Linksys SPA2102 – телефонный адаптер с 2-мя телефонными портами 2 FXS для подключения обычного телефона.
Недорогой, легко устанавливаемый и простой в использовании SPA2102 соединяет стандартные телефоны и факсы с IP-сетью. Провайдеры и фирмы, предоставляющие услуги IP-телефонии, могут предложить пользователям как традиционные услуги, так и расширенные возможности IP-коммуникаций посредством присоединения к Интернету через широкополосный доступ или локальной сети (LAN).
SPA2102 имеет два FXS-порта для соединения с аналоговыми телефонами, факсами, УАТС и комунникационными платформами различных производителей, а также два Ethernet интерфейса: для соединения с домашним или офисным ПК и для связи с модемом широкополосной сети или маршрутизатором. С помощью SPA2102 каждому телефонному порту можно независимо предоставлять различные услуги, настраивая программное обеспечение, контролируемое провайдером IP-телефонии или конечным пользователем.
Linksys SPA2102 имеет 2 встроенных порта для аналоговых телефонов, со всеми функциями Linkys SPA-2100, но, в добавление к ним, также поддерживает 2 одновременных звонка с использованием кодека G.729 и факсовый протокол ITU-T.38.
- Полная поддержка файрвола
- Network Address Translation (NAT)
- Сохранение статичного DHCP
- QOS с приоритетом для телефонных разговоров
- Клонирование MAC адресов
- Переадресация портов.
Описание | |
Производитель | Linksys |
Модель | SPA2102 |
Основные характеристики |
Тип устройства | шлюз |
Корпус | настольный/настенный • серебристого цвета встроенные устройства: - DHCP сервер - индикаторная панель индикаторы: - состояние соединения - электропитание - состояние телефонного порта |
WAN | Тип линии связи: Ethernet, Fast Ethernet Скорость передачи данных (макс.): 100 Мбит/сек. Кол-во портов: 1 Протоколы передачи данных: - IP - PPP over Ethernet - VoIP Специальные функции: - AES (Расширенная система шифрования) - MD5 шифрование Встроенные службы: - DHCP клиент - web-сервер Поддерживаемые стандарты: - G.711 (A-law and u-law) - G.723.1 - G.726 - G.729A - SIP Свойства / особенности: - QOS QDisc |
LAN | Тип сети: Ethernet, Fast Ethernet, FXS Кол-во базовых портов: 1 Скорость передачи по базовым портам: - 100 Мбит/сек. Протоколы маршрутизации: - IP Multicast - RFC 768 UDP - RFC 791 IP - RFC 793 TCP Протоколы удаленного управления: - HTTP - HTTPS - TFTP Встроенные службы: - DHCP сервер - NAT - web-сервер Поддерживаемые стандарты: - IEEE 802.3 (Ethernet) Свойства / особенности: - • port forwarding • DMZ |
Мультимедиа | Поддерживаемые кодеки: - G.711 - G.723.1 - G.726 - G.729A Тип передаваемых данных: fax, голос. (речь) Поддерживаемые стандарты: - SIP Свойства / особенности: - real time fax over IP via T.38 • SIPv2 • full duplex audio |
Дополнительные характеристики |
Интерфейсы | 2 x порт FXS • RJ-11 Ethernet 100BaseTX • RJ-45 • (ГВС (WAN)) Ethernet 100BaseTX • RJ-45 |
Опции безопасности | - пароль на изменение конфигурации |
Технические характеристики |
Электропитание | внешний адаптер питания - 100 / 240 В (перемен. ток) - 5 Вт |
Размеры, вес | 10.1 x 10.1 x 2.8 см, 0.15 кг |
Сертификаты | CE Mark, FCC Часть 15 Класс B, ICES-003 Class B |
