Видеокамера IP SNR-CI-HW2.0IW-E (SNR-CI-H1MPCW)
SNR-CI-HW2.0IW-E
Цветная водонепроницаемая IP камера, 1/3" 2.0M Progressive Scan CMOS, разрешение и скорость трансляции: 2.0M (1600х1200) @ 15 к/с или HD (1280х720) @ 25 к/с; ИК-подсветка; WiFi 802.11b/g; поддержка Onvif.
Руководство по эксплуатации
Профессиональное ПО для сетевого наблюдения
Уличная сетевая IP-камера SNR-CI-HW2.0IW-E с варифокальным объективом и новейшей КМОП-матрицей отлично подходит для построения профессиональной системы видеонаблюдения и обеспечивает качественное изображения при различных условиях наблюдения.
Камера формирует и передает по сети изображение с разрешением Full HD со скоростью15к/с, а так же поддерживает функцию двойного кодирования H.264/MJPEG.
Встроенный варифокальный объектив с автоматической регулировкой диафрагмы настраивается в пределах от 5 до 15 мм, что позволяет фокусировать IP-камеру на объектах, удаленных от нее на различные расстояния.
Камеры серии SNR-CI-Hxx-E оснащены ИК-светодиодами третьего поколения, которые отличаются увеличенным ресурсом работы и высокой стабильностью параметров в сравнении с обычными. Эффективность светодиодов третьего поколения так высока, что каждый из них заменяет 15-20 обычных, поэтому достаточно всего четырех светодиодов, что бы обеспечить данной модели камеры дальность ИК-подсветки до 50 метров.
Соответствие стандарту ONVIF обеспечивает большую гибкость при проектировании системы IP видеонаблюдения. Так же в комплекте с IP-камерой поставляется бесплатное программное обеспечение SNR-NVSCenter для построения системы IP-видеонаблюдения до 36 камер.
Область применения:
  • Системы видеонаблюдения, где необходимо изображение повышенной четкости
  • Системы "Безопасный город"
  • Внешние системы видеонаблюдения
Основные особенности:
  • Разрешение и скорость трансляции: 2.0M (1600х1200) @ 15 к/с или 1.3M (1280х920) @ 25 к/с или HD 720p (1280х720) @ 25 к/с;
  • Степень защиты IP65;
  • 1/3" 2.0M КМОП-матрица;
  • Вариофокальный объектив 5-15мм;
  • ИК-подсветка с дальностью до 50м;
  • Поддержка micsoSD карт;
  • Поддержка беспроводного канала WiFi 802.11b/g.
Технические характеристики:
Параметр
Значение
Модель
SNR-CI-HW2.0W-E
Матрица
1/3” 2.0 Megapixel Progressive Scan CMOS
Процессор Hisilicon Hi3512
Эффективные пиксели 1600(Г) х 1200(В)
Формат видео PAL
Электронный затвор 1/25 ~1/100,000 сек
Минимальное освещение Цветное: 0.5лк @ F1.2, Ч/Б: 0.01лк @ F1.2, 0лк (ИК)
Соотношение сигнал/шум ≥50dB
Баланс белого Авто
Регулировка усиления Авто
Режим "День/ночь" ICR - механический ИК фильтр
Крепление объектива CS, 5-15мм/F1.4
ИК-подсветка До 50м, 4 диода третьего поколения
Автоматическая диафрагма поддерживается
Видео
Видеокомпрессия H.264/MJPEG
Разрешение
2.0M (1600×1200) / (1280x960) / 720P(1280×720)
Скорость кодирования
Основной поток: 2.0M (1~15fps) / 720P / 1280x960 (1~25fps), дополнительный поток: VGA (1~25fps);
Скорость передачи данных 32K~16Mbps
Снапшот 1 кадр/сек, JPEG
Аналоговый видеовыход -
Аудио
Аудиокомпрессия G.711a / G.711u / PCM
Скорость передачи данных 32kbps
Вход 1
Выход 1
Сетевой интерфейс
Ethernet RJ-45 (10/100Base-T)
Поддержка протоколов HTTP, TCP/IP, ICMP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, FTP, UPNP
Удаленное управление Монитор, воспроизведение, системные настройки, скачивание файлов, логи, техническое обслуживание и обновления, внешними поворотными платформами через RS485
Дополнительный интерфейс
SD карта макс.32 ГБ Micro SD карта, локальное хранилище
RS485 Порт данных
Тревожный вход 1 канал вход, режимы NO или NC; 1 канал выход: 120В 1А(AC), 24В 1А (DC)
WiFi 802.11b/g WEP, WPA, WPA2
Общие характеристики
Входное напряжение DC12V
Потребляемая мощность макс. 15 W
Степень защиты IP 65
Допустимая температура -30°C~+60°C
Допустимая влажность 0%~90%
Размеры 257(Д) x 122(Ш) x 120(В)мм
Вес 1.8кг
Монтаж систем видеонаблюдения
Мы выполним монтаж систем видеонаблюдения в любом городе Российской Федерации!
Мы поможем вам правильно выбрать оборудование в ваш бюджет, разработать проект и выполнить монтаж любой сложности - в коттедже или кафе, в офисе или крупном производственном предприятии.
Отправьте заявку на адрес cctv@nag.ru - мы  с вами свяжемся!
Программное обеспечение
