит для управления передачей данных от коммутатора к магистрали.
Производитель: Nortel Networks
