TAU-1E.IP
Абонентский шлюз с полным набором функций, позволяющих потребителю использовать услуги IP-телефонии.1 порт FXS, 1 порт WAN 10/100Base-TX, 1 порт LAN 10/100Base-TX.
Абонентский шлюз IP-телефонии Eltex TAU-1E.IP
Eltex
Оборудование Элтекс сертифицировано
TAU-1E.IP – терминал абонентский универсальный с полным набором функций, позволяющих потребителю использовать услуги IP-телефонии.
TAU-1E.IP имеет 1 порт для подключения аналогового телефона. Подключение к IP-сетям осуществляется посредством сетевых интерфейсов 10/100 Base-T.
В устройстве реализована поддержка всех основных речевых кодеков применяемых в сетях IP-телефонии: G.711 (a-law/µ-law), G723.1 (5,3/6,3 кбит/c), G.729 (A, B), G.726, iLBC, AMR; детектор тишины, генератор комфортного шума, прием сигналов DTMF.
(Здесь была картинка)
Возможности TAU-1E.IP:
  • количество аналоговых абонентских портов: 1;
  • количество интерфейсов Ethernet 10/100 Base-T: 2;
  • поддержка статического адреса;
  • поддержка сетевых протоколов: DHCP (клиент/сервер), PPPoE, NAT;
  • поддержка DNS;
  • протоколы IP-телефонии: H.323, SIP, MGCP, MEGACO;
  • эхо компенсация (рекомендация G.165/G.168) – подавление эхо сигналов длительностью до 16/128 мс;
  • Jitter Buffer – до 300 мс;
  • подавление пауз (VAD);
  • обнаружение и генерирование сигналов DTMF;
  • передача DTMF (INBAND, rfc2833, методами SIP/H.323);
  • передача факса (T.38 UDP Real-Time Fax, upspeed/pass-through);
  • гибкий план нумерации;
  • различные режимы идентификации пользователей;
  • сбор и хранение биллинговых данных по TCP/IP;
  • работа с внешними гейткипером (H.323/RAS);
  • работа с SIP-сервером;
  • работа без гейткипера;
  • поддержка PoE (только для TAU-1EP.IP);
  • качество обслуживания QoS;
  • обновление ПО через TFTP, Web-интерфейс;
  • удаленный мониторинг, конфигурирование и настройка:
  • Web-интерфейс;
  • SNMP;
  • CLI.
Основные технические характеристики:
  • процессор Blackfin-532/400 MHz ;
  • загрузочное ПЗУ (Boot Flash) - 2 M/32 M;
  • память SDRAM - 16/64 M;
  • OS Linux 2.6.x со стеком протоколов TCP/IP.
Протоколы VoIP Протокол инициирования, контроля и ликвидации сеанса передачи данных SIP Аудиокодеки: от Infineon, встроенные (Vinetic) Кодеки G.729 (A, B)
G.711 (A/µ)
G.723.1 (6,3 кбит/с, 5,3 кбит/с)
G.726
iLBC
AMR Параметры интерфейсов Ethernet Количество интерфейсов 2 Электрический разъем RJ-45 Скорость передачи, Мбит/с Автоопределение, 10/100 Мбит/с, дуплекс/полудуплекс Поддержка стандартов 10 Base-T/100 Base-TX Удаленный мониторинг, конфигурирование и настройка
Параметры консоли (serial port RS-232) Скорость передачи данных, кбит/сек 57600 кбит/с Электрические параметры сигналов По рекомендации МСЭ-Т V.28
Параметры аналоговых абонентских портов:
  • количество портов: 1;
  • обнаружение перегрева комплектов;
  • программируемые параметры комплекта;
  • сопротивление шлейфа: до 3 кОм;
  • выдача Caller ID (ITU-T V.23, Bell 202);
  • прием набора: импульсный/частотный (DTMF);
  • полноценная схема защиты (по току и напряжению).
Схема применения
Рисунок 1 – Абонентский вынос по Ethernet
Преимущества
  • простая интеграция;
  • возможность использования услуг Интернет;
  • организация выноса по IP-сетям от АТС при помощи шлюзов;
  • поддержка протоколов H.323, SIP, MGCP, MEGACO;
  • возможность использования импульсного набора и DTMF;
  • удаленный мониторинг, конфигурирование и настройка через Web-интерфейс, Telnet.
Тип линийFXS
Количество линий (SIP аккаунтов)1
Скорость и дуплекс10/100 Мбит/с
Поддержка сетевого подключенияStatic IP
DHCP
PPPoE
Сетевые протоколыSIP; HTTPS; NTP; ICMP; ARP; DNS; TCP; UDP; HTTP
ManagementDHCP
БезопасностьFirewall
QoS802.1p
Режимы работы LAN портаbridge; router
Дополнительные виды обслуживанияПереадресация вызова
АОН
Ожидание вызова
Горячая линия
Удержание вызова
Перевод вызова
Групповой вызов Call Group
Call Pickup
Аудио конференц-связь3-х сторонняя конференция
Поддержка FAX-over-IPG.711 Pass-through; T.38
DTMFSIP Info / RFC2833 / In-band
Управлениеsyslog
SSH
SNMP
Telnet
TR-069
IPsec
Web
Индикаторы активностипитание; линии
USBда
Размеры, мм122х96х33
ВЕС, КГ0,26
Рабочая температура, °Cот 5 до 40
Материал корпусаПластик
Цветовая гаммабелый
