IP камера SNR-CI-DD3.0 купольная 3.0Мп, 3.3-12мм, PoE, вандалозащищенная
Артикул:SNR-CI-DD3.0
Код товара: 09110
Снят с продажи
Специальные цены под проекты можно уточнить у менеджеров!
 Руководство по установке
         Руководство по эксплуатации
Профессиональное ПО для сетевого наблюдения
SNR-CI-DD3.0 - это высококачественная 3.0-мегапиксельная IP-камера в антивандальном корпусе класса защиты IK10. Данная IP-камера использует современную КМОП-матрицу SONY Exmor, которая обеспечивает высокую чувствительность (до 0,01 люкс) и высокое значение параметра сигнал/шум (более 50дБ).
SNR-CI-DD3.0 оснащена вариофокальным объективом с фокусным расстоянием 3.3 ~ 12мм, а так же имеет поддержку microSD карт памяти, что позволяет сохранить тревожное видео непосредственно на камере даже в случае разрыва связи с сервером.
Данная IP-камера поддерживается программным обеспечением SNR-PSS, благодаря этому можно расширить уже существующую аналоговую систему видеонаблюдения, собранную на видеорегистраторах SNR, с помощью IP-камер высокого разрешения с минимальными вложениями (тем самым получить гибридную систему видеонаблюдения на базе сервера с ПО SNR-PSS).
Область применения:
  • Системы видеонаблюдения, где необходимо изображение повышенной четкости
  • Места, где существует повышенная угроза актов вандализма в отношении камер наблюдения
Основные особенности:
  • Разрешение и скорость трансляции: 3.0M (2048×1536) @ 15 к/с или Full-HD (1920х1080) @ 25 к/с;
  • Степень защиты IP66, IK-10;
  • 1/2.8" 3.0M Sony Exmor КМОП-матрица;
  • Вариофокальный объектив 3.3-12мм;
  • Режим "день-ночь";
  • Поддержка micsoSD карт;
  • Поддержка PoE.
Технические характеристики:
Камера
Актуальная прошивка
V2.211_20131129
Как правильно обновить прошивку
Матрица 1/2.8” 3.0 Megapixel SONY  Exmor CMOS прогрессивного сканирования
Эффективные пиксели, ГхВ 2096х1561
Формат видео PAL
Электронный затвор 1/3 ~1/10,000 сек; Авто/Ручной
Минимальное освещение Цветное: 0.2Лк
Соотношение сигнал/шум ≥50dB
Компенсация засветки BLC / HLC / DWDR
Баланс белого Авто,ручой
Регулировка усиления Авто/ручная
Подавление шумов 2D
Режим "День/ночь" механический ИК фильтр
Дальность ИК-подсветки Нет
Аналоговый видеовыход для настройки 1хBNC (1.0Vp-p, 75Ω)
Объектив
В комплекте Да, вариофокальный с ручной настройкой угла обзора, автоматической диафрагмой с ИК коррекцией
Крепление объектива CS
Фокусное расстояние, мм 3.3-12
Горизонтальный угол обзора 72°~22°
Диафрагма F1.4(макс)
Управление диафрагмой Автоматическая ирисовая (DC)
Видео
Кодек H.264(High Profile, Baseline Profile, Main Profile)/MJPEG
Разрешение в пикселях, ГхВ 3.0M(2048×1536) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288) / VGA(640×480);
Частота кадров, кс Основной поток: 3.0M(1~18кс),1080P/720P/ D1/CIF/ VGA(1~25кс),
Дополнительный поток: D1/CIF (1~25кс);
Битрейт H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 24576Kbps
Аудио
Вход 1хRCA
Выход 1хRCA
Аудиокомпрессия G.711a / G.711u(64kbps) / PCM(128kbps)
Работа по сети
Ethernet RJ-45 (10/100Base-T)
Поддержка протоколов IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF ONVIF Ver. 2.0
RTSP rtsp://<ЛОГИН>:<ПАРОЛЬ>@:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=<НОМЕР_ПОТОКА>(0- главный, 1-дополнительный)
Браузеры IE, Chrome
Макс. кол-во пользователей одновременно 10
Смартфоны iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Дополнительно
SD карта макс.32 ГБ MicroSD Список протестированных карт памяти
Тревожный вход 2 входа/1 выход
RS485 Нет
RS232 Нет
Электропитание
Блок питания в комплекте Нет. Список рекомендуемых.
Входное напряжение, V DC12V/AC24V
Поддержка PoE Да, PoE 802.3af class0
Потребляемая мощность, Вт до 8
Монтаж
Кронштейн в комплекте Нет. Настенный или потолочный монтаж.
Эксплуатационные параметры
Степень защиты IP66, IK10(вандалозащищенность)
Температура эксплуатации,  °C -от 30 до +60
Допустимая влажность 10%~90%
Размеры,мм ⍉160x118.5
Вес, кг 1.25
Монтаж систем видеонаблюдения
Мы выполним монтаж систем видеонаблюдения в любом городе Российской Федерации!
Мы поможем вам правильно выбрать оборудование в ваш бюджет, разработать проект и выполнить монтаж любой сложности - в коттедже или кафе, в офисе или крупном производственном предприятии.
Отправьте заявку на адрес cctv@nag.ru - мы  с вами свяжемся!
