IP АТС линейки LVX – это универсальное решение для обеспечения связью предприятий малого и среднего бизнеса. Линейка LAVoice-100S представляет собой гибридную IP-PBX на базе Asterisk модульной архитектуры. Поддерживает до 100 регистраций SIP/IAX2 пользователей, а также способна обработать до 30 одновременных вызовов. Встроенные слоты на борту базового блока LVX-100S позволяют использовать интерфейсные модули, дополняя IP АТС нужным количеством портов FXS, FXO, GSM и др.
Все IP PBX LAVA Telecom серии LAVoice LVX обладают широким списком востребованных функций, таких как автосекретарь, голосовая почта, видеосвязь, запись вызовов и др. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс обеспечивает простоту и гибкость конфигурации.
Основные особенности:
До 100 SIP/IAX2 регистраций;
До 30 одновременных вызовов;
Поддержка протоколов SIP, IAX2;
Поддержка 2 модулей расширений
2 порта RJ45 10/100;
1 USB интерфейс;
Панель оператора (Статус мониторинг);
Поддержка видео вызовов;
IVR, DISA, поддержка BLF, Auto Provision;
Встроенный 8GB SD Card;
Запись разговоров (4,000 мин wav);
| Процессор | CPU: DualCore A7 1GHz |
| ОЗУ | SDRAM: 1GB DDR3 |
| ПЗУ | Memory: 8GB SD Card |
| Скорость и дуплекс | 10/100 Мбит/с |
| Модульные интерфейсы | PRI/E1 3G GSM FXO FXS |
| Количество одновременных вызовов | 30 |
| Количество SIP регистраций | 100 |
| Запись | до 21.000 мин. в формате .gsm до 4.000 мин. В формате .wav |
| Видео кодеки | H.263; H.261; H.264; H.263+ |
| Протокол VoIP | IAX2; SIP V1(RFC2543) del; SIP V2(RFC3261) del |
| Поддержка FAX-over-IP | G.711 Pass-through |
| DTMF | SIP Info / RFC2833 / In-band |
| Аудио конференц-связь | 3-х сторонняя конференция |
| Дополнительные виды обслуживания | Поддержка Skype for SIP Горячая линия DID (Direct Inward Dialing Number) / Smart DID Поддержка кодов абонентских функций Авто ответ Переадресация вызова АОН Ожидание вызова Перевод вызова Call Pickup fax2email Dial-plan Быстрый набор Group Call Pickup Режим не беспокоить (DND) Голосовая почта Поддержка CDR (Call Detailed Record) Пакетный сниффер Удержание вызова Звонки Point-to-Point Переход на летнее время |
| Поддержка сетевого подключения | PPPoE DHCP Static IP |
| Сетевые протоколы | 802.1Q VLAN; TR069; HTTP; SNMP; VPN Клиент (PPTP/L2TP/OpenVPN/N2N); Сервер (PPTP/L2TP/OpenVPN, до 10 пользователей); HTTPS |
| Режимы работы LAN порта | router; bridge |
| Безопасность | Firewall Refuse SIP Register DoS Support HTTPS (SSL) Refuse SSH Login DoS Sip Over TLS Support SRTP for Voice Data Encryption Support Login for Administration |
| Индикаторы активности | питание |
| Рабочая температура, °C | от 0 до 40 |
| Материал корпуса | металл |
| тип АТС | Аппаратная |
