В состав входит: шасси B4000, без блоков питания.
Модульный маршрутизирующий коммутатор Foundry BigIron 4000 (он же HP 9304M J4139A)
Коммутаторы BigIron 4000 предназначены для организации масштабируемых городских сетей уровня 2 и операторских сетей уровня 3.
Реализовано резервирование операторского класса , многоуровневое управление полосой пропускания, функции мониторинга и учета , выполняемые со скоростью линии. Системы BigIron – оптимальный продукт для высокопроизводительных решений для городских и Интернет-сетей.
Основные характеристики и преимущества:
- Высокая плотность портов
- Современная память TCAM (Ternary Content Addressable Memory) обеспечивает в больших сетях коммутацию уровня 3, маршрутизацию на базе правил, реализацию протоколов OSPF и BGP4.
- Защита от атак типа "отказ в обслуживании " (DoS)
- Расширенные списки контроля доступа, Secure Shell, Secure Copy, SNMP v3, средства аутентификации (AAA, 802.1x, RADIUS, TACACS+).
- Дифференцированное обслуживание с поддержкой передачи голоса, видео и данных в одной сети с расширенными возможностями обеспечения качества обслуживания QoS и многоадресного вещания.
- Параметризация полосы пропускания по запросу , высокоскоростное многоуровневое управление полосой пропускания.
- Встроенная технология sFlow™ (RFC 3176) с использованием информации уровней 2-7 для каждого порта обеспечивает масштабирование функций учета и биллинга
- Резервирование блоков питания и интерфейсных модулей с горячей заменой, Rapid STP, MRP, VRRP и VSRP.
Параметры:
- Количество слотов: 4
- Емкость коммутации - 128 Гбит/с
- с модулем 10GbE* 101 млн. пакетов в секунду
- с модулем Gig E* 83 млн. пакетов в секунду - Максимальное количество портов на систему
- 10/100 Ethernet : 144
- Gigabit Ethernet: 56
- 10 Gigabit Ethernet 6 - Максимальное количество портов в 7-футовой стойке 10/100 1296
- Gigabit Ethernet: 504
- Gigabit Ethernet 54 - Резервирование блоков питания: 1+1 N+1 N+1
Специализированные функциональные комплексы для операторских и корпоративных сетей
- Резервированные управляющие и интерфейсные модули с горячей заменой.
- Резервированные блоки питания с горячей заменой
- Агрегация каналов в соответствии с IEEE 802.3ad.
- Протоколы резервирования сетевого уровня для сетей 2 и 3 уровней.
Функции Level 2
- Протокол MRP (Metro Ring Protocol). Предлагает альтернативу структурам на базе Spanning Tree и обеспечивает в кольцевых Ethernet топологиях городских сетей время обнаружения сбоев и аварийного переключения меньше секунды
- Протокол VSRP (Virtual Switch Redundancy Protocol). Предлагает альтернативу структурам на базе Spanning Tree
- Одна копия STP функционирует в одном устройстве на всех VLAN, организованных на порту . За счет этого системы BigIron могут поддерживать устройства третьих фирм, работающие с одной копией STP в соответствии со спецификацией 802.1q
- PVST (Per VLAN Spanning Tree). Дает сервис-провайдерам городских сетей контроль над протоколом STP в каждой VLAN в целях регулирования трафика
- PVGST на базе стандарта IEEE 802.1s. Существенно повышает масштабируемость STP и VLAN, позволяя использовать от 2 до 16 копий STP или Rapid STP для обслуживания до 4096 VLAN
- SuperSpanTM. Новая разработка Foundry, позволяющая строить очень большие Ethernet сети уровня 2, простые в управлении и эксплуатации
- Протокол Rapid STP на базе стандарта IEEE 802.1w. Существенно , до долей секунды , уменьшает время сходимости протокола spanning tree
- Сверхбольшие VLAN (SAV). С помощью этой функции оператор может отделить домены VLAN сервис-провайдера от доменов VLAN клиента и увеличить число поддерживаемых VLAN. Трафик множества VLAN стандарта 802.1q, принадлежащих одному клиенту , объединяется в одну VLAN сервис-провайдера, что позволяет провайдеру передавать трафик 16 миллионов VLAN, обслуживая до 4096 клиентов, каждый из которых может использовать до 4096 VLAN.
- Проверка трафика IGMP (IGMP Snooping). Аппаратная поддержка многоадресных приложений
Функции Level 3
- Поддержка современных протоколов Интернет-маршрутизации.
