IP камера OMNY уличная 960p, c ИК подсветкой, 3.6мм, PoE, с кронштейном
Артикул:OMNY 100
Код товара: 14868
Заменена на OMNY 100 PRO
Снят с продажи
Линейка камер OMNY от компании НАГ - это устройства эконом класса, предлагающие достойные характеристики:
    • качество картинки
    • надежность
    • удобство монтажа.
Элементная база. Надежность.
 Большую роль в долговечности службы оборудования играют конденсаторы.
Электролитические конденсаторы имеют относительно небольшой срок службы, ненадежны и прихотливы к температурам.
Например, дешевая IP камера, простояв несколько часов на морозе, легко может отказаться и не включиться.
Полимерные алюминиевые конденсаторы намного надежнее, и электролит там не так подвержен износу, как в простых электролитических конденсаторах.
Водонепроницаемые коннекторы - не требуется коммутационных коробок.
Функционал:
  • питание PoE 802.3af
  • ИК подсветка
  • подавление шумов
  • отлично реализованный ONVIF позволяет работать с NVR SNR даже с детектором движения
Технические характеристики:
Камера
Актуальная прошивка
Матрица 1/3" 1.3Мп Aptina
Эффективные пиксели, ГхВ 1280х960
Формат видео PAL
Электронный затвор 1/50 ~1/10,000 сек; Авто/Ручной
Минимальное освещение Цветное: 0.05Лк, Ч/Б: 0.01Лк,0Лк (ИК)
Соотношение сигнал/шум ≥50dB
Компенсация засветки BLC / HLC / DWDR
Баланс белого Auto/manua/sunshine/daylight lamp/warmlight lamp/filament lamp/nature light/lock white balance
Регулировка усиления Авто/ручная
Подавление шумов Close/ordinary mode/expert mode(3D-DNR)
Режим "День/ночь" механический ИК фильтр
Дальность ИК-подсветки 23 диода, до 30м, 90 градусов
Аналоговый видеовыход для настройки нет
Объектив
В комплекте Да, с фиксированныи углом обзора и ИК-коррекцией
Крепление объектива M12
Фокусное расстояние, мм 3.6
Горизонтальный угол обзора 87°
Диафрагма F1.6
Управление диафрагмой Фиксированная
Видео
Графическое лого на изображении Да, bmp 200*200px
Кодек H.264(Baseline Profile, Main Profile)/MJPEG
Разрешение в пикселях, ГхВ 960P(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288) / VGA(640×480);
Частота кадров, кс Основной поток: 960P/720P/ D1/CIF/ VGA(1~25кс),
Дополнительный поток: D1/CIF (1~25кс);
Битрейт H.264: 32K ~ 16384Kbps, MJPEG: 32K ~ 16384Kbps
Аудио
Вход Нет
Выход Нет
Аудиокомпрессия Нет
Работа по сети
Ethernet RJ-45 (10/100Base-T)
Поддержка протоколов MULTICAST, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP,  RTSP,  NTP,ONVIF
ONVIF ONVIF Ver. 2.4.0
RTSP
rtsp://IP-адрес/1  главный поток     rtsp://IP-адрес/2 доп.поток
строки с авторизацией
rtsp://ЛОГИН:ПАРОЛЬ@IP-адрес/1  главный поток
rtsp://ЛОГИН:ПАРОЛЬ@IP-адрес/2  главный поток
Браузеры IE, Chrome
Макс. кол-во пользователей одновременно 8
Смартфоны  iPhone, iPad, Android, Windows Phone ( Danale)
Дополнительно
SD карта Нет
Тревожный вход Нет
RS485 Нет
RS232 Нет
Совместимость с регистраторами SNR Да, детектор движения поддерживается
Электропитание
Блок питания в комплекте Нет. Список рекомендуемых.
Входное напряжение, V Нет
Поддержка PoE Да, PoE 802.3af class2
Потребляемая мощность, Вт до 5
Монтаж
Кронштейн в комплекте
Да, для настенного или потолочного монтажа, шарнирный, со сквозной проводкой кабеля.
Эксплуатационные параметры
Степень защиты IP66
Температура эксплуатации,  °C от -40 до +60
Допустимая влажность 10%~90%
Размеры,мм 260(Д)x85(Ш)x85(В)
Вес, кг 0.8
