Оптический бокс SNR-FTTH-FDB-24H используется в системах передачи данных для соединения и коммутации магистральных и абонентских оптических кабелей, а также механической защиты сварных соединений оптических волокон. Допускает ввод двух линейных оптических кабелей и до 24 абонентских отводов.
Внутри бокса расположена откидная монтажная панель на которой размещен кронштейн для установки до 24 оптических адаптеров типа SC или LC Duplex. С другой стороны панели находятся места для фиксации защитных гильз и размещения оптических делителей, что позволяет использовать бокс в PON сетях.
Удобная конструкция оптического бокса позволяет выполнять подключение поэтапно:
1) первый этап - разделка входящего оптического кабеля, его оконцовывание с помощью пигтейлов, установка оптических розеток.
2) второй этап - подключение абонентских кабелей, необходимо только оконцевать кабель с помощью быстрого коннектора или Splice-On коннетора.
Для изготовления оптического бокса использовался специальный пластик устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей и позволяющий эксплуатации в условиях широкого диапазона низких и высоких температур, степень защиты IP 65.
Герметичный корпус позволяет применять оптический бокс, как в здание, так и при уличном монтаже.
Конструкция крепления позволяет размещать бокс на столбах, стенах или другой поверхности.
Основные особенности:
- Компактное внутреннее
устройство; - Удобна при монтаже и обслуживании;
- Пластиковый корпус с резиновыми прокладками,
- Компактный размер позволяет устанавливать устройство практически в любых местах;
- Прочный и надежный корпус;
- Встроенный замок, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;
- Приятный внешний вид.
Применение:
- FTTH.
- PON.
- Телекоммуникационные сети.
- Локальные сети.
Технические характеристики:
Параметры | Значение |
Количество вводов линейного кабеля | 2 |
Допустимый диаметр вводимых кабелей | до 17 мм |
Количество вводов абонентского кабеля | 24 |
Количество мест для установки адапетров | 24 (SC); 24 (LC Dupex) |
Габаритные размеры | 340×250×110 мм |
Вес | 0,9 кг |
Условия эксплуатации:
- Рабочая температура от -40 °C до +85 °C
- Относительная влажность ≤85% при температуре (+30 °C)
- Атмосферное давление 70 кПа-106 кПа
Внешний вид и комплектация могут быть изменены производителем без специального уведомления.