Системы BigIron поддерживают следующие масштабируемые протоколы EGP и IGP
- BGPv4
- OSPF
- IS-IS - Маршрутизация на основе правил (PBR). Позволяет принимать индивидуальные решения по маршрутизации на основе адреса источника. Клиенты городской сети могут в одной конфигурации получать доступ к различным сервисным решениям, включая повышенные меры безопасности, расширенные возможности , доступ к предпочтительным провайдерам.
- Частные виртуальные локальные сети (VLAN).
- Полнофункциональный комплекс функций многоадресного вещания. Аппаратная поддержка многоадресного вещания, включая протоколы DVMRP, MSDP, PIM-SM (Sparse Mode) и PIM-DM (Dense Mode)
- Протоколы VRRP и VRRPE (Enhanced VRRP). Позволяют использовать BigIron в качестве резервного сетевого маршрутизатора.
- В случае отказа, BigIron автоматически и бесшовно начинает выполнять функции вышедшего из строя маршрутизатора.
Универсальное сетевое управление
- Централизованное сетевое управление. Графический веб -интерфейс Foundry IronView Network Manager позволяет с центральной станции бесшовно контролировать модернизацию программного обеспечения и конфигураций для любого продукта Foundry.
- Командный интерфейс. Стандартный интерфейс для всех продуктов Foundry.
- Веб -интерфейс. Графический интерфейс для конфигурирования системы посредством стандартных браузеров.
- sFLow (RFC 3176). Масштабируемые функции сетевого мониторинга и учета, реализованные на уровне ИС, не оказывающие влияния на сетевую производительность.
Обеспечения безопасности
- Разнообразные функции ACL. Идентификация трафика с учетом IP-адреса источника или назначения, типа IP-протокола, порта TCP или UDP, значения полей IP Precedence или TOS
- Выборочная регистрация ACL. Сбор статистики по пакетам, соответствующим указанным разрешающим и запрещающим правилам
- Масштабируемость ACL. Поддерживается до 4096 списков ACL.
- Простота администрирования. Списки ACL идентифицируются по имени или номеру
- Совместимость синтаксиса ACL. В списках используется единый синтаксис для всех продуктов Foundry
- Сервисы Secure Shell и Secure Copy. Обеспечивают защищенный сетевой доступ к интерфейсам администрирования и управления
- Защита от атак типа "отказ в обслуживании". Исключает или сводит к минимуму сетевые простои
- Аутентификация пользователей. Средства аутентификации AAA, 802.1x, RADIUS, TACACS, TACACS+ предотвращают неавторизованный доступ к сети
- Ограничение скорости в реальном времени. Применение правил выделения полосы пропускания для предотвращения неавторизованного захвата сети
- SFlow (RFC 3176). Экономичный, масштабируемый мониторинг в реальном времени для обнаружения необычной активности в сети
- SNMPv3. Защищенное управление по SNMP (RFC 2570 – 2575)
С помощью систем BigIron, операторы городских сетей могут строить простые и экономичные городские сети уровней 2 и 3 для предоставления услуг связи локальных сетей (TLS, Transparent LAN Services) и доступа в Интернет корпоративным клиентам. Системы Foundry на базе JetCore, позволяют предлагать высокопроизводительные услуги, превращая возможности сети в конкурентные преимущества . Для предоставления услуг TLS точка-точка и многоточка-многоточка многие операторы городских сетей предпочитают архитектуру уровня 2, характеризующуюся простотой, низкой стоимостью и защитой на базе VLAN. Решение Foundry для городских сетей Global Ethernet предлагают хорошую масштабируемость и устойчивость на уровне SONET/SDH, включая разнообразные структуры с применением или без применения протокола Spanning Tree. Решения Foundry с использованием Spanning Tree включают: SuperSpanTM, Rapid STP на базе 802.1w, PVGST (Per VLAN Group Spanning Tree) на базе 802.1s, сверхбольшие VLAN (SAV) для масштабируемости STP и VLAN. В качестве альтернативы протоколу Spanning Tree системы BigIron поддерживают протоколы MRP, обеспечивающий аварийное переключение за доли секунды в кольцевых сетях , и VSRP, выполняющий то же самое в ячеистых сетях ; в городских сетях Ethernet обеспечивается защита на уровне SONET/SDH
