Рекомендуемая замена - Маршрутизатор Cisco 2851
В стандартную комплектацию входит: шасси Cisco 3745, Cisco 3745-2FE-I/O, 256Mb Dram, 32Mb Compact Flash, 1 блок питания AC.
Серия маршрутизаторов Cisco 3700 предназначена для удаленных офисов, требующих высокого уровня интеграции сервисов. Cisco 3700 предлагает широкий набор сетевых и голосовых интерфейсов в одном компактном устройстве и позволяет значительно улучшить качество передачи голосового трафика и трафика данных. При использовании этой платформы пользователи, благодаря новым высокопроизводительным модулям расширения (HDSM) и сервисным модулям (AIM), получают устройство, интегрирующее высокопроизводительную маршрутизацию/ коммутацию с поддержкой WAN соединений.
Cisco 3700 предоставляет решение, способное поддерживать большое количество традиционных устройств телефонии совместно с устройствами IP-телефонии. Использование 16- или 36-портовых EtherSwitch модулей с поддержкой Inline Power, аналоговых и цифровых интерфейсов, а также голосовых возможностей Cisco IOS позволяет совместить отдельные сети PBX телефонии и передачи данных, объединив их в одну. Значительная экономия средств достигается за счет финансирования одного решения, а не двух параллельных, и, соответственно, за счет уменьшения затрат на развертывание, техническую поддержку и обучение персонала.
Особенности Cisco 3700
Универсальность и защита инвестиций
- Модульные маршрутизаторы серии Cisco 3700 используют интерфейсные карты, совместимые с сериями Cisco 1600, 1700, 2600, 3600, поддерживается возможность обновления сетевых модулей.
- Интегрированная поддержка LAN/WAN, большое количество слотов для установки NM и HDSM модулей, а также присутствие AIM и WIC слотов расширения позволяют гибко изменять аппаратную конфигурацию в зависимости от требований заказчика.
- Гибкость конфигурации стандартной и IP-телефонии, возможность постепенного перехода от традиционной к IP-телефонии обусловлена совместимостью более чем с 90% традиционного телефонного оборудования и системами TDM PBX, а также поддержкой голосовыми шлюзами большого количества аналоговых и цифровых соединений.
- Операционная система Cisco IOS, применяемая в маршрутизаторах серии 3700, по своим возможностям близка к установленной в сериях 2600 и 3600. Качество сервиса, управление полосой пропускания, механизмы сетевой безопасности совместно с постоянными обновлениями Cisco IOS гарантируют эффективное решение для построения компьютерных сетей.
Масштабируемость
- В маршрутизаторах серии Cisco 3700 увеличено количество AIM (2) и WIC (3) слотов. Специально встроенные слоты расширения для поддержки дополнительных аппаратных сервисов, WAN и backup соединений увеличивают производительность и реализуют более гибкие решения.
- Увеличено количество памяти, до 32 Мб Compact Flash и 128 Мб DRAM.
- Поддержка модулей High Density Service Modules (HDSM) позволяет развертывать высокопроизводительные сервисы и представляет более высокую плотность портов.
Отказоустойчивость
- Поддержка дополнительного источника питания - Redundant Power Supply (внешнего для Cisco 3725, встроенного в Cisco 3745) - уменьшает время нестабильной работы.
- Установка вызовов IP-телефонии на маршрутизаторе (Survivable Remote Site Telephony). При потере соединения с центральным офисом удаленные офисы могут использовать локальное установление соединений с помощью Cisco 3700.
- Режим горячей замены (только 3745), NM модули, RPS, вентилятор могут быть заменены при работающем маршрутизаторе. Заменяемые NM должны быть идентичными по функциональности.
- Поддержка аппаратных обновлений материнской платы, платы ввода/вывода, источника питания и вентилятора (только 3745) значительно увеличивает возможности технического обслуживания.
Простота управления
- Cisco Works2000 и Cisco View. Позволяют управлять всеми компонентами сетевого устройства, такими как сетевые модули и WAN интерфейсные карты, с одной станции сетевого управления, обслуживающей несколько устройств, что снижает стоимость эксплуатации.
- Cisco Voice Manager. Средство управления, построенное на базе Java, позволяет сократить затраты на установку и управление мультисервисными решениями.
- Cisco Call Manager. Cisco 3700 поддерживает работу с Cisco Call Manager, используя протокол H.323. Поддержка протокола MGCP будет добавлена в следующих релизах Cisco IOS.
Модельный ряд
- Модельный ряд Cisco 3700 состоит из двух модульных маршрутизаторов - Cisco 3725 и 3745, отличающихся друг от друга производительностью, наличием доступных NM слотов и возможностями восстановления после сбоев. Помимо двух фиксированных FastEthernet интерфейсов, каждая модель содержит три слота для WAN интерфейсных модулей (WIC), два (3725) или четыре (3745) слота для сетевых модулей (NM) и два внутренних слота для установки сервисных модулей (AIM), предоставляющих дополнительные сервисы по передаче и обработке данных и голоса. Вместо сетевых модулей возможна установка одного (3125) или одного/двух (3745) HDSM модулей соответственно.
