Купи комплект ИБП+Блок батарей+SNMP карта + Комплекты салазок = получи выгоду до 100$ |
Источник бесперебойного питания SNR серии Element обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Особенности |
- технология двойного преобразования напряжения обеспечивает полную защиту оборудования и синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы, также нулевое время переключения на АКБ;
- коэффициент выходной мощности 0,9;
- ИБП может совместно работать с генераторами;
- для увеличения срока службы аккумуляторов используется интеллектуальный трехступенчатый режим зарядки;
- поддерживает ECO режим;
- функция «холодного старта»;
- стандартные коммуникационные интерфейсы: один коммуникационный порт RS-232, один коммуникационный порт USB, а также внутренний слот для установки карты SNMP или «сухие» контакты;
- функция управления выходными сегментами розеток, позволяющая отключать некритическую нагрузку в режиме работы от аккумуляторных батарей, чтобы увеличить время автономной работы критически важной нагрузки;
- возможность увеличивать время автономной работы за счет использования до четырех дополнительных внешних блоков аккумуляторных батарей;
- для моделей ИБП со встроенными аккумуляторами доступна функция горячей замены батарей;
- функция экстренного отключения через порт дистанционного аварийного отключения питания (EPO - Emergency Power-off);
- вся важная информация отображается на экране устройства: мощность нагрузки и состояние аккумулятора отображаются в режиме динамических изображений. Очень просто отслеживать процесс функционирования ИБП, когда ИБП выходит из строя, на дисплее отображается код ошибки, и оборудование можно восстановить в кратчайшие сроки при помощи таблицы кодов неисправностей;
- LCD дисплей может изменять ориентацию изображения в соответствии с типом установки корпуса: вертикально или горизонтально;
- высота всех моделей ИБП серии Element всего 2U.
Комплетк поставки
Наименование |
Количество |
Руководство пользователя |
1шт |
CD диск с программным обеспечением |
1 шт |
USB кабель |
1 шт |
Кабель для подключения ввода С13-Schuko |
1 шт |
Кабель для подключения нагрузки С13-С14 |
1 шт |
Кабель RS232 |
1 шт |
Кронштейны, для монтажа в стойку |
2 комплекта |
Универсальные салазки SNR-UPS-РК |
2 комплекта |
Модуль удаленного мониторинга для ИБП SNR серии Element SNR-UPS-SNMP-MINI |
1 шт |
Блок батарей для ИБП 1000 VA серии Element, 24VDC |
1 шт |
