В комплект входит:
- Шасси с 4 1200W блоками питания - 1шт
- Процессор: Intel Xeon Quad-Core X7350 2.93GHz/8/1066 - 4шт
- Память: 2GB PC2-5300 ECC DRAM - 16шт (32GB)
- Жесткие диски: отсутствуют в стандартной комплектации
- Заглушки для отсеков под жесткие диски отсутствуют
- Контроллер: HP Smart Array P400i/512 Мб BBWC (RAID 0/1/1+0/5/6) - 1шт
- Сетевая карта: встроенная, HP NC373i 1GE - 2шт
- В комплект не входит Rail Kit
- DVD-ROM
Клиентам, заинтересованным в максимальной масштабируемости и высокой доступности, не надо искать ничего, кроме сервера ProLiant DL580 G5. Этот сервер с 4 сокетами обеспечивает непревзойденную гибкость и простоту обслуживания в универсальной стоечной конструкции формата 4U. Основанный на новейших промышленных стандартах технологий обработки данных, памяти, ввода-вывода и сетевых технологий сервер ProLiant DL580 G5 обеспечивает высочайший уровень производительности, необходимый для работы современных ресурсоёмких приложений с интенсивными вычислениями. Не имеющие аналогов функции высокой доступности, включая резервные компоненты с возможностью горячей замены, гарантируют максимальное время бесперебойной работы. Технология дистанционного управления Integrated Lights-Out 2 позволяет легко выполнять удалённое администрирование через стандартный веб-браузер без необходимости посещения сервера. Его легко расширяемая архитектура обеспечивает максимальную гибкость развёртывания приложений с возможностью подключения шины PCI-Express, PCI-X или автономного кэш-буфера записи.
Технические характеристики:
Процессор, операционная система и память | |
Процессор |
Четырёхъядерный процессор Intel® Xeon® X7350 (2,93 ГГц, кэш-память 2 x 4 Мб,130 Вт); Четырёхъядерный процессор Intel® Xeon® E7340 (2,4 ГГц, кэш-память 2 x 4 Мб, 80 Вт); Четырёхъядерный процессор Intel® Xeon® E7330 (2,4 ГГц, кэш-память 2 x 3 Мб, 80 Вт); Четырёхъядерный процессор Intel® Xeon® E7320 (2,13 ГГц, кэш-память 2 x 2 Мб, 80 Вт); Четырёхъядерный процессор Intel® Xeon® E7310 (1,6 ГГц, кэш-память 2 x 2 Мб, 80 Вт); Четырёхъядерный процессор Intel® Xeon® L7345 (1,86 ГГц, кэш-память 2 x 4 Мб, 50 Вт); Двухъядерный процессор Intel® Xeon® E7220 (2,93 ГГц, кэш-память 2 x 4 Мб, 80 Вт) |
Доступные типы ядра процессора | Двух- или четырехъядерный |
Кэш-память | Кэш-память 2-го уровня 2 x 2 Мб; кэш-память 2-го уровня 2 x 3 Мб; 2 х 4 Мб кэш 2-го уровня |
Чипсет | Передовой чипсет Intel 7300 в стандартной комплектации |
Системная шина | Шина FSB 1066 МГц |
Стандартное ОЗУ | 4 Гб (4 x 1 Гб); 8 Гб (4 x 2 Гб) |
Тип памяти | PC2-5300 с полной буферизацией DIMM (DDR2-667) |
Слоты для памяти | 16 слотов DIMM |
Максимальная память | 128 Гб |
Встроенные приводы | |
Привод жёсткого диска | Жёсткий диск не входит в стандартную конфигурацию |
Скорость вращения жесткого диска | Не применимо |
Внутреннее устройство хранения данных | Модель SAS с горячей заменой: 2,336 Tб (внутренние малогабаритные жёсткие диски SAS 16 х 146 Гб с возможностью горячей замены);Модель SATA с возможностью горячей замены: 960 Гб (малогабаритные жёсткие диски SATA 16 x 60 Гб) |
Внутренние дисковые отсеки | Задняя панель внутренних приводов SAS поддерживает до 8 жестких дисков SFF. Дополнительная вторая задняя панель SAS поддерживает дополнительно еще 8 жестких дисков SFF. |
Дисковод для гибких дисков | Отсутствуют в стандартной комплектации |
Оптические приводы | Тонкий отсек DVD в стандартной комплектации |
Характеристики системы | |
Шасси | Стойка (4U) |
Функции питания | Блок питания 800/1200 Вт переменного тока |
Порт ввода-вывода | Последовательный – 1; мышь – 1; Видео на передней панели - 1; Видео на задней панели - 1; Клавиатура - 1; Порт USB 2.0 – 6 всего: 2 спереди;2 сзади; 2 внутри; Удаленное управление iLO 2 – 1; сетевой RJ-45 – 2 |
Сетевой интерфейс | Два встроенных многофункциональных гигабитных сетевых адаптера NC373i с сетевой картой TCP/IP Offload Engine, включая поддержку Accelerated iSCSI посредством опционального комплекта лицензий ProLiant Essentials. |
