DMM-1400PM-S2C
8PSK/QAM трансмодулятор с 2 CI интерфейсами. Вход ASI, QPSK и 8PSK, TS/IP. Выход QAM (максимальный выходной уровень 110дБмкВ), ASI.
Модуль трансмодулятора QAM DMM-1400PM-S2C для цифровой ГС PBI DMM-1000
PBI
Гибкий ре-мультиплексинг между тюнером, входами ASI и TS/IP. Монтируется в базовый блок DMM-1000MF головной станции DMM-1000 PBI.
Основные характеристики
  • Одновременная работа мультиплексора и TS/IP порта невозможна (данная опция работает в новом трансмодуляторе DMM-1420PM)
  • Обработка DVB-S2/S, TS/IP, ASI транспортных потоков по входу
  • DVB-C QAM на выходе RF
  • 1 Gb Ehernet, UDP/RTP, Unicast/Multicast и SPTS/MPTS по IP (полный дуплекс)
  • Гибкий ре-мультиплексинг между тюнером, входами ASI и TS/IP
  • ASI вход и выход
  • Фильтрация PID, переназначение PID
  • PSI/SI адаптация и ре-генерация, включая NIT, LCN вставки и т.п.
  • 2 слота CI-интерфейса (поддерживается мультидескремблирование)
  • удаленное управление и контроль через SNMP, HTTP WEB и программу HDMS
  • RSSI, мониторинг Eb/No & BER принимаемого сигнала
  • локальное обновление ПО по IP или USB
Технические характеристики
Вход ASI
Разъем BNC, female, 75 Ом
Формат данных Byte/Burst
Длина пакета, байт 188/204
DVB-S2 8PSK демодулятор совместимый с DVB-S, DVB/DSS
Диапазон входных частот, МГц 950 - 2150
Входной уровень, дБм -25 ... -65
Входное сопротивление, Ом 75
Входной интерфейс F female
Символьная скорость, Mсимв/с 5 - 45 (QPSK)
10 - 31 (8PSK)
Коэффициент сглаживания 0,35 (QPSK)
0,2 (DSS)
0,35 0,25 0,2 (DVB-S2)
Отношения пунктурирования 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 8/10 (S2 QPSK)
2/3, 3/4, 3/5, 5/6, 8/9, 9/10 (S2 8PSK)
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 (QPSK)
Питание конвертера F female
0/22K Switch F female
Символьная скорость, Мсимв/с 2 - 45
Отношения пунктурирования 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Interleave I=12
Питание конвертера 0, 13В, 18В (опционально)
0/22K Switch 0/22 кГц (опционально)
QAM модулятор
Тип модуляции QAM 16/32/64/128/256, J.83 Annex A
QAM 64/256, J.83 Annex B
Скорость выходного потока, Mсимв/с 3 - 7,2
Погрешность измерения амплитуды 0,3%
Погрешность измерения фазы 0,3°
Дрожание фазы 0,5°RMS
MER, дБ > 35
Диапазон частот на выходе, Мгц 48 - 860 (с шагом 10 КГц)
Выходной уровень, дБмВ 97 - 110 (с шагом 1 дБ)
Отношение сигнал/шум, дБ > 55
Выходной разъем F female, 75 Ом
Выходные возвратные потери, дБ > 12
Управление
Ethernet коннектор RJ45, 10/100M
Протокол SNMP
Количество входов тюнера1
Формат входного сигналаDVB-S; DVB-S2
Количество несущих1
Общие характеристики
Функциональная картаQAM трансмодулятор
