В комплект входит:
- Шасси: Dell PowerEdge C1100 - 1шт
- Процессор: Intel Xeon Quad-Core L5520 2.26Ghz/8M - 2шт
- Память: 24GB Registered DIMMs
- Контроллер: ICH10R SATA (RAID 0,1,5,10) - 1шт
- 4 отсека под SATA диски 3.5" (поддержка SAS дисков достигается установкой дополнительного контроллера дисков)
- Салазки для жестких дисков горячей замены 3.5"- нет
- Блок питания - 1шт
- Комплект крепления в 19" стойку - 1шт
DELL PowerEdge C1100 - это мощный двухпроцессорный сервер для установки в стойку с форм-фактором 1U, который является идеальным вариантом для использования в центрах обработки данных с интенсивной загрузкой в условиях ограниченной площади, а также в средах с высокопроизводительными вычислениями.
Высокопроизводительный сервер PowerEdge C1100 поддерживает необычайно большой объем оперативной памяти и дискового пространства для форм-фактора 1U что позволяет идеально соответствовать требованиям высокоплотных сред Data-центров.
Сервер PowerEdge C1100 имеет максимальное количество слотов памяти в архитектуре серии Intel Xeon 5500/5600 series; 18 DDR3 DIMM, с максимальным объемом 144 Гб.
Кроме поддержки большого объема памяти, PowerEdge C1100 обеспечивает внедрение экономичных решений памяти, позволяя использовать DIMM платы меньшего объема с оптимальной конфигурацией.
Можно подобрать решения как с жесткими дисками большого объема 3.5" SATA, так и с высокоэффективными 2.5" SAS или SLC SSD бизнес-класса для получения оптимального объема, необходимого для ваших приложений.
Варианты приводов: 4 жестких диска горячей замены x 3.5” или 10 дисков x 2.5”
Благодаря линейке серверов PowerEdge C компания DELL применила свой опыт в гипермасштабируемом вычислении и объемном производстве для создания ультракомпактных, высокопроизводительных и эффективных решений для HPC, Web 2.0 и облачных сред.
Серверы серии PowerEdge C созданы для больших однородных облачных/кластерных сред, в которых программный стек преимущественно обеспечивает доступность и устойчивость платформы. В серверах серии PowerEdge С не добавлено дополнительных функций, которые не нужны вам для выполнения задач, такие, как обширное управление системами, обширное хранение в масштабах предприятия или ежедневная поддержка.
Основные особенности
- Продуманная конструкция, созданная с учетом пожеланий заказчиков;
- Высокая плотность памяти, до 144 Гб в форм-факторе 1U;
- Упрощение управления системами.
Технические характеристики
| Параметр | Описание |
| Процессоры | Новейшие четырехъядерные и шестиядерные процессоры серии Intel® Xeon® 5500 и 5600 |
| Количество процессоров и количество ядер процессора |
| Операционная система |
| Встроенные гипервизоры(опциональные): |
| Чипсет | Intel 5500 Tylersburg |
| Память | До 144 Гб (18 разъемов для модулей памяти DDR3 RDIMM): 2Гб / 4 Гб /8 Гб памяти ECC DDR3 RDIMM Поддержка Dual-rank или quad-rank RDIMM Технология проверки и исправления ошибок (ECC) и единичное устройство с технологией коррекции данных (SDDC) Обеспечение целостности системных данных и предотвращение однобититовых или мультибитовых ошибок модулей DIMM 8Гб низкого напряжения DDR3 Samsung Green Memory |
| Жесткие диски |
| Твердотельные накопители | 2.5-дюйма SLC SATA: 50Гб, 100Гб |
| Максимальная емкость внутренней системы хранения | До 8 Тб при помощи 4 х 3,5-дюймовых жестких диска SATA объемом 2Тб каждый, с функцией горячей замены |
| Отсеки для накопителей | Два варианта опций с жесткими дисками:
| RAID-контроллеры |
| Коммуникации |
| Питание | Один высокоэффективный источник питания 650Вт. Автоматическое переключение 110/220 Вольт. |
| Видеокарта | Встроенная AST2050 с памятью 8Мб VGA |
| Управление |
| Шасси | Габариты DELL C1100: Шасси, монтируемое в стойку 1U Высота: 43,2 мм Ширина: 43,4 см (не учитывая стоечные замки) Глубина: 70,6 см (не учитывая рукоятки блока питания) Вес: 18.5кг (максимальная комплектация) Стоечная поддержка: 4-post (Dell rack), скользящие рельсы |
| Чипсет материнской платы | Intel 5500 |
| Количество сокетов для процессора | 2 |
| Семейство процессоров | Intel Xeon 5500/5600 |
| Socket | LGA1366 |
| Тип установленных радиаторов | Радиатор стандартной эффективности |
| Тип оперативной памяти | DDR3 |
| Поддержка ECC памяти | Да |
| Максимальный объем оперативной памяти, TB | 0,144 |
| Количество слотов оперативной памяти | 18 |
| Количество слотов расширения PCI-E | 1 |
| Наличие рельс для установки в стройку 19" | Да |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 2 |
| Интерфейсы 10GBase-T | 0 |
| Дисковая подсистема | |
| Форм-фактор отсеков под жесткие диски | LFF 3,5" |
| Количество отсеков под жесткие диски | 4 |
| Наличие салазок для жестких дисков | Нет |
| Управление и мониторинг | |
| Management порт | 1000BaseT |
| Питание | |
| Блоки питания | 1 |
| Мощность блоков питания, Вт | 650 |
| Напряжение питания | 220V AC |
| Исполнение корпуса сервера | 1U |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 10 до 35 |
| F463R | 25,02 ₽ | В наличии: 10+ шт |
| 500662-B21 | 2 742 ₽ | В наличии: 1 шт | ||
| 500656-B21 | 180,31 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| 500658-B21 | 1 588 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| 500204-061 | 940,65 ₽ | В наличии: 10+ шт |
| ST1000NX0333 | 16 063 ₽ | В наличии: 1 шт |
