IP камера SNR-CI-DP0.3 офисная поворотная с ИК подсветкой, разрешение VGA, микрофон
Артикул:SNR-CI-DP0.3
Код товара: 07613
РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ!!Цветная управляемая IP камера SNR-CI-DP0.3, 1/4” CMOS, VGA, ИК-подсветка, встроенный Pal/Tilt драйвер.
Снят с продажи
Блок питания комплект не входит.
Руководство по эксплуатации
Профессиональное ПО для сетевого наблюдения
Цветная IP-камера SNR-CI-DP0.3 – управляемая (наклонно-поворотная) видеокамера. С возможностью использования SD-карты для локального хранения данных, имеющая ИК-подсветку, встроенный Pal/Tilt драйвер.
Область применения:
  • внутренние системы видеонаблюдения
Основные особенности:
  • Управляемая (наклонно-поворотная) видеокамера;
  • ИК-подсветка: 7-10 м;
  • 1/4” CMOS
Технические характеристики:
Актуальная прошивка
V1.013_20130708
Как правильно обновить прошивку
Параметр
Значение
Модель
SNR-CI-DP0.3
Матрица
1/4” CMOS
Эффективные пиксели 640(Г) х 480(В)
Формат видео PAL
Электронный затвор 1/50 ~1/10,000 сек; Auto/Manual
Минимальное освещение 0.5LUX/F1.8, 0LUX/F1.8(ИК-подсветка вкл.)
Соотношение сигнал/шум ≥50dB
Баланс белого Auto
Регулировка усиления Auto
Режим "День/ночь" ICR
Объектив 4.3мм/F1.8
ИК-подсветка дальность 7-10 м
Наклон/поворот Г: ±150°; В: -30°~90°
Видео
Видеокомпрессия H.264
Разрешение
VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240) / QVGA(320×240) / QCIF(176×144/176×128) / QQVGA(160×120)
Скорость кодирования
Основной поток: VGA/CIF/QVGA/QCIF/QQVGA (1~25/30fps), дополнительный поток: VGA/CIF/QVGA/QCIF/QQVGA(1~25/30fps);
Скорость передачи данных 32K~3Mbps
Снапшот 1 кадр/сек, JPEG
Аудио
Аудиокомпрессия
PCM(64Kbps) / G.711a(32Kbps)
Вход 1 3.5mm Jack Mic in
Выход 1 channel 3.5mm Jack Speak out
Сетевой интерфейс
Ethernet RJ-45 (10/100Base-T)
Поддержка протоколов HTTP, TCP/IP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server
Удаленное управление Монитор, контроль PTZ, воспроизведение, системные настройки, скачивание файлов, логи, техническое обслуживание и обновления
Дополнительный интерфейс
SD карта макс.32 Гб SD карта, локальное хранилище
Тревожных вход/выход 2/1
PIR
I PIR sensor
Общие характеристики
Входное напряжение DC5V
Потребляемая мощность макс.3 W
Допустимая температура -10°C~+55°C
Допустимая влажность 10%~90%
Размеры
106мм×102мм×138мм
Вес 340 гр
Крепление Стол или стена
Монтаж систем видеонаблюдения
Мы выполним монтаж систем видеонаблюдения в любом городе Российской Федерации!
Мы поможем вам правильно выбрать оборудование в ваш бюджет, разработать проект и выполнить монтаж любой сложности - в коттедже или кафе, в офисе или крупном производственном предприятии.
Отправьте заявку на адрес cctv@nag.ru - мы  с вами свяжемся!