Технические данные:
- Совместимость со стандартами IEEE
• 802.3,10BaseT
• 802.3u 100BaseTX, 100BaseFX
• 802.3z 1000BaseSX
• 802.3z 1000BaseLX
• 802.3ab 1000BaseT
• 802.3ae 10 Gigabit Ethernet
• 802.3x Flow Control
• 802.3ad Link Aggregation
• 802.1d Bridging
• 802.1p/q VLAN Tagging
• 802.1w Rapid STP
• 802.1x user authentication
• 802.3 Ethernet Like MIB
• Repeater MIB
• Ethernet Interface MIB
• SNMP V1, V2c and V3
• SNMP MIB II
Совместимость с рекомендациями RFC
Протокол BGPv4
• RFC 1771 BGPv4
• RFC 1745 OSPF interactions
• RFC 1997 Communities & Attributes
• RFC 2439 route flap dampening
• RFC 2796 route reflection
• RFC 1965 BGP4 confederations
• RFC 1269, 2842, 2385
Протокол OSPF
• RFC 2178 OSPF
• RFC 1583 OSPF v2
• RFC 1587 OSPF NSSA
• RFC 1745 OSPF Interactions
• RFC 1765 OSPF Database Overflow
• RFC 1850 OSPF Traps
• RFC 2154 OSPF w/Digital Signatures (Password, MD-5)
• RFC2328 OSPF v2
• RFC 1850 OSPF v2 MIB
• RFC 1997 Communities Attributes
• RFC 2385 TCP MD5
• RFC 2439 Route Flap Damping
• RFC 2842 Capabilities Advertisement
• RFC 2918 Route Refresh Capability
• RFC 2370 OSPF Opaque LSA Option
Протокол IS-IS
• RFC 1195 Routing in TCP/IP and Dual Environments
• RFC 1377 PPP
• RFC 2763 Dynamic Host Name Exchange
• RFC 2966 Domain-wide Prefix Distribution
Протокол RIP
• RFC 1058 RIP v1
• RFC 1723 RIP v2
• RFC 1812 RIP Requirements
Протокол IP Multicast
• RFC 1122 Host Extensions
• RFC 1122 DVMRP Host Requirements
• RFC 1256 ICMP Router Discovery Protocol
• RFC 1112 IGMP
• RFC 2236 IGMP v2
• RFC 2362 PIM-SM
• PIM-DM v1
• DVMRP v3-07
• RFC 2336 IGMP v2
• MSDP
• RFC 2283 MBGP
Общие протоколы маршрутизации
• RFC 791 IP
• RFC 792 ICMP
• RFC 793 TCP
• RFC 783 TFTP
• RFC 826 ARP
• RFC 768 UDP
• RFC 894 IP over Ethernet
• RFC 903 RARP
• RFC 906 TFTP Bootstrap
• RFC 1027 Proxy ARP
• RFC 854 TELNET
• RFC 951 BootP
• RFC 1122 Host Requirements
• RFC 1256 IRDP
• RFC 1519 CIDR
• RFC 1542 BootP Extensions
• RFC 1591 DNS (client)
• RFC 2516/1619 PPP over SONET/SDH
• RFC 1662 PPP in HDLC-like Framing
• RFC 1812 General Routing
• RFC 1541 and 1542 DHCP
• RFC 2131 BootP/DHCP Helper
• RFC 2338 VRRP
Другие протоколы
• RFC1354 IP Forwarding MIB
• RFC 1757 RMON Groups 1,2,3,9
• RFC 2068 HTTP
• RFC 2030 SNTP
• RFC 2138 RADIUS
• RFC 3176 sFlow
BI4000 - Шасси BigIron 4000
RPS3DC Блок питания 48 В пост. тока
J-BxGMR4 8 х mini-GBIC based Gigabit, модуль управления
J-B48E 48 х 10/100BaseT RJ-45 интерфейсный модуль двойной ширины
J-B48T 48 х 10/100BaseT RJ-21 Telco интерфейсный модуль
J-B24FX 24 х 100Base-FX (MTRJ), MMF 50 или 62,5 мкм, интерфейсный модуль
J-B24FX-SR 24-port 100Base-FX (MTRJ), SMF 9 или 10 мкм (15 км), интерфейсный модуль
J-B24FX-IR 24-port 100Base-FX (MTRJ), SMF 9 или 10 мкм (40 км), интерфейсный модуль
J-BxG 8 х mini-GBIC based Gigabit, интерфейсный модуль
J-B16Gx 16 х mini-GBIC based Gigabit, интерфейсный модуль
J-B16GC 16 х 100/1000BaseT, интерфейсный модуль
E1MG-SX 1000Base-SX mini-GBIC optic, MMF, LC
E1MTG-SX 1000Base-SX mini-GBIC optic, MMF, MTRJ
E1MG-LX 1000Base-LX mini-GBIC optic, SMF, LC
E1MG-LHA 1000Base-LHA mini-GBIC optic, SMF, LC
Производитель: Foundry
