Линейно-интерактивные источники бесперебойного питания предназначены для защиты персональных компьютеров, рабочих станций, а также серверов, оснащенных импульсными блоками питания.
Источник бесперебойного питания SNR-UPS-LID относится к классу линейно-интерактивных систем со встроенной батарей и встроенным стабилизатором сетевого напряжения. Таким образом, этот ИБП позволит не только корректно завершить работу операционной системы и выключить компьютер в случае пропадания напряжения силовой сети, но также обеспечит стабильное выходное питающее напряжение с повышением или понижением в случае необходимости при питании от нестабильных сетей.
Благодаря функции "холодного старта", ИБП можно запустить принудительно даже при отсутствии питающего напряжения, что позволит закончить срочные работы. Кроме того, наличие порта USB позволит наблюдать все критичные параметры сетевого напряжения непосредственно на экране монитора ПК, просматривать логи событий, при необходимости всё это можно настроить с учётом особенностей сети и персональных предпочтений. В настройках, среди прочего, есть возможность установки автоматического завершения работы в случае нештатной ситуации с питанием.
Особенности:
- Повышение и понижение напряжения AVR
- Ступенчатая аппроксимация синусоиды
- Низкий уровень шума
- Автоматический подзаряд
- Подключение компьютера через разъем USB
- Холодный старт
- RS232 и USB (по выбору)
- Самодиагностика
- LCD экран
- Защита от перезарядки, глубокой разрядки, и регулировка зарядного тока
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
- Поддерживает функцию автоматического перезапуска
SNR-UPS-LID-400-MC | SNR-UPS-LID-600-MC | SNR-UPS-LID-800-MC | SNR-UPS-LID-1000-MC | SNR-UPS-LID-1200-MC | SNR-UPS-LID-1500-MC | SNR-UPS-LID-2000-MC | |
Мощность, ВА/Вт | 400/240 | 600/360 | 800/480 | 1000/600 | 1200/720 | 1500/900 | 2000/1200 |
Входные параметры | |||||||
Напряжение | 230 VAC | ||||||
Диапазон напряжения | 162-290 VAC | ||||||
Диапазон частот | 60/50 Гц ±10% (автоопределение) | ||||||
Выходные параметры | |||||||
Номинальное напряжение (режим питания от батареи | 230 VAC ±10% | ||||||
Частота (режим питания от батареи) | 60 Гц или 50 ±1Гц | ||||||
Время перехода на батарею | 2-6 мс, максимум 10 мс | ||||||
Форма выходного сигнала | Синусоида | ||||||
Аккумулятор | |||||||
Тип и количество | 12V/4.5AH×1 | 12V/7AH×1 | 12V/7AH×1 | 12V/7AH×2 | 12V/7AH×2 | 12V/9AH×2 | 12V/9AH×2 |
Время зарядки | 6-8 часов | ||||||
Защита | Защита от перегрузки и перезарядки | ||||||
Звуковые сигналы | |||||||
При переходе на режим работы от АКБ | Каждые 10 секунд | ||||||
Низкий заряд батареи | Каждую секунду | ||||||
Перегрузка | Каждые 500 мс | ||||||
Необходимо заменить батареи | Каждые 2 секунды | ||||||
Неисправность | Непрерывный сигнал | ||||||
Физические параметры | |||||||
Размеры (Г×Ш×В), мм | 298x101x142 | 338x149.3x162 | 380x158x198 | ||||
Вес, кг | 3.55 | 4.25 | 4.9 | 7.8 | 8.0 | 11.1 | 11.5 |
Условия эксплуатации | |||||||
Влажность | 0~95% при температуре 0 °С ~ +40°С ( без конденсата) | ||||||
Уровень шума | <40 дБ |
Дополнительные характеристики:
Напряжения переключения автотрансформатора | при повышенном напряжении | 243 В (переключение) |
при пониженном напряжении | 232 В (возврат в нормальный режим) | |
Напряжение перехода на батарею | 160В | |
Напряжение перехода на нормальный режим работы | 175В | |
Время автономной работы при полной нагрузке | 6 мин | |
Время автономной работы при половинной нагрузке | 14 мин | |
Максимальное тепловыделение | 120 Вт/ч |
Графики снятые с ИБП в различных режимах работы:
Нормальный режим Режим работы от АКБ
Комплект поставки:
- инструкция по эксплуатации
- интерфейсный кабель USB
- Запасные предохранители
- CD с программным обеспечением
Внешний вид и комплектация могут быть изменены производителем без специального уведомления.
