NM-HDV
Модуль формата NM (Network Module) для маршрутизаторов Cisco серий 2600 и 3600 до 60 голосовых соединений.
Модуль Cisco NM-HDV
Cisco
Описание:
Голосовые модули высокой плотности (High Density Voice Network Modules) предназначены для внедрения VOIP технологии на базе маршрутизаторов Cisco 2600, 2800, 3600, 3700, 3800 серии. Модули NM-HDV при установке в них модулей VWIC (Voice Wan Interface Card) и модулей цифровых процессоров (DSP) позволяют орагнизововать до 60 одновременных голосовых соединений при использовани алгоритмов сжатия средней сложности (mid-complexity voice compression codecs).
Модуль NM-HDV содержит на своем шасси слот для установки интерфейсных модулей VWIC и пять разъемов для установки модулей DSP (PVDM-12).Положительным свойством данного модуля является его масштабируемость. В таблице 1 перечисленны различные комплектации модуля NM-HDV и дана их расшифровка с указанием количества одновременно поддерживаемых соединений.
Установка одного модуля PVDM-12 (Packet Voice DSP Module) с тремя "TI 549 DSPs" ресурсами позволяет получить 12 голосовых каналов при использовани алгоритмов сжатия средней сложности или 6 голосовых каналов при использовани алгоритмов сжатия высокой сложности. С помощью использования одно-портовых интерфейсных карт VWIC-1MFT-E1 или двух портовых VWIC-2MFT-E1-DI реализуются порты E1.
Рассчитывая число одновременных разговоров, следует иметь в виду , что все алгоритмы компрессии (кодеки), с которыми способен работать данный модуль в трактовке CISCO поделены на две категории: средней сложности и высокой (medium и high complexity).
На среднем уровене сложности для работы будут доступны кодеки: G.729a/b, G.726, G.711
Если используются высокий уровень сложности, то доступными станут кодеки:G729, G723.1, G.728
DSP IDs в NM-HDV для PVDM-12 при конфигурировании ds0-group или pri-group , таймслоты (timeslots) назначаются DSP каналам динамически. Используя команду show voice dsp можно посмотреть информацию по DSP ID.
Таблица модулей Cisco (Router module)
Производитель: Cisco
Модули NM-HDA поддерживаются на всех платформах
Платформа
Максимальное количество модулей NM-HDA
2600/2600XM/2691
3640/A
3
3660
6
3725
2
3745
4
3825
2
3845
4
Линейка CiscoМодули SM, NM, NIM, EM, EVM
