Компания "Наг" является официальным дистрибутором продукции NANJING JILONG OPTICAL COMMUNICATION CO., LTD в Росии и осуществляет гарантийное и постгарантийное обслуживание сварочных аппаратов серии KL.
Обучающее видео
Гарантия на аппарат - 1 год со дня продажи.
- Сварочный аппарат KL-260C
- Литиевая батарея KL-01-26L7
- Шнур питания 220V
- Скалыватель для оптического волокна KL-21
- Запасной комплект электродов KL-260-EL
- Жесткий кейс для переноски KL-04-26B
- Приемный лоток сваренных волокон
- Руководство по эксплуатации на русском языке
Технические характеристики
Новый, полностью автоматический сварочный аппарат KL-260C c новой технологией выравнивания по сердцевине волокон. Благодаря использованию новейших технологий, а так же с учётом рекомендаций и пожеланий ведущих специалистов, эта модель стала самой производительной, точной, быстрой и надежной на рынке сварочного оборудования Китайского производства. Компактный и лёгкий сварочный аппарат имеет современный эргономичный дизайн. Программное обеспечение позволяет проводить сварку основных применяемых в ВОЛС на сегодняшний день типов волокон. Автономное питание, возможность работы в диапазоне от -10С до +50С и усиленная защита от ветра гарантируют получение сверхнизких потерь в полевых условиях.
Типы свариваемых волокон | Кварцевые оптические волокна: одномодовое (SM), многомодовое (MM). |
Реальные средние потери на сварном соединении | 0.02 дБ для SM, 0.01 дБ для ММ. |
Типичное время сварки | 10 с |
Коэффициент отражения от сварного соединения | не более -60дБ |
Программы сварки | 10 настраиваемых пользователем программ сварки, 5 установленных заводских режимов для SM и 5 установленных заводских режимов для MM |
Соединение с компьютером | RS-232 интерфейс (для программирования) |
Сохранение параметров и результатов сварки | Внутренняя память позволяет сохранять до 5000 результатов и параметров сварки |
Оценка потерь сварки | Производится по смещению жил и несовпадению диаметров модовых пятен свариваемых волокон. для увеличения точности оценки потерь учитывается также угловое смещение жил |
Длина зачищаемых волокон | 16 мм для внешнего покрытия (стандарт) |
Просмотр места сварки | Оси X и Y одновременно с помощью двух телекамер на 5 дюймовом цветном ЖК дисплее, с возможностью изменения угла наклона дисплея. |
Подсветка | Дополнительная подсветка канавок для работы при плохом освещении.
Автоматическая подстройка мощности дуги, компенсирующая изменения давления, температуры и влажности | - по давлению соответствует изменению высоты от 0 до4000 м над уровнем моря - по относительной влажности от 0 до 95% и температуре от -10С до +50С - хранение от -40С до +60С |
Проверка механической прочности места сварки | Растягивающее усилие 200 гр и дополнительный тест 440 гр. |
Термоусадка | Встроенный нагреватель время нагрева от 30 до 240 секунд, в зависимости от выбранной программы, либо программируется в ручную в зависимости от условий окружающей среды и используемых материалов. |
Типы применяемых термоусадочных трубок | Стандартные длиной 60 мм или 40 мм |
Количество сварок при питании от аккумуляторной батареи | Около 40 сварок с термоусадкой от полностью заряженной батареи KL-01-26L7 |
Электропитание | От сети переменного (220В+15% 50Hz 30W) или постоянного (12В 25W) тока, а также от съемной аккумуляторной батареи 12В |
Защита от ветра | Максимально допустимая скорость ветра 15 м/с |
Размеры | 172 мм х 180 мм х185 мм (ширина, длина, высота) |
Вес | 4,6 кг |
Кейс для переноски аппарата:
(Здесь была картинка) (Здесь была картинка)
