ИБП серии SNR-UPS-ODA, построенные по схеме on-line с двойным преобразованием напряжения, выполнены в корпусе Tower и предназначены для защиты серверов, групп серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования, а также практически любых критичных к качеству электропитания нагрузок.
ИБП работает по технологии цифровой обработки сигнала (DSP), что обеспечивает высочайшую надежность и эксплуатационные характеристики.
Уникальные возможности по управлению и мониторингу (порт RS-232, слот для WEB/SNMP - карты, карты USB, карты "сухих" контактов, удаленное отключение и др.) делают SNR-UPS-ODA незаменимыми при создании IT - инфраструктуры большого, среднего или малого предприятия.
Расширенный диапазон входного напряжения (до 120 -276В без перехода на батареи) позволяет реже использовать энергию батарей, что продлевает срок их службы. Входной коэффициент мощности, близкий к единице, исключает отрицательное влияние ИБП на входную электросеть, что в сочетании с уникальным диапазоном входной частоты (окно синхронизации +/- 1 или 3Гц, за его пределами ИБП поддерживает на выходе частоту 50Гц независимо от входной) обеспечивает высококачественное напряжение при питании не только от самой проблемной электросети, но и от генераторных установок.
Время автономной работы ИБП SNR-UPS-ODA может быть увеличено с помощью батарей увеличенной ёмкости (требуется доработка ИБП).
Опциональный WEB/SNMP - адаптер позволяет осуществлять удаленный мониторинг ИБП и параметров электросети в любой точке земного шара, где есть доступ к сети Internet.
Основные особенности:
- On-line ИБП с двойным преобразованием напряжения;
- Нулевое время переключения на батареи;
- Коррекция фактора мощности (PFC - Active Power Factor Correction);
- Полностью цифровая обработка сигнала (DSP);
- Экономичный режим работы (ECO);
- Широкий диапазон входного напряжения;
- Самодиагностика при включении;
- "Холодный" старт (DC);
- Жидкокристаллический дисплей (Установка до 50 параметров);
- Возможность подключения дополнительных батарейных блоков.
Область применения:
- Для офисных АТС;
- Для серверов, групп рабочих станций с ответственным применением;
- Для промышленного и телекоммуникационного оборудования, в том числе установленное в 19" стойке.
Технические характеристики:
Модель | SNR-UPS-ODA-10KVA | |||
Емкость (VA) | 6000VA/4800W | 10000VA/8000W | ||
Входные | Фаза | Однофазный с заземлением | ||
Входное напряжение | 220/230VAC | |||
Диапазон входного | 120VAC-276VAC | |||
Диапазон частоты | 40~70Hz | |||
Коэффициент входной | ≥0,99 | |||
Диапазон напряжения | Max. voltage: +15% | |||
Диапазон входного | Max. voltage: +15% | |||
Current Harmonic | ≤5% | |||
Выходные | Фаза | Однофазный с заземлением | ||
Выходное напряжение | 220/230VAC | |||
Коэффициент выходной | 0.8 | |||
Отклонение напряжения | ±2% | |||
Частота выходного сигнала | Нормальный | ±1%, ±2%, ±4%, ±5%, ±10% в зависимости от частоты входного сигнала (опция) | ||
Аварийный | (50±0,2%)Hz | |||
Пик фактор | 3:1 | |||
Время переключения | (Utility←→Battery)=0ms | |||
(Utility←→Bypass)=0mss | ||||
Перегрузочная способность | ≤110% 60 мин., выключение | |||
Эффективность | Режим ECO ≥98% | |||
Коэффициент нелинейных | ≤2% | |||
Аккумуляторы | Напряжение | 192VDC (92+92 со средней точкой) | ||
Конфигурация аккумуляторов | 2X8X12V/7AH |
Тип | 12V/7AH (свинцовокислотный аккумулятор) | |||
Время работы в аварийном режиме | При полной загрузке ≥2мин. | |||
Ток зарядки (A) | 1A (стандарт) | |||
Коммуникационные интерфейсы | RS232 порт, опционально: USB порт, USB модуль, SNMP модуль, | |||
Условия | Рабочая температура | 0℃~40℃ | ||
Влажность | 0~95% (без конденсата) | |||
Температура хранения | -25℃~55℃ | |||
Высота над уровнем моря | < 1500m | |||
Другие | Габариты (W×D×H) (mm) | 250×590×655 | 250×590×655 | |
Масса | 70 кг | 80 кг | ||
Индустриальный стандарт | CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1 |
