Nortel BayStack 425 – это управляемый, наращиваемый в стек L2-коммутатор рабочих групп.
Модель имеет на борту встроенные порты для наращивания в стек, 48 портов 10/100 (с автоопределением скорости, режима Full/Half duplex и MDI/MDI-X), под восходящие соединения имеются 2 универсальных порта Gigabit Ethernet (каждый порт оснащён разъёмом для медного кабеля и слотом для оптического трансивера SFP GBIC).
Коммутаторы этой серии могут быть объединены в стек до 8 устройств. В случае подключения коммутатора в стек, под стековое соединение занимается один из портов GE (порт 26 отключается).
Пакет L2 функций включает в себя поддержку до 255 VLAN (802.1Q), до 6 мультилинковых соединений по 4 порта каждое, причём в стеке порты для мультилинк- соединения можно брать с разных коммутаторов (DMLT). Традиционно поддерживается протокол Spanning Tree.
Управление коммутатором доступно через консольный порт, по протоколу Telnet/SSH, через вэб-интерфейс или по протоколу SNMP (v3) из графических сред ONMS (Optivity Network Management System), Optivity Switch Manager.
Основные характеристики:
- Коммутационная шина 16 Гбит/сек
- Скорость коммутации пакетов (64-битные пакеты) До 6,6 миллиона пакетов в секунду
- Скорость коммутации в порту (64-битные пакеты)
- Для 10 Мбит/сек: 14 880 пакетов/сек
- Для 100 Мбит/сек: 148 810 пакетов/сек
- Для 1000 Мбит/сек: 1 488 810 пакетов/сек. - Размер адресной базы данных 8 000 на канальной скорости
- Адресация 48-битовые MAC адреса
- Длина фреймов от 64 до 1518 бит (IEEE 802.1Q Untagged)
от 64 до 1522 бит (IEEE 802.1Q Tagged) - Вес: 3 кг
- Размеры: 437х438х230мм
Производитель: Nortel Networks
