Оптический RISER кабель Alpha Mile, 24 волокона 657A2, LSZH
Артикул:RC-24A2
Код товара: 11586
RISER кабель со свободно извлекаемыми волокнами для прокладки внутри зданий, в кабельных лотках и коробах, для вертикальной прокладки. Кабель содержит двадцать четыре оптических волокна SM G.657A2.
Снят с продажи
Назначение:
RISER кабель - кабель предназначеный для вертикальной прокладки внутри зданий между этажами с использованием лотков, коробов и т.д., находит широкое применение в сетях FTTH по технологии PON. Конструкция кабеля обеспечивает легкий доступ к волокнам с помощью специального инструмента, а так же позволяет легко извлекать волокна из кабеля длиной до 25м.
Конструкция:
Кабель может содержать от двух до двадцати четырех оптических волокон в свободном буфере, соответствующих рекомендации G.657A2 (сверхгибкое волокно). Свободный буфер и наружная оболочка изготовлены из материала с низким дымовыделением и нулевым содержанием галогенов - LSZH (Low Smoke Zero Halogen). Устойчивость к продольным натяжениям кабелю придают силовые элементы - два FRP прутка.
Технические характеристики:
Количество волокон 2/4 6/8/10 12/16/24
Диаметр кабеля, мм 6,75±0,3 8,5±0,5 10,5±0,5
Тип волокна (согласно ITU-T) 9/125 (G.657A2)
Диаметр свободного буфера (loose tube), мм 0,85±0,05
Материал свободного буфера (loose tube) LSZH
Цвета Red, Blue, Green, Yellow Red, Blue, Green, Yellow, Violet, White, Orange, Grey, Brown, Black Красный, Синий, Зеленый, Желтый, Фиолетовый, Белый, Оранжевый, Серый, Коричневый, Светло-зеленый, Бирюзовый, Розовый, Красный*, Cиний*, Зеленый*, Желтый*, Фиолетовый*, Белый*, Оранжевый*, Серый*, Коричневый*, Светло-зеленый*, Бирюзовый*, Розовый*
Материал наружной оболочки LSZH
Цвет наружной оболочки Белый (устойчивая к УФ излучению)
Силовой элемент два FRP прутка
Диаметр армирующего элемента, мм 1,0 1,2
Минимальный радиус изгиба, мм 10 диаметров кабеля
Типовое затухание, дБ/км
≦0,4 при 1310 нм
≦0,3 при 1550 нм
Макс. нагрузка при растяжении, Н 300 500 300
Макс. нагрузка при сжатии, Н/10 мм 100 200 100
Масса кабеля, кг/км 48 70 102
Температура хранения и транспортировки -40℃~+70℃
Температура монтажа -5℃~+50℃
Ттемпература эксплуатации -15℃~+60℃
* - на волокно нанесена дополнительная цветовая маркировка в виде концентрических отметок
Цена за 1км
