Источник бесперебойного питания SNR обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт. ИБП SNR легко решают данные проблемы, обеспечивая высокую надежность.
ИБП серии SNR-UPS-ONRT построены по схеме on-line с двойным преобразованием напряжения, обладают компактной архитектурой и отличаются высоким коэффициентом мощности и малыми гармоническими искажениями входного тока. Универсальный корпус Rack/Tower позволяет устанавливать ИБП горизонтально (в стойку) и вертикально.
LCD дисплей может изменять свою ориентацию в соответствии с типом установки корпуса: вертикально или горизонтально. Для крепления в стойку источников бесперебойного питания SNR предлагаем вам универсальные салазки SNR-UPS-RK.
Данные источники бесперебойного питания идеально подходят для защиты серверов, групп серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования, а также практически любых критичных к качеству электропитания нагрузок.
ИБП работает по технологии цифровой обработки сигнала (DSP), что обеспечивает высочайшую надежность и эксплуатационные характеристики при уникальной компактности устройства.
Уникальные возможности по управлению и мониторингу (порт RS-232, слот для WEB/SNMP - карты (опционально - приобретается отдельно), удаленное отключение и др.) делают SNR-UPS-ON незаменимыми при создании IT - инфраструктуры большого, среднего или малого предприятия.
Расширенный диапазон входного напряжения (208 - 478 В) позволяет реже использовать энергию батарей, что продлевает срок их службы. Входной коэффициент мощности, близкий к единице, исключает отрицательное влияние ИБП на входную электросеть, что в сочетании с уникальным диапазоном входной частоты обеспечивает высококачественное напряжение при питании не только от самой проблемной электросети, но и от генераторных установок.
Время автономной работы ИБП SNR-UPS-ONRT может быть увеличено с помощью максимум 4 батарейных блоков, дизайн и габариты которых аналогичны дизайну и габаритам ИБП.
| Основные особенности: |
| Область применения: | ||||||||||||||||||||
ИБП серии MXPL поступает в продажу со следующей комплектацией*:
*в зависимости от поставки комплектация может изменяться |
Осциллограмма электрического сигнал на входе и выходе ИБП (желтый - на входе в ИБП, синий на выходе ИБП)
| Тип ИБП | On-line |
| Форм-фактор | Rack Tower |
| Мощность (ВА) | 10000 |
| Мощность (Вт) | 9000 |
| Коэффициент выходной мощности (PF) | 0,9 |
| Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | 92% на полной нагрузке |
| Входные характеристики | |
| Фаза, вход | 3 |
| Входное соединение | Клеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление |
| Напряжение на входе (В) | 208-478 В (AC) |
| Частота на входе (Гц) | 45 - 55 Гц (50 гц) или 55 - 65 Гц (60 Гц) |
| Выходные характеристики | |
| Фаза, выход | 1 |
| Тип и количество выходных розеток | Клеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление; IEC 320 C13 x 2 |
| Напряжение на выходе (В) | 230 В |
| Частота на выходе (Гц) | 50/60 ± 0,1% Гц |
| Аккумуляторные батареи | |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
| Технология АКБ | Свинцово-кислотные |
| Емкость АКБ (Ач) | Зависит от емкости внешних аккумуляторов |
| Количество АКБ (шт) | 20 |
| Напряжение АКБ (В) | 216 / 240 / 192 |
| Ток заряда АКБ (А) | 10 |
| Максимальное количество линеек | 4 |
| Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | Зависит от емкости внешних аккумуляторов |
| Интерфейсы | |
| Коммуникационный порт | Сухие контакты (опция) USB Порт для параллельного подключения SNMP порт |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
| Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 131×443×580 |
| Вес ИБП, кг | 31 |
Аналоги
| Наименование товара | Артикул | Цена | Цена | Доступно / всего | |
| SNR-UPS-ONRT-10-MPXL31 | 109 217 ₽ | Транзит: 10+ шт |
