Рекомендуем замену:
IP-телефон Cisco CP-7965G
IP-телефон Cisco CP-8851-K9
IP-телефон Cisco CP-8861-K9
Блок питания Cisco CP-PWR-CUBE-3 в комплект не входит.
Технические характеристики Cisco CP-7970G
| Физические характеристики: | |
| Размеры (ширина x глубина x высота), см: | 26.67 x 15.24 x 23.1 |
| Вес, кг: | 1.8 |
| Тип установки, особенности конструкции: | • Корпус из ABS-пластика • Подставка с возможностью наклона на 60° • Возможность крепления на стене при помощи опциональных кронштейнов |
| Параметры питания: | • Получение питания от любого коммутатора, совместимого с IEEE 802.3af PoE (класс III) • IP-телефон Cisco 7970G может получать питание от коммутатора, поддерживающего предварительный стандарт Cisco PoE, и будет функционировать с уменьшенной яркостью при помощи согласования CDP для того, чтобы не превышать максимальную доступную мощность • получение питания от блока питания CP-PWR-CUBE-3= |
| Возможности: | • Сообщения: Телефон обеспечивает прямой доступ к голосовой почте при помощи одного нажатия клавиши • Директории: Телефон идентифицирует входящие сообщения, распределяет их по категориям и отображает на дисплее, позволяя пользователям быстро и эффективно перезванивать при необходимости. Корпоративные директории объединяются со стандартными директориями при помощи Lightweight Directory Access Protocol Version 3 (LDAP3) • Настройки: Специальная клавиша позволяет пользователю через меню конфигурации настроить контраст экрана, выбрать фоновые изображения (если они доступны), и выбрать мелодию звонка из огромного количества уникальных звуков. Сетевые настройки также могут быть заданы (обычно системным администратором). Конфигурация может быть как автоматической, так и ручной при помощи Dynamic Host Control Protocol (DHCP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Cisco Unified CallManager и резервирования данных Cisco Unified CallManager. Другие доступные субменю включают в себя настройки устройства и безопасности • Службы: IP-телефон Cisco 7970G-GE обеспечивает пользователям быстрый доступ к разнообразной информации - прогнозу погоды, курсам валют, повестке дня или любой другой веб-информации, основанной на XML • Помощь: Онлайн помощь обеспечивает пользователей информацией о телефонных клавишах, и возможностях. Дисплей позволяет отображать более гибкую и расширенную информацию при использовании таких особенностей, как службы, информация, сообщения, и директории. Например, клавиша "Директория" может отображать информацию о локальных или серверных директориях • Дисплей: Телефон имеет большой сенсорный дисплей (12-битные цвета) с подсветкой (320 x 234) • Спикерфон, отключение звука, и телефонные клавиши: Телефон использует высококачественную технологию спикерфона, включая удобную клавишу включения/отключения спикерфона, отключение звука микрофона и клавишу включения наушников. Эти клавиши подсвечиваются при активности. Для дополнительной безопасности тоны двойного звукового сигнала нескольких частот (DTMF) маскируются при использовании режима спикерфона • Встроенный коммутатор: Встроенный коммутатор на 2 порта позволяет обеспечить прямое соединение с сетью 10/100BASE-T Ethernet при помощи интерфейса RJ-45, причем телефон и компьютер будут находиться в одной локальной сети. Системный администратор может назначить отдельные виртуальные сети (802.1Q) для компьютеров и IP-телефонов, обеспечивая улучшенную безопасность и надежность передачи данных и голоса • Порт для подключения наушников: Специальный порт для подключения наушников устраняет необходимость в отдельном усилителе при использовании телефонной трубки. Эта особенность позволяет телефонной трубке находиться в гнезде, упрощая использование наушников • Порты для подключения внешнего динамика и микрофона: 3.5 мм стерео разъемы используются для подключения внешних динамиков и