Vermax-HL-1310-28
Оптический передатчик КТВ, 1310nm, 28mW.
Передатчик оптический Vermax для сетей КТВ HL-1310, 28mW
Vermax
Лазер для передатчика снят с производства. Рекомендуемая замена Vermax-HL-1310-26
Сертификат соответствия OC-1-OT-0682
Поддерживает управление и мониторинг по SNMP-протоколу по средствам прикладного ПО Vermax Network Management System (Vermax NMS)
HL-1310-xx - Оптические передатчики компании VERMAX серии Highlight 1310 обеспечивают высокую дальность передачи как аналогового телевизионного сигнала (NTSC, PAL), так и цифрового или сжатого цифрового сигнала. Передатчики данной серии имеют в основе своей конструкции высоколинейные DFB лазеры Ortel  (подразделение корпорации EMCORE) с оптической изоляцией и распределенной обратной связью,которые специально разработаны для многоканальных видео приложений.Оптические передатчики Highlight 1310 отличаются исключительно низким уровнем шума и превосходными интермодуляционными характеристиками.Все параметры лазера и функции мониторинга находятся под контролем микропроцессора. ЖК-дисплей на передней панели корпуса передатчика отображает информацию, связанную с функционированием лазера.
На передней панели передатчика располагается:
  • Цифровой индикатор контроля режимов работы. В зависимости от режима индикации он может давать информацию о выходной оптической мощности, температуре лазера, токе лазера или токе охладителя;
  • Кнопка выбора режима измерения;
  • F разъем тестовой точки входного RF сигнала;
  • Замок выключателя лазера;
  • Регулятор входного аттенюатора;
  • Выключатель системы АРУ входного усилителя;
  • Светодиодные индикаторы режимов работы.
На задней панели передатчика располагается:
  • Входной разъем RF сигнала;
  • 1 оптический выход (SC или FC);
  • Разъем подключения сетевого кабеля питания
  • RS232 порты (служебные).
  • 2 блока питания
Технические характеристики:
Наименование
Значение
Диапазон входных частот для серии HL-1310
45-860 МГц
Уровень входного RF сигнала
80 дБмкВ
Искажения CTB при 59 каналах PAL не хуже
-67 дБ
Искажения CSO при 59 каналах PAL не хуже
-61 дБ
Диапазон ручной регулировки входного сигнала
±8 дБ
Диапазон ручной регулировки системы АРУ
±8 дБ
Соотношение несущая / шум (C/N)
см. график
Неравномерность АЧХ
±0.75 дБ
Входное сопротивление
75 Ом
Выходная оптическая мощность (в зависимости от модели)
2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 22 мВт
Рабочая длина волны
1310 нм
Тип оптического соединителя
SC/APC (по умолчанию) или FC/APC
Оптический коэф. отражения по выходу
>55 дБ
RF коэф. отражения по входу
>16 дБ
Напряжение питания, потребляемая мощность
220 В, 40 Вт
Габаритные размеры, масса
482×380×44 мм, 4 кг
Диапазон рабочих температур
0-50 °С
Зависимость параметра C/N от потерь в оптической линии для оптики (для частотного плана 59 каналов PAL и при 10 км волокна в линии):
Оптические потери (дБ)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
VERMAX-HL-1310-4
53.4
53.0
52.6
52.2
51.8
51.4
51.1
50.5
49.8
48.9
VERMAX-HL-1310-6
54.5
54.0
53.5
53.0
52.0
51.0
50.0
49.0
48.5
VERMAX-HL-1310-8
54.1
53.7
53.2
52.6
51.9
51.1
50.2
49.2
48.0
VERMAX-HL-1310-10
54.5
54.0
53.0
52.5
52.0
51.0
50.0
49.5
49.0
VERMAX-HL-1310-12
56.0
55.0
54.0
53.0
52.0
51.0
50.0
49.0
48.4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
VERMAX-HL-1310-14
56.0
55.0
54.0
53.0
52.0
51.0
50.0
49.5
48.5
VERMAX-HL-1310-16
55.5
54.5
53.5
52.5
52.0
51.0
50.0
49.0
48.5
VERMAX-HL-1310-18
54.5
54.0
53.5
53.0
52.0
51.0
50.0
49.0
48.0
VERMAX-HL-1310-20
54.0
53.0
52.0
51.5
51.0
50.0
49.5
49.0
VERMAX-HL-1310-22
53.5
52.5
52.0
51.5
51.0
50.0
49.5
Оптические характеристики
Длина волны1310(±20)
Тип лазераDFB (Ortel)
Режим оптической модуляцииВнутренняя модуляция
Выходная оптическая мощность, дБм28
Обратные потери, дБ55
Оптический разъемSC/APC
Характеристики ВЧ тракта
Рабочая полоса частот, МГц45-862
Входной уровень, дБмкВ72-88
AGC диапазон, дБ5...-5
MGC диапазон, дБ0...8
Неравномерность, дБ±0.75
Возвратные потери, дБ16
Входное сопротивление, Ом75
Канальные характеристики
CNR, дБ51
Общие характеристики
Сетевой интерфейсRJ-45, RS-232
Напряжение питания, В135-265 (DC 48В Опционально)
Потребляемая мощность, Вт30
Рабочая температура, °С0...+45
Температура хранения, °С-40...+50
Относительная влажность,%5%...95%
Габариты, мм483 x 380 x 44
ВЕС, КГ5
КомплектацияУстройство, кабель питания, инcтрукция
Vermax-PSD/AC
3 776 ₽
Vermax-HL-1550-1x7
261 890 ₽
Vermax-HL-1550-1x5
243 047 ₽
Vermax-LTP-114-9-OS
6 910 ₽
