Руководство по эксплуатации
Проигрыватель для файлов
Список рекомендованных HDD
Список поддерживаемых камер
Профессиональное ПО для сетевого наблюдения
Программа для обновления прошивки регистратора
Новая линейка видеорегистраторов SNR-NVR-Dxx00 - на базе мощного DSP от Texas Instruments: высочайшая производтельность, низкая стоимость. На этом закончилась эра NVR, которые не могли писать все камеры в полной производительности. Теперь можете себе ни в чем не отказывать, без переплат и ограничений.
SNR-NVR-D6400FR поддерживает подключение до 64 IP камер с максимальным разрешением 5 Мп и позволяет осуществлять поиск камер в сети, вести с них запись и отображать видео на подключённом мониторе с разрешением FullHD
Бесплатное ПО Smart PSS позволяет интегрировать в общую систему цифровых видеорегистраторов еще и IP-видеорегистраторы. Кроме того, с помощью этого ПО при использовании IP–видеорегистраторов SNR в единой сети, возможно организовать удаленное место оператора.
Основные особенности:
- 64 IP камеры при максимальном разрешении до 5 Мп и суммарном битрейте до 196Мбит/с
- Запись потока с IP камер видеонаблюдения: SNR, Axis, Sony, Panasonic, Arecont Vision, HikVision, Dynacolor (Beward), RVi; Поддержка Onvif;
- Формат сжатия H.264 / G.711;
- Поддержка 8 SATA HDD (до 32TB), 4 USB 2.0;
- АППАРАТНЫЙ RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
- Поддержка мобильных устройств: ОS Symbian, ОS Windows mobile, ОS Android, ОS Blackberry, ОS iPhone
- Русскоязычное меню и профессиональное ПО в комплекте бесплатно.
Таблица ограничений SNR-NVR-D6400FR
SNR-NVR-D6400FR | Входящий | Запись | Передача | Просмотр (локально) | Воспроизведение (локально) |
5Mpx | 196 Мбит | 196 Мбит | 100 Мбит | нет | нет |
3Mpx | 196 Мбит | 196 Мбит | 100 Мбит | нет | нет |
1080P | 196 Мбит | 196 Мбит | 100 Мбит | 8 каналов | 8 каналов |
720P | 196 Мбит | 196 Мбит | 100 Мбит | 16 каналов | 16 каналов |
D1 | 196 Мбит | 196 Мбит | 100 Мбит | 32 канала | 16 каналов |
отображение до 32 каналов на 1 монитор. Разделение каналов по мониторам: 32+4, 25+9, 16+16.
Технические характеристики:
Система | ||
Актуальная прошивка | ||
Операционная система | Embedded LINUX | |
Языковая поддержка | Русский / English | |
Управление | Кнопки на передней панели, управление мышкой, ИК пульт ДУ, сетевая клавиатура, удаленно по сети. | |
Мониторинг | Состояние жестких дисков, статистика потока данных, журнал событий, версия ПО, информация об удаленном пользователе | |
Совместимые камеры | SNR-CI-D, SNR-CI-H, камеры с поддержкой ONVIF. Список совместимых камер. | |
Видео | ||
Ip видео входы | 64 | |
Стандарт видео | NTSC/ PAL | |
Кодек | H.264 | |
Аудио | ||
Вход | Нет | |
Выход | Нет | |
Кодек | G.711 | |
Двусторонняя аудиосвязь | Вход: 1 х BNC, выход: 1 х BNC | |
Монитор | ||
Видеовыход | 1 х VGA, 2х HDMI, 1 x BNC | |
Разрешение монитора | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600. Локальный монитор отображает камеры с разрешением до 2Мп. | |
Запись | ||
Разрешение записи | главный поток | до 5Мп |
дополнительный поток | D1(704×576) 400к/с на все каналы ( каждый канал до 25к/с ) | |
Битрейт | 32~8192 Kb/s, Суммарное ограничение записи на ip каналы 196 Mbit | |
Режим записи | Постоянная запись, запись по движению, запись по тревожному срабатыванию, по расписанию, ручная запись, резервная запись на внутренние или внешние диски | |
Длительность одного файла записи | 1~120 мин. | |
Расширенные возможности записи | Удаленный FTP сервер, удаленно по сети на ПК или внешний eSATA диск | |
Предзапись | 1~30 сек (для записи по движению) | |
Послезапись | 10~300 сек (для записи по движению) | |
Архив | ||
Жесткий диск | 8х 3.5" SATA до 4Тб Расчет архива HDD для видеорегистраторов DVR и NVR | |
Рекомендуемые жесткие диски | HDD3000 | |
Жесткий диск в комплекте | Нет | |
Расширение архива | 1 eSATA до 4 HDD(16 Tb), поддержка HOT SWAP | |
Типы резервного дублирования данных | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 USB, Redundancy (функция резервного копирования на один из дисков) | |
Пример расчета архива для ip камеры | При постоянной записи с 1 камеры с разрешением 1920х1080 Bit Rate 8192 kb/s 25к/с жесткий диск с объемом в 3ТБ хватит на 35 дней. | |
Детекция движения и тревога | ||
Реакция на тревоги | Запись, управление PTZ камер, патрулирование, тревога, отправка уведомлений на e-mail, Spot-выход | |
Детектор движения | Да | |
Детекция наличия видеосигнала | Да | |
Тревожный вход/выход | 16/6 | |
Интеллектуальное управление PTZ камерой | По тревоге от обзорных камер | |
Воспроизведение | ||
Воспроизведение | 1/4/9/16 каналов одновременно | |
Тип поиска | Время/дата, тревога, детекция движения | |
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, быстрое воспроизведение, медленное воспроизведение,полноэкранный режим | |
Сеть | ||
Ethernet | 2 порта RJ-45 10/100/1000BASE-TX | |
Сетевые протоколы | HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP | |
ONVIF | Onvif 2.3 | |
Строка для RTSP потока | rtsp://<ЛОГИН>:<ПАРОЛЬ>@ | |
Смартфоны | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
Программное обеспечение | PSS для Windows, DMSS для смартфонов | |
Браузеры | IE (ActiveX ) | |
Максимальное число удаленных пользователей | 128 пользователей единовременно | |
3G | Да, список поддерживаемых модемов | |
Удаленное управление | Просмотр архива, просмотр живого видео (2 потока), управление поворотными камерами, управление всеми настройками DVR, просмотр журнала событий | |
Вспомогательные интерфейсы | ||
USB | 4 порта, 1 для управления мышью, 1 для резервного копирования, 2 сзади | |
eSATA | 1 | |
RS232 | Да | |
RS485 | Да, управление аналоговыми PTZ камерами и поворотными платформами | |
Электропитание | ||
Питание | 220VAC 50/60 Hz (встроенный блок питания) | |
Потребляемая мощность | до 75 Вт (без HDD) | |
Эксплуатационные параметры | ||
Рабочая температура | -10℃~+55℃ | |
Относительная влажность | 10-90% | |
Вес | 6 кг (без HDD) | |
Размеры | 440mm×460mm×89mm, 3U | |
Установка | Настольная или в 19" стойку |