микрофона. Электрические и аудио характеристики аналогичны используемым в современных компьютерах. Однако, при подключении к этим портам аудио оборудования с внешним питанием, телефон не управляет электрическими сигналами внешнего оборудования. По этой причине Cisco поддерживает использование внешнего аудио оборудования, подключенного к телефону, получающему питание при помощи PoE • Управление звуком: Удобные клавиши настройки звука на телефоне обеспечивают простую, основанную на децибелах настройку для спикерфона, телефонной трубки, наушников и звонка. Телефонная трубка совместима со слуховыми аппаратами. Дополнительная громкость обеспечивается при использовании усилителя, такого как Walker Equipment W-10, и усилителей CE-100 |
| Комплект поставки: | |
| Интерфейсные порты: | |
| Сетевые интерфейсы: | 2 x RJ-45 10/100BASE-T |
| Другие интерфейсы: | • 1 порт для подключения наушников • 1 x 3.5 мм стерео порт для подключения внешних динамиков • 1 x 3.5 мм порт для подключения микрофона |
| Сетевые особенности: | |
| Функциональные возможности: | • Различные мелодии звонка: На выбор пользователя доступно более 24 мелодий звонка • Многоязыковая поддержка: Встроенная поддержка более 20 языков |
| Передача данных: | Возможности качества обслуживания (QoS): телефон поддерживает точку кода дифференцированных услуг (DSCP) и стандарты 802.1Q/p |
| Передача голоса: | • Поддержка протоколов сигнализации: Телефон поддерживает Cisco Unified CallManager 3.3 и более поздние версии или Cisco Unified CallManager Express 3.2(1) и более поздние версии. Протоколы сигнализации SCCP и SIP поддерживаются телефоном при использовании агента Cisco Call Control • Поддержка кодеков: Кодеки сжатия аудио G.711µ и G.729a • Качество передачи голоса: Генерация комфортного шума и определение голосовой активности (VAD) |
| Безопасность: | • Сертификаты: Телефоны укомплектованы предустановленными сертификатами X.509v3. Есть возможность самостоятельной установки и удаления сертификатов • Аутентификация устройств и шифрование: Transport layer security (TLS) с шифрованием AES-128 при использовании Cisco Unified CallManager Express Version 4.0(2) и более новых версий • Шифрование данных: Secure Real-Time Transport Protocol (SRTP) с шифрованием AES-128 при использовании Cisco Unified Communications Manager Express и Cisco Unified Communications Manager поздних версий • 802.1X Link Layer Authentication Телефоны, использующие прошивку версии 8.2(1) или более позднюю, могут использовать протокол 802.1X Link Layer Authentication для подключения коммутатора Catalyst® с использованием этого механизма безопасности. Устройство, подключенное к порту компьютера, также может использовать протокол 802.1X Link Layer Authentication и телефон будет проходить через запросы EAPoL на основе прокси |
| Управление: | • Получение IP-адреса может быть настроено вручную или с помощью DHCP • Поддержка обновления прошивки при помощи сервера Trivial File Transfer Protocol (TFTP) |
Производитель Cisco
| Тип модели | бизнес |
| Экран и индикаторы | |
| Тип дисплея | монохромный |
| Размер дисплея," | 320x234 |
| Функциональные клавиши | |
| Программируемы клавиши | 8 |
| Сеть | |
| Сетевые протоколы | SIP; SCCP |
| Скорость и дуплекс | 10/100 Мбит/с |
| Поддержка сетевого подключения | DHCP Static IP |
| Функции IP АТС | |
| Поддержка доп.панель BLF | Да |
| Дополнительные виды обслуживания | Удержание вызова |
| Сетевые характеристики и безопасность | |
| Безопасность | TLS SRTP 802.1x |
| Функции администрирования | |
| Management | DHCP / TFTP |
| Записные книги | |
| Журнал вызовов (количество записей) | да |
| Питание | |
| Потребление БП | PoE 1.7 - 3.8W |
| Адаптер питания вход | 100-240V AC |
| Адаптер питания выход | 48V, 0.38A |
| Размеры, мм | 231x266x152 |
| Материал корпуса | пластик |
| ВЕС, КГ | 1.8 |