Характеристики Cisco 3700
Тип управляющего ПО
- Cisco IOS Software (minimum Cisco IOS release - 12.2(8) T)
Фиксированные интерфейсы
LAN интерфейсы
- 2 порта 10/100 BaseTX
WAN интерфейсы
- Дополнительный асинхронный интерфейс AUX EIA/TIA 232 - до 115.2 кбит/c
Другие
- Консольный порт
Количество слотов
- Cisco 3725 - 3 для WIC, 2 для NM или 1 HDSM, 2 для AIM
- Cisco 3745 - 3 для WIC, 4 для NM или 2 HDSM, 2 для AIM
Сравнение производительности
| Cisco 3725 | Cisco 3660 | Cisco 3745 | Cisco 7200 с NPE-225/NPE-400 | |
| Fast switching, kpps | 100 | 110 | 225 | 225-400 |
| Process switching, kpps | 7 | 10 | 18 | 13-20 |
Модульные интерфейсы
WIC модули
- Высокоскоростные синхронные интерфейсы, до 2 Мбит/c (1 портовая карточка) и до 8 Мбит/c (2-х портовая карточка)
- Низкоскоростные синхронно/асинхронные интерфейсы до 128 кбит/c в синхронном режиме и до 115.2 кбит/c в асинхронном, 2 порта
- ISDN BRI S/T для коммутируемых/выделенных линий, 1 порт
- ISDN BRI U с интегрированным оконечным устройством NT1, для коммутируемых/выделенных линий, 1 порт
- 4-х проводный 56/64 кбит/c DSU/CSU, 1 порт
- 1 порт Т1 с DSU/CSU
- Аналоговые модемы с поддержкой V.90, 1 или 2 модема
- Высокоскоростной интерфейс широкополосного асимметричного доступа ADSL
- Высокоскоростной интерфейс широкополосного симметричного доступа G.SHDSL
Multiflex Voice&WAN интерфейсные карты
- 1-но и 2-х портовые интерфейсные карты E1, T1 и G703
- 2-х портовые интерфейсные карты E1 и T1 с поддержкой drop-insert
Сетевые Voice/Fax NM модули
- 1-но и 2-х слотовые модули расширения для голосовых карт
- 1-но слотовый модуль для установки multiflex Voice&WAN интерфейсной карты - до 5 DSP модулей для обработки голоса, до 60 голосовых соединений
- Модуль высокой плотности аналоговых голосовых портов, до 8 FXO, 12 FXS
VIC модули
- 2-х портовые voice FXS
- 2-х портовые voice FXO
- 2-х портовые voice E&M
- 2-х портовые voice BRI (ST/TE и NT/TE)
- 2-х портовые voice DID (Direct-Inward-Dial)
- 2-х портовые voice CAMAtrunk
LAN модули
- 16 портовый модуль коммутации 10/100BaseT с возможностью установки 1 порта 1000BaseT
- 36 портовый 10/100 EtherSwitch HDSM модуль, до 2-х портов 1000BaseT
- Возможность использования Inline Power в модулях 16/32 EtherSWitch
WAN модули
- 4-х и 8-ми портовые синхронно/асинхронные интерфейсы
- 16-ти и 32-х портовые асинхронные интерфейсы
- 8-ми и 16-ти портовые аналоговые модемные модули
- 1-но и 2-х портовый Channelized E1/PRI balanced/unbalanced модуль
- 4-х и 8-ми портовый модуль ISDN BRI с NT1 или S/T интерфейсом
- 2-х слотовый модуль для установки WIC карт
ATM модули
- 1-но портовый ATM E3 модуль
- 4-х и 8-ми портовые модули E1 ATM IMA
Сервисные модули AIM
- Модуль компрессии (до 8 Мбит/c)
- Модуль шифрования VPN IPSec
- Модуль поддержки ATM
- Модуль обработки голоса (30 каналов)
- Комбинированный модуль с поддержкой ATM и обработки голоса
Другие
- 64 портовый модуль мониторинга и управления AIC (Alarm Interface Controller)
Другие характеристики
Стандартное/максимальное количество flash памяти
- 32/128 Mб
Стандартное/максимальное количество DRAM памяти
- 32/512(256) Mб
Тип процессора
- Cisco 3725 - 240 МГц MIPS RISC processor
- Cisco 3745 - 350 МГц MIPS RISC processor
Габариты
- Cisco 3725-3.5" x 17.25" x 14.7" (2 Rack Units)
- Cisco 3725-3.5" x 17.25" x 14.7" (3 Rack Units)
Электропитание
- Cisco 3725 - источник электропитания 135 Вт AC
- Cisco 3745 - источник электропитания AC или DC, отказоустойчивая конфигурация включает или 230 Вт AC и 230 Вт DC, или 2 AC, или 2 DC
Поддержка Inline Power
- Cisco 3725 - поддерживает только один внутренний источник электропитания -48 В DC мощностью до 360 Вт, подключающийся как карта расширения к источнику электропитания AC; возможно подключение нескольких внешних источников питания
- Cisco 3745 - поддерживает два внутренних источника электропитания -48 В DC в конфигурации: 360 Вт с резервированием, без резервирования; и 720 Вт без резервирования; возможно подключение внешних источников питания
Программное обеспечение в комплекте не поставляется. Вы можете его приобрести отдельно у компании-производителя и установить самостоятельно.
Таблица памяти Cisco (Router Memory)
Таблица производительности (Router perfomance)
Таблица модулей Cisco (Router module)
Производитель: Cisco
| Модульные блоки питания маршрутизатора | Да |
| Тип устройства | Маршрутизатор |
| Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора | Интерфейсы 10/100Base-TX |
| Линейка Cisco | ISR 1700, 3700 |
| CISCO2851 | 6 316 ₽ | Под заказ |
| NM-2V | 63,55 ₽ | В наличии: 1 шт |
