Руководство по предварительной подготовке к монтажу
Профессиональное ПО для сетевого наблюдения
SNR-CI-DP2.0INT30I- новые и высокопроизводительные модели поворотных IP камер SNR, для обработки сигнала в которых используется новый мощный процессор TI 81xx:
- Доступна высокая частота кадров при 720p - 50кс.
- Кодирование сигнала с выскокй степенью сжатия с сохранением отличноего качества с использованием HP H.264 позволяет передавать FullHD/25кс при низких значения потока( менее 4Мбит/с)
ИК подсветка нового класса. Специализированное стекло, против дождевых капель.
Самая сильная высококачественная оптика для 2Мп PTZ камер - 30 кратная дает чистую картинку с самой сильной степенью приближения.
Новый шаговый двигатель для еще более точного позиционирования.
Ultra DNR - технология эффективного шумоподавления при низкой освещенности для цветной картинки.
Эффектиная система компенсации встречной засветки
Встроенная видеонаналитика и автотрекинг. Точная настройка камеры под выполнение интеллектуального патрулирования.
Область применения:
- Вокзалы, аэропорты, городские площади, стадионы, карьеры, дамбы, склады
- Системы "Безопасный город"
Основные особенности:
- Разрешение и скорость трансляции: 1080p/25кс, 720p/50кс;
- Степень защиты IP67;
- 1/3" 2.0M Exmor КМОП-матрица;
- 30x кратный оптический Zoom, 16x кратный цифровой Zoom;
- Режим "день-ночь";
- Функция автопереворота
- Функция 3D-позиционирования
- Поддержка micsoSD карт.
Технические характеристики:
Камера | ||
Матрица | 1/3” 2.0 Megapixel SONY Exmor CMOS прогрессивного сканирования | |
Эффективные пиксели, ГхВ | 1944х1092 | |
Формат видео | PAL | |
Электронный затвор | 1/1 ~1/30,000 сек; Авто/Ручной | |
Минимальное освещение | Цветное: 0.05Лк, Ч/Б: 0.01Лк | |
Соотношение сигнал/шум | не менее 50dB | |
Компенсация засветки | BLC / HLC / DWDR (Digital WDR) | |
Баланс белого | Авто, ручной | |
Регулировка усиления | Авто/ручная | |
Подавление шумов | 2D / 3D | |
Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр | |
Цифровое увеличение | x16 | |
Функция улучшения видимости в тумане | Да | |
ИК подсвтека | диоды OSRAM 2 ближних +8 дальних, до 150м | |
Аналоговый видеовыход для настройки | 1хBNC (1.0Vp-p, 75Ω) | |
Объектив | ||
В комплекте | Да, трансфокатор с автофокусом,автодиафрагмой и ИК коррекцией. | |
Оптическое увеличение | 30х | |
Фокусное расстояние, мм | 4.3 ~ 129.0 | |
Горизонтальный угол обзора | 65,1°~ 2.34° | |
Диафрагма | F1.6 ~ F4.7(макс) | |
Управление диафрагмой | Авто/ручная | |
Наклон/поворот | ||
Диапазон | Поворот: 0° ~ 360° бесконечность; Наклон: -2° ~ 90°, авто переворот 180° | |
Ручная регулировка скорости | горизонтально 0.1° ~ 300°/s; вертикально: 0.1° ~250°/s | |
Скорость перехода между пресетами | горизонтально 240°/s; вертикально: 200°/s | |
Количество пресетов | Pelco P/D - 255 | |
Режимы PTZ | 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan | |
Power up Action | автоматическое восстановление позиции камеры при сбоях в питании | |
Idle Motion | Активация Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern при отсутствии команд в течении заданного промежутка времени | |
Расписание | Автоматическая активация Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern в установленное время | |
Протоколы управления | Pelco-P/D ( автоматическое распознавание ) | |
Видео | ||
Кодек | H.264/MJPEG | |
Разрешение в пикселях, ГхВ | 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288) | |
Частота кадров, кс | Основной поток:1080p/25кс, 720p/50кс; | |
Дополнительный поток: D1/CIF (1~25кс); | ||
Битрейт | H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps | |
Аудио | ||
Вход | 1 | |
Выход | 1 | |
Аудиокомпрессия | G.711a / G.711u(32kbps) / PCM(128kbps) | |
Видеоаналитика | ||
Автотрекинг | Да | |
Виды аналитики | Пересечение линии, движение в заданном направлении, оставленные/украденные предметы, неправильная парковка, движение с высокой скоростью | |
Работа по сети | ||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Поддержка протоколов | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | |
ONVIF | ONVIF Profile S | |
RTSP | rtsp://<ЛОГИН>:<ПАРОЛЬ>@ | |
Браузеры | IE, Chrome | |
Макс. кол-во пользователей одновременно | 20 | |
Смартфоны | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
Дополнительно | ||
SD карта | макс.64 ГБ Micro SD карта, Скоро будет опубликован список | |
Тревожный вход | 7 входов/2 выхода | |
RS485 | Нет | |
RS232 | Нет | |
Электропитание | ||
Блок питания в комплекте | Да, 24AC/3A | |
Входное напряжение, V | 24 АС | |
Поддержка PoE | Нет | |
Потребляемая мощность, Вт | до 20( 43 - с обогревателем) | |
Монтаж | ||
Кронштейн в комплекте | Да, для настенного монтажа со сквозной проводкой кабеля | |
Эксплуатационные параметры | ||
Степень защиты | IP67 | |
Виброустойчивость | не менее 3.5g | |
Грозозащита | до 4000В | |
Температура эксплуатации, °C | -от 40 до +60 | |
Допустимая влажность | 90% | |
Размеры,мм | ⍉252x384.3 | |
Вес, кг | 6.75 |
