IP АТС линейки LVX – это универсальное решение для обеспечения связью предприятий малого и среднего бизнеса. Линейка LAVoice-30 представляет собой гибридную IP-PBX на базе Asterisk модульной архитектуры. Поддерживает до 30 регистраций SIP/IAX2 пользователей, а также способна обработать до 15 одновременных вызовов. LVX-30 имеет встроенные аналоговые порты: 1xFXS и 1xFXO конфигурация которых в любой момент может быть изменена путем замены на любой из доступных модулей LVX-MA2S, LVX-MA2O или LVX-MA1S1O.
Все IP PBX LAVA Telecom серии LAVoice LVX обладают широким списком востребованных функций, таких как автосекретарь, голосовая почта, видеосвязь, запись вызовов и др. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс обеспечивает простоту и гибкость конфигурации.
Основные особенности:
До 30 SIP/IAX2 регистраций;
До 15 одновременных вызовов;
Поддержка протоколов SIP, IAX2;
Поддержка 2 модулей расширений
1 порта RJ45 10/100;
2 аналоговых интерфейса: 1xFXO и 1xFXS;
Панель оператора (Статус мониторинг);
Поддержка видео вызовов;
IVR, DISA, поддержка BLF, Auto Provision;
Встроенный 8GB SD Card;
Запись разговоров (4,000 мин *.wav);
| Процессор | CPU: DualCore A7 1GHz |
| ОЗУ | SDRAM: DDR3 512MB |
| ПЗУ | Memory: 8GB SD Card |
| Скорость и дуплекс | 10/100 Мбит/с |
| Модульные интерфейсы | FXO FXS |
| Количество одновременных вызовов | 15 |
| Количество SIP регистраций | 30 |
| Запись | до 36.000 мин. в формате .gsm до 4.000 мин. В формате .wav |
| Видео кодеки | H.263+; H.261; H.263; H.264 |
| Протокол VoIP | SIP V1(RFC2543); SIP V2(RFC3261); IAX2 |
| Поддержка FAX-over-IP | G.711 Pass-through |
| DTMF | In-band / RFC2833 / SIP Info |
| Аудио конференц-связь | 20 конференц комнат |
| Дополнительные виды обслуживания | DID (Direct Inward Dialing Number) / Smart DID Поддержка кодов абонентских функций Call Pickup Перевод вызова Ожидание вызова Поддержка Skype for SIP fax2email АОН Горячая линия Авто ответ Переадресация вызова Dial-plan Поддержка CDR (Call Detailed Record) Голосовая почта Пакетный сниффер Переход на летнее время Режим не беспокоить (DND) Удержание вызова Group Call Pickup Быстрый набор Звонки Point-to-Point |
| Поддержка сетевого подключения | PPPoE DHCP Static IP |
| Сетевые протоколы | Сервер (PPTP/L2TP/OpenVPN, до 10 пользователей); VPN Клиент (PPTP/L2TP/OpenVPN/N2N); DHCP; HTTPS; TR069; DDNS; SNMP; UDP; 802.1Q VLAN; HTTP |
| Режимы работы LAN порта | bridge; router |
| Безопасность | Support HTTPS (SSL) Firewall Support Login for Administration Support SRTP for Voice Data Encryption Sip Over TLS Refuse SSH Login DoS Refuse SIP Register DoS |
| Индикаторы активности | питание, порты FXS/FXO |
| Рабочая температура, °C | от 0 до 40 |
| Материал корпуса | Металл |
| тип АТС | Аппаратная |
| RB750r2 | 4 762 ₽ | Под заказ |