Слот расширения | Больше слотов PCI-Express и до 11 свободных при использовании платы расширения; Восемь слотов в стандартной комплектации: (4) полноразмерных по длине PCI-E x8, (1) полноразмерный по длине PCI-E x4 и (3) слота половинной длины PCI-E x4; Опциональная карта добавляет (3) PCI-X или (3) PCI-E x8 |
Совместимые операционные системы | Microsoft® Windows® Server 2003; Red Hat Enterprise Linux; SUSE Linux Enterprise Server;Novell NetWare; Sun Solaris Intel Platform Edition; ПО VMware для виртуализации |
Функции управления | Средства дистанционного управления Integrated Lights-Out 2 (iLO 2) (встроены в материнскую плату): Виртуальная консоль дистанционного управления с текстом (только прежние ОС); удалённая последовательная консоль; Виртуальная кнопка управления питанием; Виртуальный контроль идентификатора узлов; Интегрированная консоль удаленного управления (клиент ActiveX Control); Специализированная и полнофункциональная функция подключения к общей сети через VLAN; Встроенные индикаторы работоспособности устройства; Браузер, командная строка и доступ с помощью скрипта; Автоматическая конфигурация IP через DHCP/DNS/WINS; Стандартная 128-битная защита SSL (Secure Sockets Layer) и SSH (Secure Shell); Улучшенный стандарт шифрования (AES)/стандарт шифрования Triple Data (3DES); Статус исправности аппаратного обеспечения, не зависящий от ОС; Регистрация событий с помощью IML и iLO; Поддержка 12 учётных записей пользователей с возможностью настройки привилегий доступа |
Управление безопасностью | Пароль на включение питания; Пароль клавиатуры; Вкл./выкл. внешнего порта USB; Режим сетевого сервера; Контроль последовательного интерфейса; Пароль администратора; Съёмный привод CD-ROM или DVD |
Функции сервиса и поддержки | Служба HP Care Pack services предоставляет полную поддержку и внимательное обслуживание, рассчитанное на удовлетворение Ваших требований к ИТ и бизнесу. Услуга HP Care Pack распространяется на аппаратное обеспечение для серверов производства НР, которое приобретается вместе с сервером или позже и устанавливается внутри корпуса. Также услуга включает обслуживание мониторов с диагональю 22 дюйма и меньше и ИБП в вертикальном корпусе мощностью до 3 кВА. Эти компоненты обслуживаются на том же уровне качества и в течение такого же периода времени, что и сервер. Обслуживание батареи ИБП сюда не входит и производится в соответствии со стандартными сроками и условиями. Обслуживание стоечных серверов и стоечных систем хранения включает все прочие стоечные решения HP, установленные в ту же стойку. |
Обслуживание | Доступность спереди и сзади обеспечивает беспрецедентное удобство обслуживания, во время которого сервер остаётся надёжно закреплённым в стойке, при этом обслуживаются универсальные жёсткие диски с возможностью горячей замены, резервные источники питания с возможностью горячей замены, память, а также модули процессора и источника питания процессора;Инновационные диагностические индикаторы; приложение Systems Insight Display точно отражает состояние всех основных подсистем сервера (процессоры, память, ввод-вывод PCI, ЦП, резервные вентиляторы, блокировка, Thermtrip) и мгновенно визуально извещает о сбоях;светодиодные индикаторы на передней панели показывают статус питания, внутреннее состояние, внешнее состояние системы, работоспособность узлов; Внутренняя конструкция, не требующая инструментов: Доступ внутрь сервера без инструментов; доступ с задней панели к резервным источникам питания с возможностью горячей замены; Направляющие плат PCI надежно фиксируют полноразмерные платы PCI;Шесть отдельно извлекаемых вентиляторов подключаются к системной плате без кабелей; Механизм фиксации процессора надёжно закрепляет процессоры в соответствующих гнёздах;Системная плата извлекается без использования инструментов; Направляющие для быстрого развёртывания: Фиксируемые направляющие, не требующие использования специальных инструментов, и удобный кронштейн для прокладки кабелей. |
