Vermax-HL-D1550-8
Передатчик оптический для сетей КТВ Vermax-HL-D1550-8 с прямой модуляцией
Vermax
Поддерживает управление и мониторинг по SNMP-протоколу
Бюджетная серия оптических передатчиков с прямой модуляцией (AM direct modulation) лазера производства США.
Данный передатчик хорошо подходит для небольших оптических сетей в качестве альтернативы передатчику на длине волны 1310нм.
Vermax-HL-D1550-xx - Оптические передатчики серии Highlight 1550 Direct
обеспечивают передачу как аналогового телевизионного сигнала (NTSC, PAL), так и цифрового или сжатого цифрового сигнала.
Передатчики данной серии имеют в основе своей конструкции высоколинейные DFB лазеры с прямой модуляцией.
Оптические передатчики Highlight 1550 Direct отличаются исключительно низким уровнем шума и превосходными интермодуляционными характеристиками. Все параметры лазера и функции мониторинга находятся под контролем микропроцессора. ЖК-дисплей на передней панели корпуса передатчика отображает информацию, связанную с функционированием лазера и других параметров передатчика.
На передней панели передатчика располагается:
  • Цифровой индикатор контроля режимов работы. В зависимости от режима индикации он может давать информацию о выходной оптической мощности, температуре лазера, токе лазера или токе охладителя;
  • Кнопка выбора режима измерения;
  • F разъем тестовой точки входного RF сигнала;
  • Замок выключателя лазера;
  • Светодиодные индикаторы режимов работы.
На задней панели передатчика располагается:
  • Входной разъем RF сигнала;
  • Выходной оптический соединитель;
  • Разъем подключения сетевого кабеля питания;
  • RS232 порты (служебные).
  • RJ-45 порт для удаленного управления и мониторинга
Технические характеристики:
Наименование
Значение
Диапазон входных частот для серии VERMAX-HL-D
45-860 МГц
Уровень входного RF сигнала
72-88 дБмкВ
Искажения CTB при 59 каналах PAL не хуже
-65 дБ
Искажения CSO при 59 каналах PAL не хуже
-60 дБ
Соотношение несущая / шум (C/N)
>51
Неравномерность АЧХ
±0.75 дБ
Диапазон работы AGC ±5 дБ
Диапазон регулировки MGC 0-10 дБ
Входное сопротивление
75 Ом
Выходная оптическая мощность (в зависимости от модели)
2, 4, 6, 8, 10 мВт
Рабочая длина волны
1550±10 нм
Тип оптического соединителя
SC/APC или FC/APC
Оптический коэф. отражения по выходу
>55 дБ
RF коэф. отражения по входу
>16 дБ
Напряжение питания, потребляемая мощность
220 В, 30 Вт
Габаритные размеры, масса
482×380×44 мм, 4 кг
Диапазон рабочих температур
0-45 °С
Данные передатчики, несмотря на низкую стоимость имеют ряд недостатков по сравнению со свомими старшими собратьсями - передатчиками с внешней цифровой модуляцией
  • из-за модуляции излучения током питания лазер работает не в термостабильном режиме, что приводит к проявлению chirp-эффекта ( данный эффект существенно ограничивает применение этого передатчика в WDM системах и совместно с EDFA )
  • данный тип передатчиков не имеет системы SBS-control (данная система позволяет передавать в оптическое волокно световой поток с мощностью превыщающей порог Бриллюэна )
Оптические характеристики
Длина волны1550
Тип лазераохлаждаемый DFB
Режим оптической модуляцииВнутренняя модуляция
Выходная оптическая мощность, дБм8
Обратные потери, дБ50
Оптический разъемSC/APC
Характеристики ВЧ тракта
Рабочая полоса частот, МГц47-1218
Входной уровень, дБмкВ80±5
AGC диапазон, дБ5...-5
MGC диапазон, дБ0...20
Неравномерность, дБ< ±1
Возвратные потери, дБ16
Входное сопротивление, Ом75
Канальные характеристики
CNR, дБ50
Общие характеристики
Сетевой интерфейсRJ-45, RS-232
Напряжение питания, В110-250 (DC 48 Опционально)
Потребляемая мощность, Вт30
Рабочая температура, °С0...+45
Температура хранения, °С-40...+50
Относительная влажность,%5%...95%
Габариты, мм483 x 395 x 44
ВЕС, КГ5
КомплектацияУстройство, кабель питания, иснтрукция
Vermax-PSD/AC
3 776 ₽
Vermax-LTP-114-9-OS
6 910 ₽
