Источник бесперебойного питания SNR серии Element обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
| Особенности | |
| Комплект поставки | |
Данные ИБП отслеживают соответствие приходящих фазы и нейтрали, поэтому в случае расхождения, сигнализируют об этом звуковым сигналом раз в две минуты. Необходимо перевернуть вилку в розетке
Время автономной работы в минутах в зависимости от нагрузки и количества блоков батарей:
| Мощность, Вт | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2700 |
| SNR-UPS-ONRM-3000-S72 | 21м | 16м | 11м | 11м | 5м | 5м | 5м | 5м | 5м |
| SNR-UPS-ONRM-3000-S72 + 1 Блок батарей | 1ч45м | 1ч 0м | 44м | 32м | 27м | 25м | 22м | 20м | 19м |
| SNR-UPS-ONRM-3000-S72 + 2 Блок батарей | 3ч 15м | 2ч 25м | 1ч 50м | 1ч 20м | 50м | 45м | 40м | 33м | 29м |
| SNR-UPS-ONRM-3000-S72 + 3 Блок батарей | 3ч 55м | 3ч 15м | 2ч 45м | 2ч 15м | 1ч 50м | 1ч 30м | 1ч 10м | 57м | 51м |
| SNR-UPS-ONRM-3000-S72 + 4 Блок батарей | 5ч 45м | 3ч 50м | 3ч 20м | 2ч 55м | 2ч 30м | 2ч 10м | 1ч 50м | 1ч 35м | 1ч 25м |
Осциллограммы электрических сигналов на входе и выходе ИБП (желтый - на входе в ИБП, синий на выходе ИБП)
| Тип ИБП | On-line |
| Форм-фактор | Rackmount |
| Мощность (ВА) | 3000 |
| Мощность (Вт) | 2700 |
| Коэффициент выходной мощности (PF) | 0,9 |
| Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | ≥ 87% при 100% нагрузке |
| Входные характеристики | |
| Фаза, вход | 1 |
| Входное соединение | IEC320 C20 |
| Напряжение на входе (В) | 160-290 В (AC) |
| Частота на входе (Гц) | 46 - 54 Гц или 56 - 64 Гц (автоопределение) |
| Выходные характеристики | |
| Фаза, выход | 1 |
| Тип и количество выходных розеток | IEC 320 C19 x 1; IEC 320 C13 x 6 |
| Напряжение на выходе (В) | 220 В (AC) ± 2% (208, 230, 240 В (AC) опционально) |
| Частота на выходе (Гц) | 50/60 Гц ±1 Гц |
| Аккумуляторные батареи | |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
| Технология АКБ | Свинцово-кислотные |
| Емкость АКБ (Ач) | 9 |
| Количество АКБ (шт) | 6 |
| Напряжение АКБ (В) | 72 |
| Суммарная емкость (Ач) | 9 |
| Максимальный ток заряда, А | 1.4 |
| Максимальное количество линеек | 4 |
| Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | 13 мин |
| Интерфейсы | |
| Коммуникационный порт | SNMP слот Сухие контакты (опция) RS232 USB |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
| Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 86,5x440x720 |
| Вес ИБП, кг | 33 |
Аналоги
| SNR-UPS-ONRT-3000-S72 | 68 760 ₽ | Транзит: 100+ шт |