Вес (метрический) | 30,8 кг |
Гарантия | Гарантия сроком 3 года на комплектующие, замену комплектующих, обслуживание на месте на следующий рабочий день |
Серверы:
Артикул | Наименование |
438084-421 |
Hewlett-Packard Proliant DL580R05 X2.4 Quad Core SAS (4xE7340-2x4mb/4x2Gb(16DIMM Slots)/no SFFHDD(8/16) /RAID(P400wBBWC512Mb) /2xGigNIC/DVD, noFDD/4xHPRPS/iLo2Std) |
438088-421 |
Proliant DL580R05 X2.13 Quad Core SAS (2xE7320-2x2mb/4x1Gb(16DIMM Slots)/no SFFHDD(8/16)/RAID(P400 256Mb)/2xGigNIC/DVD, noFDD/2xHPRPS/iLo2Std) |
438089-421 |
Proliant DL580R05 X1.6 Quad Core SAS (2xE7310-2x2mb/4x1Gb(16DIMM Slots)/no SFFHDD(8/16)/RAID(P400 256Mb)/2xGigNIC/DVD, noFDD/2xHPRPS/iLo2Std) |
Процессоры:
451999-B21 |
Quad-Core Intel® Xeon® X7350 Processor (2.93 GHz, 2x4M cache,130Watts) |
438090-B21 |
Quad-Core Intel® Xeon® E7340 Processor (2.4 GHz, 2x4M cache, 80 Watts) |
438091-B21 |
Quad-Core Intel® Xeon® E7330 Processor (2.4 GHz, 2x3M cache, 80 Watts) |
438092-B21 |
Quad-Core Intel® Xeon® E7320 Processor (2.13 GHz, 2x2M cache, 80 Watts) |
438093-B21 |
Quad-Core Intel® Xeon® E7310 Processor (1.6 GHz, 2x2M cache, 80 Watts) |
438100-B21 |
Quad-Core Intel® Xeon® L7345 Processor (1.86 GHz, 2x4M cache, 50 Watts) |
438101-B21 |
Dual-Core Intel® Xeon® E7220 Processor (2.93 GHz, 2x4M cache, 80 Watts) |
Память:
413015-B21 |
16 GB FBD PC2-5300 2 x 8 GB Option Kit |
397415-B21 |
8 GB FBD PC2-5300 2 x 4 GB Option Kit |
466440-B21 |
8 GB FBD PC2-5300 2 x 4 GB LP Option Kit |
397413-B21 |
4 GB FBD PC2-5300 2 x 2 GB Option Kit |
461828-B21 |
4 GB FBD PC2-5300 2 x 2 GB LP Option Kit |
397411-B21 |
2 GB FBD PC2-5300 2 x 1 GB Option Kit |
461826-B21 |
2 GB FBD PC2-5300 2 x 1 GB LP Option Kit |
452179-B21 |
DL580 G5 Memory Expansion Boards Option |
Оптические накопители:
264007-B21 |
Slimline DVD-ROM Drive (8X/24X) Option Kit |
383975-B21 |
HP DVD+R/RW 8X Slim |
Жесткие диски:
375859-B21 |
HP 36GB 3G SAS 10K SFF SP HDD |
431933-B21 |
HP 36GB 3G SAS 15K SFF SP HDD |
418369-B21 |
HP 36GB 3G SAS 15K SFF DP HDD |
375861-B21 |
HP 72GB 3G SAS 10K SFF SP HDD |
384842-B21 |
HP 72GB 3G SAS 10K SFF DP HDD |
431935-B21 |
HP 72GB 3G SAS 15K SFF SP HDD |
418371-B21 |
HP 72GB 3G SAS 15K SFF DP HDD |
431958-B21 |
HP 146GB 3G SAS 10K SFF SP HDD |
418367-B21 |
HP 146GB 3G SAS 10K SFF DP HDD |
431786-B21 |
HP 120GB 1.5G SATA 5.4K SFF HDD |
379306-B21 |
HP 60GB 1.5G SATA 5.4K SFF HDD |
Контроллеры и опции:
411508-B21 |
HP Smart Array E200/128 BBWC Controller |
351580-B21 |
128-MB Battery-Backed Write Cache (BBWC) |
435129-B21 |
HP Smart Array E500/256MB Controller |
411064-B21 |
HP Smart Array P400/512MB BBWC Controller |
405132-B21 |
HP Smart Array P400/256MB Controller |
405148-B21 |
512MB Battery-backed cache (BBWC) upgrade |
383280-B21 |
Battery-backed write cache (BBWC) upgrade |
417836-B21 |
Smart Array P400 Battery Attach Kit |
337972-B21 |
HP Smart Array P600/256 BBWC Controller |
273914-B21 |
128-MB BBWC (Battery-Backed Write Cache) Enabler |
381513-B21 |
HP Smart Array P800/512 BBWC Controller |
416096-B21 |
HP SC44Ge Host Bus Adapter |
347786-B21 |
HP 8 Internal Port SAS HBA with RAID |
374654-B21 |
64-Bit/133-MHz Single Channel Ultra320 SCSI HBA G2 |
273914-B21 |
Smart Array 6404/256 Controller |
Сетевые адаптеры и опции управления:
434905-B21 |
HP NC110T PCI Express Gigabit Server Adapter |
412648-B21 |
HP NC360T PCI Express Dual Port Gigabit Server Adapter |
435508-B21 |
HP NC364T PCI Express Quad Port Gigabit Server Adapter |
394793-B21 |
HP NC373F PCI Express Multifunction Gigabit Server Adapter |
394791-B21 |
HP NC373T PCI Express Multifunction Gigabit Server Adapter |
394795-B21 |
HP NC380T PCI Express Dual Port Multifunction Gigabit Server Adapter |
414126-B21 |
HP NC510F PCIe 10 Gigabit Server Adapter |
414129-B21 |
HP NC510C PCIe 10 Gigabit Server Adapter |
Остальное:
437572-B21 |
800/1200W AC Power Supply |
Производитель: HP
