Объектив, блок питания и кронштейн в комплект не входят.
Профессиональное ПО для сетевого наблюдения
Цветная IP-камера SNR-CI-DB2.0 – высококачественная 2,0-мегапиксельная камера. С возможностью использования SD-карты для локального хранения данных, имеющая возможность использования роазнообразных съемных объективов (типа CS), а также поддерживающая функцию PoE и опционально Wi-Fi .
Область применения:
- Системы видеонаблюдения, где необходимо изображение повышенной четкости.
Основные особенности:
- Высокая четкость изображения;
- Локальное хранение информации;
- 2.0 Megapixel CMOS;
- Поддержка PoE;
- Wi-Fi (опционально)
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Модель | SNR-CI-DB2.0 |
Матрица | 1/3” 2.0 Megapixel Micron CMOS |
Эффективные пиксели | 1600(Г) х 1200(В) |
Электронный затвор | 1/50 ~1/10,000 сек; Auto/Manual |
Минимальное освещение | 0.1LUX/F1.2 |
Формат видео | PAL |
Минимальное освещение | 0.5LUX/F1.2 |
Соотношение сигнал/шум | ≥50dB |
Баланс белого | Auto/Manual |
Регулировка усиления | Auto |
Режим "День/ночь" | поддерживается |
Крепление объектива | CS |
Видео | |
Видеокомпрессия | H.264/JPEG |
Разрешение | UXGA(1600×1200) / SVGA(800×600) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / HD1(352×576) / CIF(352×288) / QCIF(176×144) / VGA(640×480) / QVGA(320×240) / QQVGA(160×128) |
Скорость кодирования | Основной поток: UXGA (1~15fps), остальные(1~25fps); дополнительный поток: D1/HD1/CIF/QCIF/VGA (1~25fps) |
Скорость передачи данных | 32K~8Mbps |
Снапшот | 1 кадр/сек, JPEG |
Аналоговый видеовыход | 1 BNC (1.0Vp-p, 75Ω) |
Аудио | |
Аудиокомпрессия | PCM(64Kbps) / G.711a(32Kbps) / AMR(10.2Kbps) |
Аудио вход | 1 3.5mm Jack Mic in |
Аудио выход | 1 3.5mm Jack Speak out |
Сетевой интерфейс | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Поддержка протоколов | HTTP, TCP/IP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server |
Удаленное управление | Монитор, контроль PTZ, воспроизведение, системные настройки, скачивание файлов, логи, техническое обслуживание и обновления |
Дополнительный интерфейс | |
SD карта | макс.32 Гб SD карта, локальное хранилище |
RS232 | связь с ПК |
RS485 | контроль PTZ |
Alarm | 2 входа/1 выход |
Общие характеристики | |
Входное напряжение | DC 12V, PoE |
Потребляемая мощность | макс.5 W |
Допустимая температура | -10°C~+55°C |
Допустимая влажность | 10%~90% |
Размер | 58мм×69мм×139мм |
Вес | 650 г |
Мы выполним монтаж систем видеонаблюдения в любом городе Российской Федерации! |
